Ύδρευση αποχέτευση σε μπάνιο
panosss
Ναι αλλά το κόστος της σωλήνας είναι ελάχιστο, ενώ το κόστος εντοπισμού και επισκευής διαρροής από εξάρτημα μέσα στον τοίχο ή το πάτωμα είναι πολύ μεγάλο, και επιπλέον χρειάζονται λιγότερα εξαρτήματα - καθόλου ταφ.
Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία-δυνατότητα επισκευής - αντικατάστασης μιάς μπαταρίας ή στο καζανάκι, χωρίς να απαιτείται διακοπή νερού σε όλο το μπάνιο ή σε όλο το σπίτι.
Edited by antloukidis
  • Απαντήσεις 42
Ναι το ξέρω ότι το κόστος των σωλήνων είναι μικρό, δεν με απασχολούσε αυτό αλλά το ότι θα γίνεται ένας χαμός με σωληνώσεις.
Οκ, θα φτιάξω ένα σχέδιο και θα το ανεβάσω για παρατηρήσεις - διορθώσεις.
Edited by panosss
Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα σχέδιο όπου προσπαθώ να τοποθετήσω τους συλλέκτες, περιμένω γνώμες.
Από αριστερά προς τα δεξιά βλέπετε:
νιπτήρας, στήλη αποχέτευσης (εκεί θα συνδεθεί η λεκάνη), συλλέκτες (κρύο - ζεστό), αναμονές μπαταρίας.
Είναι σωστή η θέση του συλλέκτη;
Το ύψος των αναμονών της μπαταρίας του ντους; Πόσο πρέπει να είναι;
(ελπίζω να είναι κατανοητό το σχέδιο, αν χρειάζεστε να το δείτε και από διαφορετική γωνία πείτε)
Edited by panosss
On 18/4/2021 at 10:09 ΜΜ, antloukidis said:
Το ευκολότερο για ένα πρωτάρη ερασιτέχνη (δεν το λέω υποτιμητικά ...αντίθετα το επικροτώ) και αυτό που δεν απαιτεί σχεδόν κανένα ειδικό εργαλείο, είναι η πολυστρωματική με εξαρτήματα σύσφιξης.
Το ιδανικό είναι να γίνει εγκατάσταση με συλλέκτες και χωρίς ενώσεις μέσα σε τοίχους και πατώματα (μόνο στους συλλέκτες και στο τέρμα διαδρομής)
γιατί όχι σωλήνες άσπρες Πολυαιθυλενίου - Tuborama ύδρευσης PEX  Φ18x2,5 & για ζεστό Φ18x2,5 όπως Dowlex UNAVELD που είναι πολύ πιο εύκαμπτες, με εύκολη σχετικά αντικατάστασή από το πακτωμένο και εντοιχισμένο σπιράλ όπου δεν χρειάζονται και λαβίδα πρέσας σύσφιξης για τις πολυστρωματικές ;
ευχαριστώ.
ευχαριστώ.
Απ' ότι κατάλαβα εννοούσε σύσφιξη με ρακόρ, όχι με πρέσα σύσφιξης.
Άρα είτε τουμπόραμα (PEX; το ίδιο είναι; ) είτε πολυστρωματική με μηχανική σύσφιξη θα γίνει, ρακόρ.
Έχει κάποιο πλεονέκτημα το τουμπόραμα έναντι της πολυστρωματικής;
προσωπικά με ευ ησυχάζει η σκέψη για την "εύκολη σχετικά αντικατάστασή του από το πακτωμένο και εντοιχισμένο σπιράλ".
δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι σωστά, μεγάλο πλεονέκτημα (αν με την πολυστρωματική δεν μπορεί να γίνει αυτό).
Κι η μεγαλύτερη ευκαμψία αυτής που προτείνεις (Dowlex UNAVELD) είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα.
Τιμές δεν βρίσκω...:-|
EDIT: βρήκα, 1,15€ το μέτρο για κουλούρα 100 μέτρων...Τι στο καλό, μικρότερη ποσότητα δεν μπορώ να  πάρω;
Μαύρη...(έχει σημασία; )
Edited by panosss
η πολυστρωματική λόγο επιστρωμάτων μεταλλικών φύλλων κάμπτετε μερικός, όπως ένας ποιοτικός χαλκοσωλήνας κλιματιστικού δεν έχει την ευλυγισία του PEX.
όσο για ποιότητα 15 x 2,5mm και 18 x 2,5mm (Dowlex UNAVELD) άσπρο, όχι γαλακτερό, κάπως διαυγές, γερμανικό και με διαφορά τιμής.
δεν προτείνω απλά το είχα επεξεργαστεί για περισσότερο εύκαμπτο και μάλλον ποιοτικότερο συγκρίνοντας το κάποια πολλά άλλα όπως της interplast π.χ.
για θέρμανση στα PEX προτείνουν το επικαλυμμένο με (φράγμα οξυγόνου) κάποια με (μαύρη, κόκκινη) μεμβράνη.
επίσης υπάρχει πάλη ένας γκρι σωλήνας 16 x 2mm και 18 x 2mm αποκλειστικά για θέρμανση π.χ. Rehau, τύπου PEX, σωλήνας πολυβουτυλενίου με λιγότερη ευκαμψία όχι όπως η (Dowlex UNAVELD) όχι πολυστρωματικός.
σε κουλούρα που συνδυάζετε με μπλε ή κόκκινο σπιράλ
μικρότερη των 100 μέτρων ποσότητα όχι κουλούρα στα καταστήματα που κόβουν με το μέτρο αλλά χρεώνεσαι ακριβότερα.
η μαύρη τύπου PEX μάλλον δεν κάνει για πόσιμο νερό, λόγο υψηλή περιεκτικότητας σε θείο, αλλά ανθεκτικό στον ήλιο.
@arel μπερδεύτηκα. Τελείως όμως!:mrgreen:
Λοιπόν, διαγράφουμε τελείως τους θέρμανσης.
Μιλάμε αποκλειστικά για ύδρευση.
Προτείνεις Dowlex UNAVELD. Σωστά;
Άσπρο; (τι σημασία έχει το χρώμα; )
Edited by panosss
@panosss
δίκιο έχεις, όταν τα ξεφουρνίζουμε με μιας όλα είναι μπέρδεμα.
δεν προτείνω, από προσωπικές μου προ εμπειρίες για ύδρευση θα προτιμούσα άσπρο PEX Dowlex UNAVELD
για κρύο νερό Ø 18 x 2,5mm - για ζεστό νερό Ø 15 x 2,5mm με σπιράλ προστασίας και στα δύο Ø εξωτ. 28mm έσωτ. Ø 23.5mm μπλε με κόκκινο.
άσπρο, όχι μαύρο PEX το οποίο μάλλον δεν κάνει για πόσιμο νερό, λόγο υψηλή περιεκτικότητας σε θείο, αλλά ανθεκτικό στον ήλιο.
για το πίνακα συλλέκτη
index.jpg.e9a5565bb7f4a80779bee5600668c8e7.jpgindx.a.png.a8c5546d1bf9cf96309ce370a51a76a5.png
αυτούς τους τύπους, CIM, όχι εκείνο που είχες αναρτήσει.
όπου χρειασθεί εξαρτήματα ορειχάλκινα, τα βαριά και ποιοτικά κινέζικα όχι τα ευτελή φτηνά, συρρικνωμένης χύτευσης με μειωμένα γραμμάρια. διαπίστωση συγκρίνοντας ποιότητα στο χέρι, online δεν διακρίνονται εκτός αν τα εγγυάται ο πωλητής.
Edited by arel
διόρθωση
