Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Παράταση έως τα τέλη Ιουνίου παίρνουν οι βεβαιώσεις μηχανικών
Engineer
12 λεπτά πριν, sok_ratis said:
"Στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 806/128 19.3.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις λέξεις «έως και την 30η.6.2021» προστίθεται η φράση «, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας»."
Τι αναίτια μπερδέματα είναι αυτά; Γιατί να μην μπει ενα όριο ότι ολες οι βεβαιώσεις ισχυουν στο δίμηνό τους με δεσμευτική καταληκτική όμως ημερομηνία 30.06.21 και να τελειώνουμε;  Θα πάμε τωρα να κανουμε υπαγωγή τον Απρίλιο με ημερομηνία αυτοψίας 30.01.21;
Και αυτό μόνο όταν θα κάνεις δήλωση για ρύθμιση? Αν κάνεις δήλωση για έκδοση βεβαίωσης θα πρέπει να πας σε ταυτότητα κτιρίου?
  • Απαντήσεις 77
Αυτό που λέω είναι ότι αν κάνεις καταχώριση π.χ. την 02.04 είτε για ρύθμιση είτε για βεβαίωση, στην ημερομηνία αυτοψίας μπορείς να βάλεις την πραγματική ημερομηνία που πήγες π.χ. 15.04 και η βεβαιωση που θα βγει να ισχύει στο δίμηνό της μεχρι 15.06. Αν όμως κανεις αυτοψία 01.06 θα ισχύει μέχρι 30.06 και όχι στο δίμηνό της.
Γιατί αυτό που λένε τώρα είναι ότι μπορώ να κάνω καταχώριση 02.04, αλλά θα πρέπει  ομως να βαλω ημερομηνία αυτοψίας 31.1 γιατί της 31.1 έχει ισχύ μέχρι 30.06. Ενώ της 15.04 θέλει ταυτότητα κτηρίου!! Οτι να ναι δηλαδη
Edited by sok_ratis
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΓ΄,  24 Μαρτίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.4495/2017 (Α ́167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021,  με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.
Δεν ξέρω αν καλύφθηκαν αυτοί που επέμεναν πως για υπαγωγές μετά την 1/2, θα χρειάζεται οπωσδήποτε ΗΤΚ........................
Άλλο το να θέλεις να συντάξεις ΗΤΚ και άλλο να λες τους άλλους m@1@k3s γιατί μπορούν να ευεργετηθούν από κάποια διάταξη κάποιου νόμου και να  αποφύγουν την ΗΤΚ για κάποιους μήνες..........
Παιδιά όπως τελικά ψηφίσθηκε και αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος , αν έχεις μια βεβαίωση με αυτόψια 21/1 για ενα αδόμητο γηπεδο, και γράφει πάνω λήξη 21/3 κάνει η ίδια στο συμβόλαιο με πιθανή μια αναφορά στο ΦΕΚ,? Ή πρέπει να εκδοθεί νέα?
Edited by katrmp
Η ισχύς της βεβαίωσης σου (με ημ/νία 21/1) έχει -δια νόμου- ισχύ ως 30/6...............
Γιατί να εκδώσεις καινούρια?????????
Εκεί που γράφεις "η ίδια" μάλλον εννοείς την συμβολαιογράφο........... Το τι θα κάνει ή πως θα το χειριστεί είναι δικό της θέμα. Εσύ θα έχεις παραδώσει 1 νόμιμη βεβαίωση με ισχύ ως 30/6.............
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Η ίδια εννοώ η ίδια βεβαίωση που χω στα χέρια μου από 21/1.
Άρα λογικά με την βεβαίωση που χω στα χέρια μου από 21/1 και πιθανόν μια αναφορά του συμβολαιογράφου στο φεκ που παρατηνει την λήξη της θα είναι οκ?
Προφανώς............
Αν τώρα θα κάνει αναφορά στην τροπολογία και στο ΦΕΚ ο συμβ/φος, τι να σου πω?
Δικό του πρόβλημα, δεν θα τους το λύσουν και αυτό το   θέμα διατύπωσης οι μηχανικοί................
Σε λίγες μέρες θα γίνει συμβόλαιο με βεβαίωση μου με ημ/νία 31/1.......
Αν τυχόν υπογραφεί μετά τις 31/3 (δηλ. μετά την παρέλευση του δίμηνου), θα σου γράψω αν υπήρχε μέσα στο κείμενο κάποια ειδική αναφορά στην τροπολογία...........
Να βάλουμε και εδώ το ΦΕΚ γιατί αφορά το θέμα
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 44/26.03.2021) ο ν. 4787/2021 με τίτλο "Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις".
Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:
αρθρο 18.
5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας.
Τώρα να δούμε τι θα ζητάνε οι συμβολαιογράφοι? Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί αυτόματα παρατείνονται?
