Σχέδια Πόλεως - Όρια Οικισμών σε ψηφιακή μορφή
TSAF
https://polytechnikanea.gr/ξεκίνησε-η-διαδικασία-οριοθέτησης-οι/?fbclid=IwAR2ng68vQ6jos5S-DJ0l6AainL4U__LCe9LHuHb0NwnwbnyJVbrouM-RigA
Διάβαζα πριν λίγο το παραπάνω κείμενο.
Εχει νομίζω κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό και το βάζω εδώ. (δεν ήξερα που αλλού θα ταίριαζε).
  • Like 2
  • Downvote 1
  • 5 months later...
Το λινκ αυτό δεν λειτουργεί πια:
http://www.eranet.gr/geodata/el/gurban.html
Καμιά ιδέα πώς θα βρω όρια οικισμού στην Γορτυνία?
αναλογικά ή ψηφιακά.
Για ποιον οικισμο ενδιαφερεσαι μηπως εχω κατι....?
καλημέρα ΙΑΣΟΝΑ
Άσε να τον μάθω ένα καλό και ακριβή τρόπο (τουλάχιστο κατά το κτηματολόγιο, αν τα έχει σωστά όπως φαντάζομαι να τα έχει)
Πήγαινε πρώτα στο θέασης και βρες το ΚΑΕΚ του
μετά πάνε στους Δασικούς και βάλε το ΚΑΕΚ του
και θα έχεις μια προσέγγιση ορίων
και εδώ τις συντεταγμένες όλου του οικισμού
πάτα στο εκτυπωτή
και θα έχεις όλες τις συντεταγμένες του οικισμού
Τα υπόλοιπα φαντάζομαι να τα γνωρίζεις!  στο Autocad
Δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσεις όλα τα σημεία των ορίων του οικισμού σου
Πήγαινε στο δασικό και με το ποντίκι προσέγγισε τα σημεία που σου ενδιαφέρουν (που κόβουν το οικόπεδο) δες τις συντεταγμένες τους και επέλεξε τις  στο τελευταίο αρχείο σου και σχεδίασε μόνο αυτά τα σημεία
Edited by ΚΑΝΑ
Μυγδαλιά Γορτυνίας. Στον χάρτη φαίνεται ως Κλείτωρ πολλές φορές.
Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Κερπινή.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
FEK-1987-Tefxos D-00110-downloaded -02_11_2022.pdf
Το 1987 που βγηκε το ΦΕΚ την λεγανε Αμυγδαλια....Μετα την επανασταση του 1821 λεγοτανε ''Γλανιτζιά''.... το 1927 την λεγανε '''Σταυροκκλήσι''.......!!!
Επισφαλής μέθοδος, διότι τα όρια των οικισμών στους δασικούς χάρτες, ή οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο, ΔΕΝ είναι επίσημα
Καλύτερα να εφαρμόσει τα εγκεκριμένα όρια (5ρης)
Edited by tetris
On 2/11/2022 at 6:43 ΠΜ, ΚΑΝΑ said:
καλημέρα ΙΑΣΟΝΑ
πάτα στο εκτυπωτή
Υπόψη ότι
Απ' ευθείας δεν γίνεται να επιλέξετε τα όρια τοι οικισμού! Πρέπει πρώτα να βάλετε ένα ΚΑΕΚ που να το κόβει το όριο. (τέτοια ΚΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στο Θέασης)
https://maps.gov.gr/gis/map/
