Επίβλεψη φωτοβολταϊκού στέγης 10kw
Γιώργος_βλ
Καλησπέρα!!
Ένας πελάτης μου έχει στην ταράτσα της επιχείρησης του ένα φωτοβολταϊκό 10kw.Την κτηριο αυτο το έχει νοικιάσει πλέον και δεν μπορεί να βλέπει συχνά αν ο ινβερτερ δουλεύει(είχε καει μια ασφάλεια και το κατάλαβε μετά από καιρό από τον λογαριασμό της ΔΕΗ)
Ο πελάτης θέλει να παρακολουθεί την κατάσταση του φωτοβολταϊκού από το σπίτι του πλέον ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να πηγαίνει στο παλιό του κτήριο.
Το webconnect πιστεύετε πως είναι μια καλή λύση κάπου στα 140 ευρώ ?(υπάρχει ρούτερ με ίντερνετ στο κτήριο )
Ευχαριστώ !
δεν νομίζω ότι με 140 ευρω καθάρισε , θέλει και το wed box, καλώδιο ethernet , σίγουρα αναβάθμιση λογισμικού του μετατροπέα με κάρτα sd + την εργασία.... κάπου στο χιλιάρικο να υπολογίζει την απομακρυσμένη επιτήρηση μέσο sanny portal
το webconnect
  1. τοποθετείται στον ινβέρτερ,
  2. ενεργοποιείται από το μενού του ινβέρτερ,
  3. συνδέεται ενσύρματα με Modem
  4. δημιουργείται λογαριασμός στο portal
δεν χρειάζεται κάτι άλλο
https://files.sma.de/downloads/SWWEBCONDM-IA-en-17W.pdf
2 ώρες πριν, astrah said:
το webconnect
Αυτό ακριβώς ήθελα να μάθω..140 ευρώ εννοώ για αγορά του webconnect τα άλλα θα τα δω στην πορεία
Απλά από την στιγμή που έχει ίντερνετ η εγκατάσταση τότε νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση
6 ώρες πριν, astrah said:
Ωραια, απ'οτι βλεπω  το web box καταργείται.....οπως κ να το δούμε ήταν ένα κόστος κοντά στο 750αρι .
 EDIT
Για να σε αφήσει να κάνεις ρυθμίσεις στις παρεμέτρους ετσι ώστε να μπεις στο sanny portal  , σου ζητάει Grid Guard ?
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει τουλάχιστον από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, καθώς απαιτείται συγκεκριμένη σειρά βημάτων, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει το λιγότερο σε ζημιά, και κατά μέγιστο σε ηλεκτροπληξία...
