Θέμα: Η πίεση στα 6,5 bars , για οικιακή υδραυλική εγκατάσταση , είναι επικίνδυνα υψηλή ;
DimMani
Γεια σας . Έβαλα ένα πιεστικό Grundfos , για παροχή νερού στο σπίτι , το οποίο λειτουργεί με ένα fluid Control Matic 2HP και κόβει όταν ανεβάζει πίεση 6,5 bars Ο υδραυλικός μου επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για οικιακές παροχές ακόμη και μέχρι 8 bars . Όμως ένας φίλος έπαθε ζημιές στα 6,5 . Τελικά είναι αποδεκτή/ανεκτή η πίεση των 6,5 bars , ή είναι επικίνδυνη για ζημιά στα υδραυλικά μου . Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον ασχοληθεί .
Κατ' αρχάς δεν υπάρχει λόγος να έχει αυτή την τιμή η πίεση του δικτύου. 4 bar και πολύ είναι, προκειμένου να επιτευχτεί μια αξιοπρεπής πίεση εκροής.
Όσο αυξάνει η πίεση, τόσο καταπονείται το δίκτυο και γηράσκουν τα τμήματά του (σωληνώσεις, στεγανοποιητικά, κρουνοί, κτλ).
Επιπλέον, ευαίσθητος εξοπλισμός όπως βαλβίδες ασφαλείας θερμοσιφώνων, θα ενεργοποιούνται πιο εύκολα, καθώς το κατώφλι πίεσης ενεργοποίησής τους πλησιάζει στην τιμή πίεσης του δικτύου.
Η ariston για τις επίτοιχες μονάδες φυσικού αερίου, απαιτεί η πίεση δικτύου ύδρευσης να είναι το πολύ 6 bar και εφόσον υπερβαίνει την τιμή αυτή απαιτεί την εγκατάσταση μειωτή πίεσης.
Ευχαριστώ για την απάντηση . Επί 7 χρόνια , το πιεστικό δούλευε με "καμπάνα" και την τελευταία 2ετία με Fluid Control , η δε πίεση ήταν μεταξύ 4,8 & 5 . Προ καιρού είχα θέσει σε άλλο φόρουμ ένα θέμα πιθανών διαρροών , οι οποίες εντοπίστηκαν σε 2 διαδρομές και ίσως προέκυψαν από την πίεση. Όμως στα 4 το ντούς "στάζει" , τουλάχιστον στο σπίτι μου .
Να καλέσεις έναν σοβαρό υδραυλικό να ρυθμίσει την πίεση σε λογικά πλαίσια και να ελέγξει-εντοπίσει τον λόγο που έχεις μη ικανοποιητική ροή εκεί που έχεις θέμα.
Στον βαθμό που γνωρίζω το πιεστικό Grundfos και το fluid control Matic restart 2hp , είναι προ-ρυθμισμένα . Αν κάνω λάθος παρακαλώ οδηγήστε με τι πρέπει να κάνει o “σοβαρός υδραυλικός» . Επί τη ευκαιρία , (1) το πιεστικό δίνει εντολή στο fluid control  , πότε θα κόψει και πότε  θα επανεκκινήσει , ή αντίστροφα ; (2) Ο μειωτής πίεσης , τοποθετείται μετά την εκροή του πιεστικού προς το σπίτι , ή διαφορετικά ; Ευχαριστώ .
Edited by DimMani
Δεν γνωρίζω τις δυνατότητες του ελεκτή (βλέπω ότι ρυθμίζεις την πίεση εκκίνησης και προφανώς λειτουργεί με σταθερό ΔΡ(?)), όπως και δεν γνωρίζω αν είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη εφαρμογή...
Αλλά σε οικιακό δίκτυο ενός ορόφου πίεση 6,5bar θα έχει σίγουρο αποτέλεσμα την μη μακροημέρευση δικτύου -αντλίας...
Ευχαριστώ , δεν πρόλαβες τις ερωτήσεις μου Επί τη ευκαιρία (1) το πιεστικό δίνει εντολή στο fluid control  , πότε θα κόψει και πότε  θα επανεκκινήσει , ή αντίστροφα ; (2) Ο μειωτής πίεσης , τοποθετείται μετά την εκροή του πιεστικού προς το σπίτι , ή διαφορετικά ; Ευχαριστώ
ο σοβαρός υδραυλικός είναι αυτός που θα σου ρυθμίσει την πίεση του πιεζοστάτη σου ώστε το δίκτυο να μην λειτουργεί στα 6.5bar και δεν θα σου πει ότι η πίεση είναι σωστή επειδή δεν έχει την ικανότητα να στρίψει μια βίδα με ένα κατσαβίδι.
