Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
6 λεπτά πριν, getsakna said:
Βεβαίωση δημάρχου για παλαιότητα..
Πλέον δεν εκδίδονται τέτοιες βεβαιώσεις, οπότε αν δεν υπάρχει τέτοια βεβαίωση τι προσκομίζεις; Βεβαίωση δική σου για την παλαιότητα;
Edited by trellovoskos
  • Απαντήσεις 1,6k
Μπορείς να βγάλεις μια βεβαίωση από το σύστημα αυθαίρετων ότι είναι νομίμως υφιστάμενο σαν προυφισταμενο του 1955
  • Thanks 1
Δε μου έχει ζητηθεί ποτέ αλλά πιστεύω πως ναι
(Αν θες διάβασε στο παράρτημα Ι στη σελίδα 9 μιλάει για τα προ του 1955.. Βεβαια είναι στο προηγούμενο πρόγραμμα αλλά δεν έχουμε παραρτήματα σε αυτό προς το παρόν )
Μέχρι πέρυσι κάποιοι έδιναν. Για χρήση βέβαια στο εξοικονομώ την χρησιμοποιούσαμε και όχι γι άλλα πολεοδομικά θέματα όπως καταγγελίες, άδειες κλπ
Αν μπείς στο σύστημα και βγάλεις βεβαίωση προ του 1955 ως μηχανικός, δεν ξέρω αν αποτελεί ενδεδειγμένη και αποδεκτή λύση στο θέμα αυτό..
Το παράρτημα μιλάει για βεβαίωσης υπαγωγής (πληρωμή προστίμου κλπ) και όχι βεβαίωση νομιμότητας που δίνουμε στους συμβολαιογράφους. Εγω αυτό καταλαβαίνω..
Edited by getsakna
Από τον οδηγό του Εξοικονομώ 2020, Παράρτημα 1, σελ 9. όπως ανέφερε @MAR_PAXimage.png.77c8f372ae40934d5143d32957a9e67f.png
Τίθεται λοιπόν το θέμα:
Σε περίπτωση διαθήκης όπου αναφέρεται και περιγράφεται το κτήριο, όμως το εμβαδόν δεν είναι ορθό, καλυπτόμαστε;
Οι πελάτες με κτήρια προ του 1955 δίχως αυθαιρεσίες θέλουν να αποφύγουν την τακτοποίηση (θα ήταν μια πιο κατοχυρωμένη λύση) για να γλιτώσουν χρήματα.
@getsakna: Συμφωνώ μαζί σου δε μιλάει για βεβαίωση νομιμότητας
(Πρώτα σκέφτηκα τη βεβαίωση και μετά θυμήθηκα ότι μέσα στον οδηγό ανέφερε κάτι για τα προ του 55 για αυτό επισημανα την παραγραφο)
Πάντως θεωρώ δύσκολο σε ένα συμβόλαιο εκείνης της εποχής να γράφονται τετραγωνικα .. συνήθως γράφουν γενικες  περιγραφές  πχ μια οικια δύο δωματίων με αυλή ..
Οπότε η λύση είναι η τακτοποίηση ? Δηλαδή ένα σπίτι νομίμως υφιστάμενο με το ν 4495/17 θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης για να μπει στο πρόγραμμα ενώ θεωρητικα κάνεις συμβόλαιο με βεβαίωση μηχανικού ?
Αυτό που λέει για τη βεβαίωση του νόμιμου περιγράμματος τι είναι ? Δίνει άραγε η πολεοδομία τέτοια ?
Δηλαδή η υπαγωγή στον 4495 για το προυφιστάμενα του '55 είναι υποχρεωτική;
Η βεβαιωση νόμιμου περιγράμματος νομίζω δεν δίνεται πλέον, ούτε βεβαιώσεις δημάρχων.
Εχει κάνει κάποιος αίτηση στο Εξοικονομω  με βεβαίωση παλιότητας απο μηχανικό δίχως πρόβλημα;
Βεβαίωση περιγραμματος προ 1955 δινόταν και θεωρώ πως δίνεται ακόμη από τις Υδομ. Καταθέτεις σειρά σχεδίων και δικαιολογητικών και κάνουνε σύγκριση με τα δικά τους αρχεία και αν είσαι όντως προ 55 σου δίνουν την βεβαίωση η οποία ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση, όχι μόνο για το Έκο.
Το συμβόλαιο που αναφέρει το ακίνητο προ 55 δεν χρειάζεται να είναι και τόσο παλιό. Απλά ένα συμβόλαιο που να το μνημονεύει. Εννοείται πως θέλει και εμβαδόν να αναγράφεται..
Εγώ έχω περάσει όπως προείπα αίτηση σε παλιότερο Έκο με βεβαίωση δημάρχου. Πλέον τίθεται το ερώτημα εάν θα περνάει και στο νέο.
Πάντως η καλύτερη λύση κατ εμέ είναι η υπαγωγή στον 4495 ως προ του 1975 και η δια παντός λύση του θέματος αυτού!
Edited by getsakna
  • Thanks 1
