Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
Σας ευχαριστώ πολύ και του δυο. Έλαβα και απάντηση το helpdesk την οποία και επισυνάπτω.
Επομένως παίζεις κορώνα-γράμματα. Γιατί σε περίπτωση που δεν προλάβεις να συνδέσεις τον λέβητα και δεν καταφέρεις να πετύχεις με άλλο τρόπο το επιθυμητό ποσοστό εξοικονόμησης σε σχέση με το Α' ΠΕΑ, θα υποστείς και τις αντίστοιχες μειώσεις στο ποσοστό επιχορήγησης.
Edited by Astrolavos
  • Απαντήσεις 1,6k
Σωστοί και οι δύο είμαστε και το helpdesk. :D
Απλά εγώ λέω εγκατάσταση λέβητα με δεξαμενή (μπουκάλες) και όχι Φ.Α. Αυτό δεν επιδοτείται από το ΕΚΟ δηλαδή; Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει κατεξοχήν. Ανεξάρτητα αν μετά το κουμπώσει στο δίκτυο φυσικού αερίου.. Προσπαθώ να βρω λύσεις.. Εκτός αν μιλάμε για το νέο ΕΚΟ και ισχύει πρώτη φορά τώρα κάτι τέτοιο.. Πάντως στον οδηγό λέει λέβητα ΦΑ/υγραερίου..
Edited by Rumpelstiltskin
Τώρα κατάλαβα, άρα λες να την περάσω την επέμβαση ως λέβητα υγραερίου στο έντυπο και να τη γυρίσω σε φυσικό αέριο όταν έρθει η σύνδεση.
Αλλά θα κάνω και μια μάλλον χαζή ερώτηση. Αν επιδοτηθεί ως λέβητας υγραερίου και έπειτα είτε από τον Β' Επιθεωρητή είτε έως το κλείσιμο του προγράμματος συνδεθεί με το δίκτυο Φ.Α., δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της παρέμβασης;
Εκτός φυσικά και αν έχω δυο πρόχειρες μπουκάλες να τις συνδέω και αποσυνδέω κάθε φορά που κάποιος έρχεται να ελέγξει το σπίτι. :P
Σε ευχαριστώ πάντως για την πρόταση, δεν την είχα σκεφτεί.
Σου είπα ΝΟΜΙΜΕΣ λύσεις ψάχνω να βρω.. :D
ΚΑΙ εννοείται θα έχεις μιλήσει με συνάδελφο μηχανολόγο/εγκαταστάτη για να είναι ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ/ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ανεξάρτητα τι θα γίνει μετά με το αέριο. Δεν είμαστε παπατζήδες.
Δεν παίζουμε με αυτά ακόμα και αν κοστίσει κάτι παραπάνω στον ιδιοκτήτη..
ΤΕΣΠΑ..ψάχνω ΝΟΜΙΜΕΣ λύσεις όπως είπα..
Εμένα μια χαρά μου φαίνεται η λύση πάντως!! :D
 Το περνάμε αρχικά ως υγραέριο, αν προλάβουμε μέχρι να τελειώσουν οι παρεμβάσεις, να συνδεθούμε, τροποποιούμε το έντυπο παρεμβάσεων και κάνουμε την παρέμβαση σε λέβητα Φ.Α. Αν όχι το αφήνουμε ως υγραέριο και ας αποφασίσει μετά ο πελάτης τι θα κάνει με τον λέβητα.
Και εμείς νόμιμοι και σωστοί ως προς το πρόγραμμα και ο πελάτης ικανοποιημένος.
On 3/12/2021 at 10:58 ΠΜ, nick_61 said:
Στον οδηγό όμως (σελ 47) το γράφει ξεκάθαρα :
"Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen)."
Υπάρχει τότε περίπτωση να τοποθετηθεί λέβητας άνω των 20kw??
Καμία..αφού όλοι οι τοίχοι θα είναι μονωμένοι...
Edited by getsakna
Συνάδελφοι, καλημέρα.
Έχετε καταλάβει αν η αμοιβή για την ΗΤΚ εξοφλείται άμεσα από τον ωφελούμενο (όπως τα ΠΕΑ) ή είναι επί πιστώσει (όπως ο σύμβουλος έργου);
Η παλαιότητα θα συμπληρώνεται απο εμάς? Χειροκίνητα?
Σε περίπτωση που υπάρχουν άδειες διαφορετικών χρονολογιών θα χρησιμοποιείται η νεότερη ή η παλαιότερη?
Από εμάς. Σε περίπτωση προσθήκη ισχύει η παλαιότερη, το αναφέρει στον οδηγό.
