Βοήθεια για μελέτη κλιματισμού VRV
sotirisnastos
Καλησπέρα σας είμαι πρακτικάριος σε κατασκευαστική και έχω κάνει μελέτη κλιματισμού και ψυκτικών φορτίων στο κτήριο, έχω επιλέξει τεχνολογία VRV με Multi-split και προσπαθώ να καταγράψω την διαδρομή τις σωλήνωσης στο κτήριο και την επιλογή υλικού των σωληνών. Πέρα από το γεγονός ότι το ψυκτικό είναι R410a και ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί υλικό ειδικά για το συγκεκριμένο ψυκτικό, δεν βρίσκω κανονισμούς ή υπόδειγμα που να με καθοδιγεί για τα χαρακτηριστικά των σωληνώσεων (διάμετρο, μέγιστο μήκος κ.α). Μήπως μπορεί κάποιος να μου παραθέση κάποιο κανονισμό / νομοθεσία ;
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι πολύ καλό θέμα και ψάχνοντας θα μάθεις πολλά, όχι μόνο για τα συστήματα VRF αλλά για το σύνολο των συστημάτων "απ' ευθείας εκτόνωσης".
Νομοθεσία δεν υπάρχει, εκτός από μερικές βασικές γενικές οδηγίες εγκατάστασης. Κυρίως αυτές είναι γύρω από την ασφάλεια της εγκατάστασης, τη διαχείριση αερίων θερμοκηπίου και την προστασία του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τεχνικά εγχειρίδια από τους κατασκευαστικούς και εμπορικούς οίκους που περιλαμβάνουν και τις γενικές οδηγίες αλλά και το στήσιμο του όλου συστήματος με επιλογές διατομών, θερμοκρασίες που θα δουλέψουν τα μηχανήματα, επιτρεπόμενες υψομετρικές διαφορές, μέγιστα μήκη σωληνώσεων κλπ.
Αυτό όμως τι είναι; Τι θες να πεις;
Ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη ανταπόκριση. Άρα πρέπει να πάρω τα prospectus εταιριών για να συνεχίσω την μελέτη.
Εννοώ πως πέρα από το γεγονός ότι οι σωλήνες πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές του ψυκτικού μέσου (R410a στην συγκεκριμένη περίπτωση), δεν έβρισκα άλλες οδηγίες / απαγορεύσεεις για την επιλογή του σωλήνα.
Από παλίες μου σημιώσεων βρήκα ότι η διάμετρος του σωλήνα υπολογίζεται από έναν πίνακα βάση της παροχής, το υλικό και το εύρος πτώσης πίεσης.
Πέρα του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, οι διατομές, τα μήκη καθώς και τα ταφ (διακλαδώσεις) υπολογίζονται και παρέχονται (τα τάφ) από τον κάθε κατασκευαστή.
Δηλαδή μπορεί κάθε κατασκευαστής να θέλει διαφορετικές διατομές και μήκη για το κάθε σύστημά του.
Edited by antloukidis
  • Thanks 1
Ξέχνα το. Ακόμη και τα πιο έμπειρα τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών, στο σχεδιασμό συστημάτων VRF χρησιμοποιούν τα έντυπα των εταιρειών. Ενίοτε εφοδιάζονται και με ειδικό λογισμικό από την ίδιες τις εταιρείες.
Θα σου πρότεινα ως πρακτικά ασκούμενος φοιτητής που είσαι, να ασκηθείς στην πεπατημένη και μόνο. Τουλάχιστον θα τελειώσεις την πρακτική σου και θα έχεις μάθει να στήνεις ένα τέτοιο σύστημα. Αργότερα, αν θες και αποκτήσεις εμπειρία εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου περισσότερο.
  • Thanks 1
Συμπληρωματικά αυτών που αναφέραν οι συνάδελφοι παραθέτω links για web tools
της daikin για Συστήματα vrv: https://id.daikin.eu/tb/gb/en_GB/login.html
Το αντίστοιχο πρόγραμμα της toshiba: https://toshiba-aircon.gr/katalogoi-downloads/
  • 1 year later...
Καλησπέρα,
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, πέρα από τη μελέτη ψυκτικών φορτίων και τα σχέδια απαιτείται κάποιο τεύχος υδραυλικών υπολογισμών του δικτύου της VRV?
ευχαριστώ
