Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
1 ώρα πριν, le gout said:
Καλημέρα, καλή χρονιά. Ξέρετε αν θα δοθεί παράταση για υποβολή αιτήσεων για το εξοικονομώ; Εχω μόνο 3 μέρες που το ψάχνω, και πιέζομαι χρονικά γιατί τελικά δεν ξέρω αν στο ποσοστό επιδότησης 40% ειναι οκ για διαμέρισμα 80μ² στην Αθήνα με κεντρική θέρμανση φυσικό αέριο, χωρίς δυνατότητα ηλιακού,μει παλιά κουφώματα. Κάποιοι μου λένε πως αν ήταν 60-70% δεν το συζητούν, αλλά στο 40% ούτε η επιλεξιμότητα είναι σίγουρη, ούτε το αν συμφέρει.
Παράταση πιστεύω θα δοθεί. Λόγω και εκτάκτων συνθηκών. Με επιδότηση 40% μην ασχολείσαι...
  • Απαντήσεις 1,6k
Συνάδελφοι παρακαλώ τη βοήθεια σας:
1) Οι χήροι με προστατευόμενο τέκνο θεωρούνται μονογονεικές οικογένειες στη βαθμολόγηση;
2) Σε περίπτωση κόφτη λόγω 200€/τ.μ., στη πρόταση παρεμβάσεων και στον πίνακα προυπολογισμού απαγορεύεται να περιλαμβάνονται οι επιπλέον δαπάνες ή μπορούν να περιλαμβάνονται και ας μην επιδοτηθούν (για να αποφύγουμε Κ1=0 μπορεί να μπει μηδενικό κόστος σε αυτές);
3) Ισχύει το προσάρτημα για ΠΕΑ του 2020 σε αργή (>11') αίτηση του Εξοικονομώ-Αυτονομω που θα έχει μια 2η ευκαιρία. Αν έχει αλλάξει το κτήριο αναφοράς (λόγω διαφοροποίησης σε φωταγωγό απο ανοικτό σε κλειστό) μπορεί να γίνει εύκολα ανάκληση; Επηρρεάζεται η επιλέξιμότητα κουφωμάτων που πλέον δεν ανήκουν σε τοίχο σε επαφή με εξωτερικό αέρα.
4) Για να αυξηθεί η βαθμολογία αίτησης παίρνετε ρίσκο να αφαιρέσετε δαπάνες λιγότερο αποτελεσματικές στη μείωση του ανηγμένου κόστους εξ. ενέργειας, ακόμα και αν ήδη ο προυπολογισμός είναι < απο τους 3 κόφτες; Τις δαπάνες αυτές που επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης 100% και τις υπολογίζετε στο ΠΕΑ, δεν τις γράφετε στον πίνακα προυπολογισμού της πρότασης παρεμβάσεων ούτε και στo "Παρεμβάσεις που λαμβάνονται υπόψη στην ενεργειακή κατάταξη"΄;
5) Σε τοιχοποία με διάκενο λόγω χωνευτών κουφωμάτων, αν τοποθετηθεί εσωτερική θερμομόνωση πρέπει να τηρηθεί το Umax+0,2 στο σενάριο; Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση θερμομόνωσης αν ο στόχος της ανόδου 3 κατηγοριών επιτυγχάνεται και αν είναι υποχρεωτική είναι σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους; Δεν συμφωνώ να μην γίνει θερομόνωση, αλλά ζητείται.
Ευχαριστώ
Μονογονεϊκή. Ότι είναι στο σενάριο του πεα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο παρεμβάσεων. Το μηδενικό (πολύ χαμηλό)  κόστος στο έντυπο δεν απαγορεύεται αλλά μην το κάνετε ελαφρά καρδιά διότι τωρα βρίσκονται στην φάση τι δικλείδες θα βάλουν μετά με διευκρινίσεις ώστε να δυσκολέψουν αυτόν που βαθμολογήθηκε καλύτερα . Θα υπάρχουν προβλήματα μετά που τώρα δεν φαίνονται.
Το προσάρτημα ισχύει και το μεταφέρεις στο εξοικονομώ 2021.
Η θερμομόνωση δεν είναι υποχρεωτική. Θερμογεφυρες πάντα και στο σενάριο
  • Thanks 1
Η ερώτησή μου προς το ΤΕΕ ήταν αυτή:
Καλησπέρα,
Θα ήθελα μια απάντηση-διευκρίνιση στην ακόλουθη περίπτωση τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονομώ 2021. Σε τοίχο στον οποίο υπάρχουν συρόμενα κουφώματα εντός διακένου, αλλά το διάκενο δεν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, δηλαδή δεν υπάρχει πατζούρι και το κούφωμα όταν είναι κλειστό σφραγίζει το διάκενο από την εξωτερική πλευρά.
Σε αυτή την περίπτωση κατά τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του τοίχου λαμβάνεται υπόψιν η θερμομονωτική στρώση εξωτερικά;
Σας ευχαριστώ
Και η απάντηση που έλαβα:
Σε συρόμενα κουφώματα μέσα στην τοιχοποιία, δεν είναι εφικτό να σύρετε το
κούφωμα μέσα στο διάκενο χωρίς αυτό να είναι σε επαφή με το εξωτερικό
περιβάλλον.
Στις περιπτώσεις συρόμενων κουφωμάτων η εξωτερική στρώση της τοιχοποιίας
δεν προσμετράται στο συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου της
τοιχοποιίας.
Με εκτίμηση.
Γραφείο υποστήριξης ΕΚΟ ΙΙ
[email protected]
ΤΕΕ
Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ
Για το 3ο και 4ο ερώτημα μου, χρειάζεται ανάκληση του ΠΕΑ (κλείσιμο φωταγωγού άρα επαφή με ΜΘΧ αντί για επαφή με τον εξωτ. αέρα) και για την καλύτερη βαθμολογία της αίτησης τι τακτική ακολουθείτε (αφαίρεση κουφωμάτων απο τον προυπολογισμό);
Πως έκλεισε ο φωταγωγός?
Σε καμία περίπτωση αφαίρεση κουφωμάτων από προυπολογισμό εφόσον θα πραγματοποιήσει αυτή την παρέμβαση. Οτι παρεμβάσεις γίνουν αυτές θα μπουν παντού και σε σενάριο ΠΕΑ και σε προυπολογισμό, Δεν υπάρχει ''τακτική'' για καλύτερη βαθμολογία, υπάρχουν κανόνες του προγράμματος.
  • Thanks 1
Ο φωταγωγός ήταν μικρών διαστάσεων και σκεπάστηκε με πλεξιγκλας.
Το σενάριο του ΠΕΑ θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση κουφωμάτων. Η ερώτηση μου είναι αν οτιδήποτε υπάρχει στο σενάριο πρέπει να υπάρχει και στον προυπολογισμό. Δηλαδή αν ο προυπολογισμός υπερβαίνει τους κόφτες, τότε Κ1=0;  Δεν μπορούμε να μην αιτηθούμε ορισμένες δαπάνες στον προυπολογισμό ώστε να βαθμολογηθεί η αίτηση καλύτερα;
Καλησπέρα,
Σας ευχαριστώ
περιβάλλον.
τοιχοποιίας.
Με εκτίμηση.
[email protected]
ΤΕΕ
Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ
Ελπίζω μετά από αυτό να μην χρειαστεί ξανά νέος κύκλος αντιπαράθεσης για το τι γίνεται όταν έχουμε συρόμενα …..
Ναι οτι υπάρχει στο σενάριο πρέπει να υπάρχει και στον προυπολογισμό. Μπορείς απλά να μειώσεις τα κόστη του προυπολογισμού ώστε να μην υπερβαίνεις τους κόφτες...
  • Thanks 1
