Αντισεισμικός αρμός
Aggelosss1978
Τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολεοδομίες στο υπουργείο για αντισεισμικά θέματα μεταβιβάζονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Εχουμε βγει τοσα ατομα και σου λεμε πως ο αρμος -εξ ορισμού- ειναι ΚΕΝΟΣ χώρος κι εσυ συνεχίζεις...
Εδώ δέχεσαι την πλήρωση του αρμού
Αυτο ειναι το σωστο...
Ξεροντας επιπλεον πως το "ασπρο" σε 3-4 χρονια θα εχει γινει σκονη...
Ο κανονισμός δέχεται να υπάρχει επίχρισμα το οποίο έχει θλιπτική αντοχή
0,5MPa = 500kPa.
Kαι σου λέω η διογκωμένη πολυστερίνη έχει θλιπτική αντοχή 50kPa , δηλαδή το 1/10.
Άρα η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα συμπιεστό υλικό.
Αν δεν έχεις ανεμπόδιστες συνθήκες δεν πρόκειται να μεταφέρει φορτία.
Τι δεν καταλαβαίνεις;
Και το έγραψα σε προηγούμενο post. Δεν συνιστώ το επίχρισμα παρότι το γράμμα του νόμου μου το επιτρέπει.
Mιλάω για διογκωμένη πολυστερίνη.
Όσο αφορά τη πράξη που ανέφερες , πες μου πως καλούπωσες σε απόσταση 4εκ από υπάρχον κτήριο;
*** Στο είπα απλά για να το καταλάβεις......
Αν δεν καταλαβαίνεις από αστεία λίγη αποχή από τα forum θα κάνει καλό στα νεύρα σου.
Ελα απο το γραφειο να σου πω αφου δεν ξερεις...
...πςςςςς...
Μα γιατί μαλώνετε. Αφού και οι δύο συμφωνείτε πως το άσπρο φελιζόλ μπορεί να μπει στην θέση του αρμού.
Μπορεί να μπει και το κανονικό DOW etc αλλά υπάρχει θέμα με το γεγονός πως η νομοθεσία λέει ότι οι τοίχοι εκατέρωθεν του σεισμικού αρμού θεωρούνται εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων και κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρεί, ο καθ' ένας απ' αυτούς σαν ανεξάρτητος τοίχος, τις διατάξεις που αφορούν τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. (Άρθρο 5 , παραγ. 3.6.η. του Κτηριοδομικού Κανονισμού, by spy1551)
Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξωτερική μόνωση του Φ.Ο. για την δημιουργία του αρμού.
Συμφωνείτε ή όχι;
Εγω δεν μαλωνω με κανεναν...
Αλλοι προσβαλουν αλλα δεν πειραζει...
Μπορει να παιζει κατι με τα αστρα. :lol:
Εγω δεν ειπα οτι μπορεις να βαλεις φενιζολ. Ειπα οτι θελοντας και μη, ειναι κοινη τακτικη για ολους μας αλλα μονο αντι καλουπιου. ΟΧΙ σε ολο τον αρμο.
Οχι δεν μπορει, διοτι ειναι μερος του κτιριου και το κτιριο δεν μπορει να εισερχεται εντος του αντισεισμικου αρμου.
Μπορει καποιος να μου απαντησεις στα παρακατω;
Το Δ απο που το μετραμε;; Απο τελειωμενη επιφανεια τοιχου-στυλου ή απο το "καθαρο" τουβλο-"καθαρο" μπετο;
Σωστός , Faethon.
Αν δεν υπήρχε αυτή η παράγραφος θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις.
Εδώ και σελίδες τα ίδια γράφω.
Η διαφωνία είναι στην πλήρωση του αρμού.
Bρε Saltapida για το καλούπωμα γίνεται όλη η ιστορία.
Και αυτό σου γράφω τόσες σελίδες (κι εγώ και ο ΟΑΣΠ!!!).
Ο αντισεισμικός αρμός είναι μεταξύ φέροντων στοιχείων.
Δεν εχεις καταλαβει ακομα τι λεμε τοσες σελιδες...
1. Παρ 3.6 κτηριοδομικού : "....Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό ...."
Αρα και απο στατικη αποψη να στεκει αυτο που λες, προσκρουει απο τη πολεοδομικη νομοθεσια.
Δεν απαντα κανεις:
Μα πως θα γίνει καλούπωμα σε 4εκ απόσταση από όμορο κτίσμα;
Μπετατζήδες θα καλουπώσουν όχι καλλιτέχνες και καλλιγράφοι.
Να βάλουν άσπρο και μετά να ρίξουν βενζίνη ή τι άλλο για να το λιώσουν;
υ.γ. Από την στιγμή που στην λεπτομέρεια δείχνουμε το σοβά, τότε από εκεί αρχίζει να μετρά η διάσταση του κτιρίου. Άρα πρέπει το καλούπωμα να γίνει σε απόσταση από το όριο Δ+dσοβά
Μαζί με τις συστάσεις να χαλαρώσετε και να βρείτε την ουσία της συζήτησής σας (στην οποία φρονώ ότι κατά βάθος συμφωνείτε), παραθέτω και δύο φωτογραφίες από το καλούπωμα και το ξεκαλούπωμα σεισμικού αρμού εύρους 6cm...
Επειδή τίποτα δεν είναι αδύνατον.
Αλεξη φωτομονταξ εκανες... ετσι; :lol:
Εβαλες και dow περιμετρικα για υγρομονωση;
Ουτε ΚΑΝ το πλαστικο δεν χρειαζοταν να βαλεις αν το εβαλες για να ξεκολλανε ευκολα τα καλουπια...
Το 6αρι το προτοποθετησες;
Πολύ καλή δουλειά AlexisPap αλλά με τους κατάλληλους μπετατζήδες (ανεκτικούς δηλαδή και όχι αυτούς που θέλουν να τελειώσουν σε μία ημέρα την οικοδομή)
