ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
james18
Καλησπέρα σας.
Παρακαλώ για τη βοήθειά σας στο κάτωθι πρόβλημα.
Θέλουμε να μεταβιβάσουμε ένα ακίνητο που αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένο (έχει λήξει η σύμβαση μίσθωσης και ο μισθωτής οφείλει 6 μήνες).
Το πρόβλημα είναι ότι ο ενοικιαστής είναι δύστροπος και σίγουρα θα αρνηθεί να δώσει τον τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ (πρέπει να είναι και πληρωμένος) προκειμένου να αιτηθούμε στον Δήμο την βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.
Γνωρίζει κάποιος εάν υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσουμε; Ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάει στον Δήμο και να παρακάμψει τον ενοικιαστή, έστω και αν πληρώσει τυχόν οφειλή;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
35 λεπτά πριν, dimitris GM said:
ο λογαριασμος  ΔΕΗ, σε όνομα ποίου ειναι?
Στου ενοικιαστή. Μόνο τον αριθμό παροχής γνωρίζουμε.
θα πας στην ΔΕΗ [με τον αριθ. λογαρισμου] και  με το μισθωτηριο, και θα ρωτησεις αν χρωσταει.
Αναλογως,  θα εχει εξοφλήσει ή οχι το ΤΑΠ.
Και θα ζητησεις το πιστοποιητικο  ΤΑΠ  απο τον Δημο. Βγαινει και ηλεκτρονικα...ετσι λενε...δξ.
 Αν χρωσταει,  το μονο ειναι να σε βαλουν να πληρωσεις, μονον για το ΤΑΠ, που ειναι δικη σου υποχρεωση
Με τα ΔΤ και ΔΦ μην σε ανακατεψουν.
Ελπιζω τα τμ. να ειναι τα "σωστα"
υγ
ουτε εχω δει συμβολαιο μεταβιβασης,  με τον δυστροπο μισθωτη  να μενει στο μισθιο..
Συνηθως γινεται η αγωγη εξωσης.
τεσπα
καλη συνεχεια
  • Upvote 3
υγ
τεσπα
καλη συνεχεια
ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ; Δεν είμαι και σίγουρος αν είναι στην ΔΕΗ ή σε ιδιώτη.
Αριθμό παροχής έχουμε, όχι λογαριασμού.
Αν τέλος πάντων, πληρωθεί ο ΤΑΠ στον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ, πιστεύεις θα μπορεί να ξεπεράσει τον σκόπελο στον Δήμο;
Ο Δήμος ζητάει λογαριασμό ΔΕΗ και δεν ξέρω αν θα πέσω σε τυπολάτρη.
Τώρα με το κλείσιμο των δικαστηρίων, δεν μπορεί να οριστεί δικάσιμος για αγωγή έξωσης.
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες
λογικο ειναι οτι,
ο Δημος, για να μπορει να βεβαιωσει οτι δεν οφειλει ΤΑΠ
γνωριζει τον παροχο
Δες  μεσω της συβ/φου σου εάν  λειτουργει το συστημα μεσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ...
καλη συνεχεια
ξαναδες το...
Η συνδεση   εχει γινει στο ονομα του μισθωτη  και δεν φαινεται οτι χρωσταει.
αρα,
με ποιο δικαιωμα μπορει να ζητησει "διακοπη"  ο ιδιοκτητης???
1 ώρα πριν, spafent said:
Σε παρόμοια περίπτωση ζήτησα από ΔΕΗ διακοπή και αίτηση στον Δήμο ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου
Η ΔΕΗ διέκοψε παροχή που ήταν στο όνομα του ενοικιαστή;
dimitri GM θα ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Αν έχεις ακίνητο και το έχεις νοικιάσει σε εταιρεία, αν η εταιρία αυτή αφήσει οφειλή στη ΔΕΗ πρέπει να την πληρώσει ο ιδιοκτήτης?
Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.
