Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
2 ώρες πριν, Rumpelstiltskin said:
Όχι, πρέπει να τον δηλώσεις αναγκαστικά συνάδελφε. Δεν είμαστε παπατζήδες, είμαστε μηχανικοί εδώ και κάνουμε και σωστά ΠΕΑ. (Από την άλλη μπορεί να μην τον είδες ή να μη στο είπε ο πελάτης για να επωφεληθεί.. 😁..που να το ξέρεις εσυ....στο Β' ΠΕΑ δεν θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην ταράτσα..😁)
Όσοι θέλουν να ρισκάρουν,  μην ξεχνάτε οτι υπάρχει το google map και google earth!
  • Απαντήσεις 1,6k
Εδώ και αρκετές ώρες το Buildingcert έχει τα μαύρα του τα χάλια, με το ζόρι και με 10 refresh τη φορά, συμπληρώνεις τα στοιχεία του ΠΕΑ, και για να ανεβάσεις και να διαβάσει xml , ούτε λόγος...
Καλημέρα,
από χθες το απόγευμα το buildingcert παραπαίει... με αποτέλεσμα ούτε τα ΠΕΑ να ολοκληρώνονται, αλλά ούτε τα ολοκληρωμένα μπορούν να συνδεθούν με την πλατφόρμα του Εξοικονομώ....
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την λήψη των στοιχείων ΠΕΑ. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι Αρ. Πρωτοκόλλου και Αρ. Ασφαλείας είναι τα σωστά και ξαναπροσπαθήστε.
Αν στο ΚΑΠΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν το buildingcert, ας το δώσουν στο ΤΕΕ..
Καλημέρα συνάδελφοι,
μπορείτε να ανεβάσετε xml αρχείο στο buildingcert; Από χθες το βράδυ κάνω προσπάθειες και τίποτα.
4 ώρες πριν, gbazdan said:
Καλημέρα,
Ναι, δεν δικαιολογείται Κυριακή ξημερώματα 3.00 και 4.00 η ώρα, το σύστημα να βγάζει errors και να μην δέχεται με τίποτα xml's. Και θεωρώ ότι τέτοια ώρα δεν υπήρχε θέμα λόγο υπερφόρτωσης χρηστών..... Εκτός αν όλοι οι μηχανικοί αποφασίσαμε να περάσουμε το Σαββατόβραδο μας , υποβάλλοντας ΠΕΑ
  • Like 2
Έχει πέσει και για να διορθωθεί πρέπει να έρθει η Δευτέρα που είναι εργάσιμη.. αστείες καταστάσεις...
On 12/3/2022 at 11:26 ΠΜ, George9555 said:
Συνάδελφοι Καλημέρα ,
μπορώ να βάλω την κατηγορία ''διατάξεις αυτόματου ελέγχου'' όπου θα κάνω μόνο αναβάθμιση παροχής αντλίας θερμότητας ; και δεν θα έχω αναβάθμιση κατηγορίας διατάξεων ελέγχου .
Στη δήλωση που κάνεις ως ενεργειακος επιθεωρητής δηλώνεις και το επίπεδο αυτοματισμών μετά τις παρεμβάσεις όπου υποχρεούσαι να το ανεβάσεις τουλάχιστον μια κατηγορία. Άρα πρέπει να βάλεις κάτι ακόμα.
Δεν είναι υποχρεωτικό να το δηλώσεις.
