Τρίβεται το τσιμέντο
Spiros Foskolos
Παιδιά καλησπέρα, ειμαι καινούργιος στο forum, και εχω ενα θεματάκι αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει...έφτιαξα ενα γκαράζ 36τμ, και το τσιμέντο που μου εριξε τρίβεται ΣΥΝΕΧΩΣ...σκουπίζω και μαζεύω άμμο ΑΣΤΑΜΆΤΗΤΑ. Αυτος μου ειπε πως επειδή σηκώθηκε αρκετα (20 πόντους) θα αργήσει πολύ για να στεγνώσει, και για αυτο εχω αυτο το θεμα..(εχουν περασει 20 μερες τωρα που εχει πεσει το τσιμέντο). Γιατι εχω την εντύπωση πως κατι δεν εχει παει καλα? Δλδ αν ημουν μαγαζι, και εφτιαχνα την  πρασια εξω, θα ειχα αυτο το χάλι για ποσο καιρό? Δεν νομίζω...νερο πέφτει και γινετε λάσπη κάτω, εγω ξερω πως μολις κοκκαλωσει, ενα σκουλισμα, πλυσιμο καλό και τελος μετα, ειναι τσιμεντο!....τελος παντων, απο οτι ειδα οταν το εριχνε, ηταν σκετο άμμος και τσιμέντο, τίποτα αλλο, και επίσης το ειχα παρατηρήσει και σχετικα νερουλο, οχι πηχτό όπως εχω δει γενικα...αναλογίες τωρα κλπ δεν γνωρίζω,  δεν ειναι ο κλαδος μου δεν εχω ιδεα απο αυτα. Αλλα θελω λιγο να το ψάξω, διοτι ειμαι ετοιμος να τον πιάσω απο την φαβοριτα και να του την τραβαω μεχρι να μουδιασει ολο το κεφάλι του.
Αυτός που έκανε τη δουλειά ήταν επαγγελματίας? Έχεις όλα τα παραστατικά απο τα υλικά? Υπαρχει καποια στοιχειωδης μελετη? Έχεις καποια αδεια?
Είναι ενας που γενικα κάνει οικοδομικες εργασιες,  εχει την ομάδα του κλπ. Τον ειχα ξανα χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για κατι αλλο και δεν ειχα καποιο θέμα, αλλα τωρα εδω εχω προβληματιστεί λίγο
Γενικά όταν πέφτει τσιμέντο για γκαράζ, θα πρέπει να βγει άδεια. Επιπλέον, υπήρχε επίβλεψη και τι προδιαγραφές έπρεπε να έχει το τσιμέντο πχ C 20/25;
Παιδια εμενα το ερώτημά μου ειναι γιατι τρίβεται...τι σχεση έχει αν ειχα βγάλει άδεια κλπ? Κατω υπήρχε τσιμέντο ηδη, σαν έδαφος ομως ειχε κατσει, είχε γίνει χάλια, έριξα καινούργιο απο πάνω. Η εργασια έγινε σε ιδιωτικό χώρο σπιτι μου (μονοκατοικία). Δεν ήρθε εταιρία κανονική να μου το φτιαξει διότι θέλανε να γίνουν πλούσιοι απο μια δουλεια, 4 προσφορές πηρα απο διάφορες εταιρίες και μου ζηταγανε 8.000 για 50τμ, μεταξύ τους ειχαν 200 με 300 ευρο διαφορα πάνω κάτω...με τα πολλα εφερα τον αλβανο και με 1500 μου έστρωσε το τσιμέντο, και εχει φτιαξει διαφορα μαγιαζια και πλυντήρια, και σε μια πυλωτή που τον έφερα, και εχω δει την δουλεια του...ομως εδω ηρθε συνεργάτης του να μου ρίξει το τσιμέντο και ήμουν εκει οταν το έριχνε. Το μονο που παρατήρησα ηταν πως ηταν μονο τσιμέντο και άμμο, και έβγαινε λιγο νερουλο.
Σε ρωτανε αν εβγαλες αδεια για την εργασια αυτη γιατι σε περιπτωση αστοχιας θα διεκδικουσες τα λεφτα σου.
Δευτερον, το σκαρτο πραγμα το πληρωνεις δυο φορες, ελεγε η γιαγια μου.
  • Upvote 3
Καποιο λάθος στις αναλογίες υλικών, η στην ανάμιξη,  η στη συντηρηση η μπορει να έβαλε και λιγότερο τσιμέντο,  ένα από τα παραπάνω.
Λύση,  καθαίρεσε και επανάληψη εργασίας.
14 ώρες πριν, Spiros Foskolos said:
.....τελος μετα, ειναι τσιμεντο!........
.....να τον πιάσω απο την φαβοριτα ...
το πιο πιθανό κάτι απο τα αναφερόμενα απο τον συνάδερφο Κώστα ή και συνδυασμός τους ..... οπότε δεν είχες το αναμενόμενο τέλος...
Το μόνο σίγουρο όμως ότι οι φαβορίτες δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι έγινε εκεί.
Αφού πήρατε τις απαντήσεις σας, που προκύπτουν από τα λεγόμενά σας, ότι δεν ήταν σωστή η σύνθεση, να ρωτήσω μιας και με έχει φάει η απορία....
8000€ για 50τ.μ.???  τι εργασίες ήταν να γίνουν? που είναι το έργο?
