Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
40 λεπτά πριν, trellovoskos said:
O Ξιφίας το αιτιολόγησε όμως. Σου αξίζει όμως και εσένα Like γιατί το είπες με δικά σου λόγια.
😀Σημασία είναι ότι βγήκε άκρη!
  • Απαντήσεις 1,6k
Συνάδελφοι μια ερώτηση:
Στο "Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC)" περιλαμβάνονται Α/Θ και τερματικές μονάδες ή μόνο Α/Θ;
@Sw0rdf1sh , @katrmp θα ήθελα να μάθω αν για το κτήριο με το 1 υπνοδωμάτιο χωρίς εγκατάσταση ΖΝ γίνεται να επιδοτηθεί ηλιακός στο Εξοικονομώ 2021, αφού ως θεωρητικό σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να θεωρηθεί ότι υπάρχει ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Ο ηλιακός θα τοποθετηθεί στην ταράτσα του διπλανού ισόγειου κτηρίου που έχει το WC και την κουζίνα. Γίνεται;
Ευχαριστώ!
Συνάδελφε είναι δεδομένο ότι εφόσον δεν καλύπτεις το 60% από ηλιακά σε μια κατοικία αν θες να τηρήσεις τον ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να βάλεις. Εφόσον το ΕΚΟ επιδοτεί την εγκατάσταση τέτοιου συστήματος σίγουρα μπορείς να το προτείνεις.
Όμως δε μπορείς το σύστημα που ζητάς να επιδοτηθείς να εξυπηρετεί άλλο κτίριο ως προς τα ΖΝΧ, ακόμα και αν ο χρήστης σου από συνήθεια εξυπηρετείται στο w.c. εκεί. Αν έρθει ο 2ος εν. επιθεωρητής να βγάλει το 2ο ΠΕΑ τι θα δείξει στο κτίσμα που έχει ενταχθεί;
Λέω εξυπηρετεί και όχι εγκατασταθεί γιατί ο συλλέκτης στην πλειονότητα τοποθετείται σε κοινόχρηστα τμήματα πολυκατοικιών (δώμα) όμως εξυπηρετεί το διαμέρισμα (στο w.c).
Εσύ επιθεωρείς το κτίσμα (ή το τμήμα) που εντάσσεται. Το ΠΕΑ βγαίνει ανά κτίσμα (ή στο τμήμα).
Άποψή μου: εάν θέλει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει ή να φτιάξει w.c.
ΥΓ: Θεωρείται κατοικία χωρίς κουζίνα και w.c;
Στο μέλλον σκέφτεται να κάνει WC & κουζίνα σε επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου. Προς το παρόν ακολουθεί τα πρότυπα μιας άλλης εποχής.
Ο ηλιακός συλλέκτης μπορεί επιδοτηθεί απο το ΕΚΟ και να τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτηρίου κατοικίας ακόμα και αν δεν έχει εγκατάσταση τώρα για τη χρήση του ΖΝ; Ας μείνει ασύνδετος μέχρι να κατασκευαστεί η επέκταση. Να μην συνδεθεί με το WC του γειτονικού.  Γίνεται;
Και αν τραβήξει μια παροχή από τον ηλιακό μέσα στο Υ/δ; Προσωπικά το βρίσκω απαράδεκτο αλλά αναρωτιέμαι αν κάνει κλικ στο κουτάκι;
Συνάδελφε κάθε παρέμβαση επιδοτείται για να μειώσει την κατανάλωση. Έχει διαφορά το xml πριν και μετά αν δεν συνδεθεί σε w.c.; Όχι. Επομένως όχι δε μπορεί.
Κανονικά έπρεπε να έχει ήδη w.c. ως κατοικία αλλά λόγω του θεωρητικού συστήματος στα ΖΝΧ δε φαίνεται στο 1ο ΠΕΑ. Για να φανεί στο 2ο ΠΕΑ η εξοικονόμηση πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση.
  • Thanks 1
