Ενημέρωση φακέλου αδείας
Καλησπερα
Η αλλαγη θεσης κτιριων   με  ΟΑ  του ΠΔ 1993 σε ισχυ, που εχει κατασκευαστει ο φεροντας οργανισμος , μπορει να γινει ενημερωση?
Το ενα κτιριο εγινε πριν και  το αλλο μετα του Ιουλιου 2011?
Ευχαριστω
Edited by ifigmet
δεν νομίζω
δες εδώ το Ν με τις εγκύκλιες
ιε. Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας
9. Ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, κατά τον χρόνο ισχύος   ανεξάρτητα από το χρόνο (ΝΟΚ αρθ 29) της άδειας δόμησης, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.
β) Τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κάλυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.
με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
  • 3 weeks later...
καλησπέρα
να ρωτήσω με τη σειρά μου.
Εχει εκδοθεί άδεια δόμησης με το 4030. Βγήκε η άδεια, ξεκινήσανε οι εργασίες και κατα το στάδιο κατασκευής μετακινήθηκε ενα παραθυρο και δημιοιυργήθηκε ένα μικρό 0.60*0.60 που δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και στο ΚΕΝΑΚ. Ελεγκτης Δόμησης για τελικό στάδιο δεν ήρθε και είπα να κάνω ενημέρωση φακέλου. Στην πολεοδομία είπανε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση επειδή έγινε τροποποίηση του διαγράμματος δόμησης (!!!!!!!!!) και μετά αφού το ξανασκεφτήκανε νομιμοποίηση χωρίς επιβολή προστίμουυ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τι ισχύει τελικά και με ποιο νόμο, εγκύκλιο ή σχετικό εγγραφο μπορώ να το υποστηρίξω.......
Με την παραπάνω παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), που περέθεσε ο ΚΑΝΑ....
Και αν σου πουν ότι αλλάζουν οι όψεις του ΔΔ, είναι πολύ κουκουρούκου......
Edited by Faethon11
ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά δυστυχώς μου απαντήσανε ότι από τη στιγμή που αλλάξανε οι όψεις και υλοποίηθηκε η οικοδομή πάει για νομιμοποιηση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
και μετά σκέφτομαι...βέβαια άσχετο με τοπικ εδώ αλλά δεν πρέπει κάπου να απευθυνόμαστε να βγαίνει ένα επίσημο εγγραφο όταν η πολεοδομία παραλογίζεται...
Μα οι όψεις στο ΔΔ είναι ενδεικτικές!!!!!!
Επίσης το ότι κατασκευάστηκε δεν παίζει ρόλο γιατί ενημέρωση μπορεί να γίνει και μετά τον χρόνο λήξης της αδείας!!!!
Edited by Faethon11
