ΟΙΚΗΜΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
Συναδeλφοι καλησπέρα,
Έχω μία περίπτωση μία έκταση εκτάσεων 6 στρεμμάτων εκτός οικισμού με 2 κτίρια .
Το πρόβλημα είναι το εξής:
Έχει κηρυχθεί η περιοχή Δ.Α,πήρα το δασαρχείο και μου είπε αυτό ακριβώς που φαίνεται και στον χάρτη ,ότι η περιοχή δεν επιδέχεται ενστάσεις.
Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να αποχαρακτηριστεί ως δασικό??
δεν λες τί εχτισες και πότε κι αν με άδεια
κατα τα λοιπα δες εδω
https://www.taxydromos.gr/m/413027/odhgos-symplhrwshs-ths-aithshs-gia-taktopoihsh-twn-dasikwn-aythairetwn.html
Η περιοχή που είναι το ακίνητο είναι στη μεσσηνία,είναι σε στάδιο προανάρτησης.
Μπήκα να κάνω αίτηση διόρθωσης,και δε γίνεται.
Πρέπει να περιμένω να γίνει η ανάρτηση και ύστερα να κάνω την ανωτέρω αίτηση??
διαβασε εδω
https://ypen.gov.gr/ola-osa-prepei-na-gnorizoun-oi-polites-27-erotiseis-apantiseis-gia-tous-dasikous-chartes/
θεωρω οτι τωρα μπορεις να κανεις ενσταση
[και δεν ειπες τι τιτλο εχεις
και τί εχτισες και πότε κι αν με άδεια ]
- τι σημαινει "τιτλος χρησικτησιας;"
- ποιος εχει χρησικτησια, απο πότε, εγινε συμβολαιο μεταβιβασης "εκ χρησικτησιας", τι υπαρχει γυρω-γυρω, υπαρχει πραξη χαρακτηρισμου;
Ok,
έχω δύο ένορκες βεβαιώσεις των αρχικών ιδιοκτήτων οι οποίοι ήταν κάτοχοι του οικοπέδου με το οίκημα μέσα και το παρεχώρησαν στον Τάδε πολιτιστικό σύλλογο το 75,οι βεβαιώσεις υπογράφησαν το 2000.
Τώρα πράξη χαρακτηρισμού  αν και δεν ξέρω τι είναι, δε νομίζω να υπάρχει.
Το πρόβλημα είναι το εξής ότι το κτηματολόγιο με βάση τον αρχικό του χάρτη χρονολογίας του 45το δείχνει ως δασικό,
Αυτοί  το 70 το καθάρισαν και έφτιαξαν μία πίστα χωρού και ένα οίκημα  κτλπα όπου ο ανωτέρω σύλλογος πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του,
Πήρα τηλέφωνο το δασαρχείο και δε δέχονται ενστάσεις διότι είναι περιοχή ΔΑ,μπήκα στην υπηρεσία που μου ανέφερες και πάλι δεν μου έβγαζε την περιοχη για να υποβάλλω ενσταση(μεσσηνία).
  • 3 months later...
Συνάδελφοι καλησπέρα και καλή χρονία...
Έχω μια περίπτωση σε μια έκταση η οποία η μισή έχει χαρακτηριστεί δασική με (ΔΑ) και η μισή μη δασική με (ΑΑ)...
Στο μη δασικό κατασκευάστηκε με άδεια του 1999 διώροφη κατοικία όπου έχει αυθαιρεσίες...
Στο δασικό επίσης κατασκευάστηκαν μια αποθήκη και μια δεξαμενή...
Γίνεται τακτοποίηση αυθαιρέτων στη συγκεκριμένη περίπτωση?? Μπορώ να κάνω τμηματική τακτοποίηση έστω για την κατοικία όπου δεν ανήκει στο δασικό τμήμα? Ευχαριστώ πολυ..
  • 4 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Συγνώμη που ανοίγω καινούργιο θέμα, αλλά δεν είδα να υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έχω περίπτωση όπου θέλω να κάνω τακτοποίηση σε κτίριο σε εκτός σχεδίου γήπεδο όπου ενα τμήμα του γηπέδου είναι δασικό και ενα άλλο μη δασικό σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Το κτίριο είναι προ του 55 και είναι χτισμένο στο τμήμα που δεν είναι δασικό. Η ερώτηση μου είναι αν επιτρέπεται να γίνει τακτοποίηση σε τέτοια γήπεδα ή προκύπτει πρόβλημα με το δασικό τμημα του γηπέδου. Να αναφέρω πως ο ιδιοκτήτης δεν θα προβεί σε αντίρρηση κατά των δασικών χαρτών.
Ευχαριστώ.
Edited by Pavlos33
Σε πρόσφατο νόμο αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται κάτι για τους δασωθέντες αγρούς (χαρακτηρισμένους ως ΑΔ) και αυτό έχει να κάνει με το αν θα αποδείξει την ιδιοκτησία του στο τμήμα που υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αν δηλαδή δείξεις το "καθαρό" τμήμα η τακτοποίηση δεν έχει κανένα πρόβλημα που βεβαίως στην περίπτωσή σου δεν τίθεται θέμα τακτοποίησης αφού λες ότι το κτίσμα είναι προ 55 (με την επιφύλαξη τυχόν μεταγενέστερων του έτους 55 κατασκευών).
