Ο μυστηριώδης ήχος της γέφυρας Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο
Engineer
2 λεπτά πριν, Anton_civeng said:
καλά μην ασχολείσαι τώρα, ..
παίζει να  χάσεις νέα από το σουρβάιβορ....
Τώρα γίνεσαι ίδιος (και χειρότερος) με αυτούς που στηλιτεύεις. Καλό το χαστουκί περί πρωινάδικων κλπ (για να συνερχόμαστε - συντάσσομαι με τους ελαφρούς) αλλά μην την πάτε παρακάτω την συζήτηση.
@georgegaleos Εσύ ανήκεις στο λαό πια. Και να θες να φύγεις δεν σ' αφήνουμε.
georgegaleos
Αν η Καλημέρα και το ενδιαφέρον ήσαν απροφάσιστα και πηγαία, τότε θα εκδηλώνονταν  από την αρχή, αλλιώς συνεχίζουν ως μασκαρέματα σε ένα ύφος που ήδη περιέγραψα.  ....
Όσο για ....διαδρομές και όποιες ....συνεισφορές σου που επικαλείσαι, σ’ αυτά δεν χρειάζεται να καταφεύγεις, είναι εκτός θέματος.
Εν προκειμένω αφορά στην συγκεκριμένη στάση που έκανες στη ….. μεγάλη σου διαδρομή ….. με το πρωτύτερο σχόλιο σου.
Όπως και νά 'χει πάντως, την Καλημέρα κι από μένα.
η επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια των ήχων είναι αυτή, όσα μέλη λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας τους σε αντίστοιχες γέφυρες θεωρούν ότι τα αίτια είναι άλλα, ας ενημερώσουν τους υπεύθυνους μηχανικούς για να μην χάνουν το χρόνο τους και το χρήμα σε μοντέλα και σήραγγες.
Edited by nvel
nvel,
χρησιμότατη και διαφωτιστική η παράθεση σου όπου και διαβάζουμε:
The sound is the result of a confluence of sustained high winds coming from the northwest and passing at a specific angle through the recently installed new west sidewalk Bridge railing. This new railing is part of the Bridge Wind Retrofit project
Και ότι θα προβούν σε :
replacement of the existing Bridge railing on the west sidewalk between the two Suspension Bridge Main Towers with new railing that has thin vertical slats designed to allow more air to flow through the railing
που δεν απέχει και τόσο  πολύ από το
«με αποτέλεσμα ο αέρας διερχόμενος ανάμεσα του στενού ανοίγματος να ηχεί»    που είχα πει.
Αυτοί βεβαίως που ειρωνεύτηκαν ως αιτία του μεταλλικού σφυρίγματος την παρεμβολή σιδηρών μελών στην πορεία του δυνατού ανέμου (στα cartoon με σκαλωσιές και κολωνάκια πεζοδρομίου …..!) ας συνεχίσουν να σφυρούν αδιάφορα…..
Σ' ευχαριστώ πάντως που από μένα περίμενες σ ένα post μου να προσδιορίσω  και ποιο  μέλος του new west sidewalk Bridge railing της γέφυρας προκαλεί τον ήχο όπως τελικώς βρήκαν οι
world’s foremost bridge aerodynamics and acoustics experts ….
μετά από έξι μήνες έρευνα και προσομοιώσεις….
Αλήθεια, δεν τόχω τόσο, αλλά και να τόχα, δεν θα τους το δημοσίευα εδώ στο τζάμπα….!
Την καλησπέρα μου και αρκετά.....
Υ.Γ    Lamlos για το : "Τώρα γίνεσαι ίδιος (και χειρότερος)" .....!!
  μάθε ότι δεν κρίνουμε τους συνομιλητές μας αλλά τις συγκεκριμένες θέσεις τους (αν βεβαίως έχουμε κάτι αντίθετο να πούμε......).
 Το ποιός είναι ο καθένας δεν μπορεί να κριθεί από την δική σου προσωπική κρίση....
Edited by Anton_civeng
Κατ' αρχήν δεν ειρωνεύτηκα αυτό που περιγράφετε παραπάνω αλλά η έμπνευση της αρχικής σκαλωσιάς μου ήρθε από το  αρχικό δημοσίευμα που ανέφερε
On 6/15/2021 at 10:03 PM, Engineer said:
και μία γυναίκα το απέδωσε σε... «εξωγήινους».
Και ο επίλογος από 'μένα ... καλό καλοκαίρι._
Edited by georgegaleos
Δυναμίτης! Μας ξεκαθάρισες πολλά πράγματα. Όχι τίποτε άλλο αλλά μερικές τοποθετήσεις όπως αυτή:
Παράθεση
Ίσως από την μεταβολή  της  πυκνότητας του αερα ( τοπικό  φαινόμενο )  μαζί με   φαινόμενα  αεροδυναμικής και  συντονισμού που  οφείλονται  στην ίδια  την γέφυρα .
λόγω του ότι δεν είμαι τόσο "προχώ", με μπερδέψανε πολύ.
Οπότε μπράβο στον Αντώνη που τόλμησε, χωρίς ιδιαίτερη ειδησεογραφική ενημέρωση και χωρίς να χάσει χρόνο και χρήμα, μια καθαρά αεροδυναμική προσέγγιση στο ζήτημα.
Πιστεύω, αν εξαιρούσαμε τα συνήθη τρολ, ότι θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη και πιο διαφωτιστική συζήτηση επί του θέματος, ακόμη κι αν διαφωνούσε κάποιος με την προσέγγισή του.
Edited by Konstantinos IB
φυσικά κανένας δεν σκέφτηκε να πρόκειται για Χολιγουντιανό τρικ για να προσελκύσουν τουρίστες,
χαχαχα
τσακωνόσαστε για χαζομάρες, βασικά χαίρομαι γιατί σημαίνει ότι  έχετε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα σας και το έχετε ρίξει στον γενικευμένο χαβαλέ,
τέτοιες πλάκες δεν κάναμε ούτε μετά την λήξη της εξεταστικής όταν ήμασταν στο Πολυτεχνείο,
επίσης ευχαριστώ τον georgegaleos για το λίνκ με το τόπικ με τα ανέκδοτα, δεν το είχα ανακαλύψει.
Edited by Tasos P
χαχαχα
έλα ρεεε..  λέγε μας....!!
εσύ μόνος πήγες ...
η με τους  TOURISTS WITH NO BORDERS ?.....
ή βγάζεις μεροκάματο για να πουλάς τρέλλα...???
