Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
On 27/8/2021 at 3:02 ΜΜ, Mananthi said:
Καλησπέρα σε όλους,
θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει για το κριτήριο των βαθμοημερών πως προκύπτει ο συντελεστής από 0,218 έως 1,4069;
Δεν κάνεις κάποια πράξη να το βρεις . είναι ήδη έτοιμο για κάθε περιοχή από μελέτη 30ετων της ΕΜΥ, όπου θα μπαίνεις σε ένα xls και θα βρίσκεις την περιοχή σου.
Βαρέθηκαν να το γράψουν? Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο κριτήριο στο επίδομα θέρμανσης και από εκεί το αντέγραψαν.
Άδικο κατ' εμέ. Διότι είναι πολύ δίκαιο στο επίδομα θέρμανσης να περνεις λιγότερα από κάποιον που μένει ορεινά του νομού , αφού θες και λιγότερα να ζεσταθείς. Αλλά να σε αφήνει εξω από ένα πρόγραμμα επειδή το σπίτι σου που είναι χάλια έτυχε να βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλό ποσοστό???? ΑΔΙΚΟ.
  • Like 2
  • Απαντήσεις 1,6k
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκα και εγώ ένα αρχείο xls από ΕΜΥ. Ο συντελεστής που χρειαζόμαστε είναι αυτός που αναγράφει στο Φύλλο υπολογισμού 1; Ρωτάω επειδή βλέπω και τιμές μικρότερες του 0,2
δεν χρειάζεται να αναφερθει  κάτι άλλο. Αφου καταργηθηκε η τυπου Β , στην τυπου Α είναι στον καθενα συμφωνα με το εισοδημά του και αν κάνει αίτηση το 100% συν 10%
Πιστευω όταν θα βγεί ο οδηγος θα έχει μία σταθερά (για μετατροπη σε μορια ) που θα πολλαπλασιάζεται ο συντελεστης του xls
Ευχαριστώ πολύ και πάλι!
Δηλαδή θα γίνει ένα ΠΕΑ για την π/κια και τα μη κοινόχρηστα κόστη θα επιδοτηθούν σύμφωνα με τα εισοδήματα του εκάστοτε ιδιοκτήτη/ενοίκου;
Τα κοινόχρηστα κόστη;
Ναι. Τα μη κοινόχρηστα με τα εισοδήματα του κάθε ιδιοκτήτη σαν να έκανε αίτηση μόνος του ( με το bonus 10% υπο προυποθέσεις)
  • Thanks 1
Ok, ευχαριστώ.
Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις;
EDIT: Το βρήκα, κάπου λέει ότι θα επιμεριστουν ανάλογα με τα χιλιοστά.
Edited by TBD
Νομίζω έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο άλυτο παράδοξο με το νέο εξοικονομώ για τα μεγάλα ακίνητα τύπου μαιζονέτας.
Μέχρι τώρα ίσχυε ότι το ακίνητο που θα ενταχθεί δεν πρέπει να έχει αυθαίρετα. Άρα τακτοποιούσαμε κτλ. Πέρυσι στο Αυτονομώ που είχε λήξει ο 4495 για κατηγορία 5 αν έβρισκες σε μία μαιζονέτα ένα υπόγειο που είχε γίνει σπίτι και που ανήκε στην κατηγορία 5 άντε να έκανες τα στραβά μάτια και να μην το έβαζες στο πρόγραμμα.
Σήμερα όμως που θέλει ΗΤΚ το πρόγραμμα αν βρούμε αυθαίρετα κατηγορίας 5 σε μαιζονέτες π.χ. αλλαγή χρήσης υπογείων σε κατοικίες, τι κάνουμε δεδομένου ότι δεν τακτοποιούνται πλέον ? Νομίζω ότι πολλοί θα τα αγνοήσουν, θα βγάλουν ΗΤΚ ότι είναι βοηθητικοί χώροι και θα πούνε στον πελάτη ότι εάν πουλήσει θα πρέπει να τα μετατρέψει σε βοηθητικούς χώρους.
