Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
Μετά την υποβολή της αίτησης παρατήρησα ότι ξέχασα να βάλω στην περιγραφή του σεναρίου στο ΠΕΑ μια παρέμβαση (τον ηλιακό) ενώ υπάρχει στη μελέτη και αναφέρεται στην πρόταση παρεμβάσεων. Τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει αυτό; Είναι αρκετά σοβαρός λόγος για να ακυρώσω την αίτηση, να κάνω προσάρτημα στο ΠΕΑ και να την υποβάλλω ξανά;
  • Απαντήσεις 1,6k
Κι εγώ το έπαθα, με τον ηλιακό επίσης... Ελπίζω όντως να μην είναι θέμα, όπως λέει ο συνάδελφος, εφόσον έχει υπολογιστεί στο ΠΕΑ σου και έχει μπει και στον προϋπολογισμό.
14 ώρες πριν, gio said:
άσχετο.....μοναστήρι θα μπορούσε να κάνει δήλωση στο εξοικονομώ.... λόγω του ότι ειναι "κατοικία";;; !!!!
θα μου πεις......και τι ΠΕΑ θα εκανες;;;;;; σε ολο;;;
Πες του να το δηλώσει στο Ε9 κατοικία και να πληρώνει ΕΝΦΙΑ να δεις πότε θα κόψει πέρα.
Καλημέρα, σε κτιριακή μονάδα με χρήση μονοκατοικία (ισόγειο κατάστημα, όροφος διαμέρισμα) χωρίς σύσταση, το διαμέρισμα που εξετάζω είναι κατασκευασμένο βάσει οικοδομικής άδειας, άρα και νομίμως υφιστάμενο. Στο σύνολο του οικοπέδου υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες όμως (ανοίγματα καταστήματος, στέγη που δεν υπήρχε στην άδεια κλπ). Πρέπει να γίνει τακτοποίηση πριν την υπαγωγή ή  μπορεί να γίνει κατά την φάση της ταυτότητας κτιρίου;
Καλησπέρα σας συνάδελφοι,
να ρωτήσω μια απορία. που βρίσκεται ο πίνακας 4.1.1 της ΤΟΤΕΕ που αναφέρει στην αιτιολόγηση για την εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης κατά την πρόταση παρεμβάσεων?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Αναφέρεται στον πίνακα 4.1.1. του οδηγού
Edited by nick_61
Καλημέρα σας, θα εκτιμούσα την άποψη από άτομα που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Ξεκίνησα τον 12/2020 να ενταχθώ στο πρόγραμμα εξοικονομώ, αλλά λόγω του γνωστού προβλήματος του περιορισμένου χρόνου για ελάχιστα λεπτά δεν πρόλαβα την ολοκλήρωση της δήλωσης. Σήμερα επιθυμώντας να ενταχθώ εκ νέου στο πρόγραμμα έχοντας και το ΠΕΑ, κατά την διαδικασία της καταχώρησης αντιλήφθηκα ότι έχει αλλάξει ο τρόπος υποβολής όπου πλέον οι παρεμβάσεις ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρηθούν από τον Α Ενεργειακό Επιθεωρητή που εξέδωσε το αντίστοιχο ΠΕΑ. Μετά από επικοινωνία με τον Μηχανικό μου ζητήθηκε το ποσό των 300+ ευρώ ΜΟΝΟ για την καταχώρηση των παρεμβάσεων και δήλωσε ότι δεν θέλει να δηλωθεί - αναλάβει το πρόγραμμα. Το ερώτημα είναι το εξής: Μπορώ να βρω έναν άλλον μηχανικό που θα μπορέσει να αναλάβει σαν Σύμβουλος Έργου, αλλά με το ΠΕΑ που έχω ήδη δηλώσει στην αίτησή μου ή όντως είναι δεσμευτικό ότι πρέπει να καταχωρηθεί ΜΟΝΟ από τον ίδιο που το εξέδωσε? Αν όντως υπάρχει το ενδεχόμενο να το αναλάβει άλλος Μηχανικός θα ήταν ιδανικό.
Ευχαριστώ
Με αυτό το ΠΕΑ μόνο αυτός ο επιθεωρητής μπορεί να περάσει τις παρεμβάσεις.
Πρακτικά δεν έχει νόημα να κάνετε κάτι άλλο π.χ. νέο ΠΕΑ με άλλον μηχανικό αφού στα ίδια χρήματα θα καταλήξετε. Θα πρέπει όμως να βρείτε τώρα έναν νέο σύμβουλο έργου να καταχωρήσετε στην αίτηση.
Ευχαριστώ
Ο μοναδικός μηχανικός που μπορεί να καταχωρήσει την αίτηση είναι ο μηχανικός που έχει εκδώσει το ΠΕΑ.
Παράλληλα ως σύμβουλος έργου μπορεί να μπει άλλος μηχανικός απο αυτόν που έχει εκδώσει το ΠΕΑ και έχει καταχωρήσει την αίτηση.
Υπάρχουν τα εξής σενάρια:
1) Πληρώνεις τα 300 σου κάνει την αίτηση και βάζεις άλλο σύμβουλο που θα επιλέξεις
2) Κάνεις ανάκληση ΠΕΑ, εκδίδεις νέο ΠΕΑ με καινούργιο μηχανικό που πιθανόν θα είναι και σύμβουλος και πληρώνεις το κόστος του ΠΕΑ ως 2.5€ x τμ + 75€
