Έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω συστήματος «Άδειες»
Elec Sakis
13 ώρες πριν, GregDel said:
Για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας απαιτείται ανταποδοτικό τέλος 20€ για ΤΕΕ;
Ναι - αλλοιώς δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την αίτηση στο e-adeies !!!!
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 70
2 ώρες πριν, stelios-v said:
Ναι - αλλιώς δεν μπορείς να ολοκληρώσεις την αίτηση στο e-adeies !!!!
Όμως για την "Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας"
που προηγείται της "Έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας" δεν απαιτείται.
Όσον αφορα την ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε υφιστάμενη επιχείρηση και επέκταση της γιατι θα τοποθετηθούν δύο φιάλες υγραερίου
1)Μου είπαν απο την πυροσβεστική οτι πρέπει να σκανάρω την παλία μελέτη-πιστοποιητικο με ολα τα παλία έγγραφαν που υπάρχουν και να τα ανεβάσω στην πλατφόρμα e-adeies ωστς να γείνει πλέων ηλεκτρονική, που απο εκει θα παρω ηλεκτρονικό αριθμο πρωτοκόλλου και μετα θα ξεκινήσω την διαδικασία του νέου πιστοποιητικού. εχει κάνει κάποιος αυτη την διαδικασία να μας πει λεπτομέρειες? μεσα απο το e-adeies η αιτηση ξεκινάει απο το τον τύπο πράξης  253?
2)Εχουν αλλάξει οι υπέυθηνες δηλώσεις μηχανικού και ιδιοκτήτη, υπάρχει κάποιο πρότυπο ή απλά τις συντάσσουμε μονη μας με βάση αυτα που ζητάει η 13/2221, για να τις ανεβασουμε στο σύστημα. ?
Απλές ερώτησεις για καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος και συγκεκριμενα εστιατόρια, καφετέριες και λοιπούς χώροι συνάθροισης κοινου:
Η διάταξη αδειοδότησης ειναι η ΚΥΑ οικ.16228/2017 - ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017. Κατά το αρ. 9 εαν χωρος συναθροισης κοινου χρησιμοποιει για τις λειτουργικες του αναγκες υγραεριο απαιτει πιστ. πυρασφαλειας (πάει στην κατηγορία Β)
Η 13/2021 απο αποψη πυρασφαλειας αναφερει στο αρ. 6 οτι πιστ. πυρασφαλειας εκδιδεται κατοπιν ρητης προβλεψης και ζητείται στη νομοθεσία αδειοδότησης.
Ερώτηση 1η:
Χώρος συνάθροισης κοινού (όλα τέτοια ειναι τα παραπάνω κυε) απαιτει οπωσδηποτε πιστοποιητικό έστω και με μία φιάλη lpg;
Ερώτηση 2η:
Μέχρι σήμερα υπήρχε η ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ η οποία ανέφερε οτι σε ΚΥΕ εξεδιδε η υπηρεσία πιστοποιητικο εαν είχε 2 και πάνω φιάλες ή όταν υπήρχαν μόνιμα συστήματα. Εξακολουθεί και ισχύει;
Edited by Sw0rdf1sh
Καλησπέρα,
Θεωρώ ότι από την στιγμή που υπάρχει εγκατάσταση υγραερίου σε ΚΥΕ, ανεξάρτητα από την ποσότητα (φιάλες/δεξαμενές) θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό.
Η εγκύκλιος που αναφέρεις στην 2η ερώτηση, μάλλον έχει καταργηθεί. Είναι περίεργο που αναφέρουν αριθμό φιαλών και όχι κιλά.
Ξέρει κανείς πως μπορούμε να δούμε "ανθρώπινα" τα "Σχόλια" του πυροσβέστης στο "Ιστορικό αίτησης";
Έχει γράψει 5-10 σειρές και μόνο όταν πάω επάνω το mouse μου τα δείχνει... δεν μπορώ ούτε να τα κατεβάσω ούτε να τα τυπώσω... ούτε καν printscreen μπορώ να κάνω... υπάρχει άλλος τρόπος;
Ευχαριστώ συνάδελφε @thanz. Eκεί καταλήγω και εγώ.
Άποψή μου πρέπει το παράρτημα της 13 να αποσαφηνίσει αυτό στα ΚΥΕ με βάση την ύπαρξη υγραερίου (κατηγορίες Α,Β,Γ). Γιατί εκεί (αναφέρεται μόνο ο πληθυσμός για τις κατάταξη σε κατηγορίες) έρχεται σε αντίθεση με ότι λέει η 16228/2017.
Πριν 1 χρονο έκανα μελέτη πυρασφάλειας για εργαστήριο με χρήση φιαλών.
Απο την εγκύκλιο που παραθέτω και που είναι σε ισχύ, συγκεκριμένα στη παργ. 2α) αναφέρει οτι, όσες κατατάσσονται κατηγορία Ο (μέχρι 4 φιάλες των 25Kg) του τεχνικού κανονισμού, δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού, ανεξάρτητα αν είναι επιχείρηση ή Συνάθροιση Κοινού.
Το παράξενο ειναι οτι ο συνάδελφος @Sw0rdf1sh  στην εγκύκλιο που αναφέρει (μεταγενέστερη αυτή του '10 που επισυνάπτω), αυτή δεν κάνει αναφορά σε αυτή!
Δεν με εκπλήσσει, στην Ελλάδα ζούμε 😜
Εγκύκλιος - [29-10-2010] - ΥΓΡΑΕΡΙΟ.pdf
  1. Για το υγραέριο:
    πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών η Υ.Α. 31856/2003
    διευκρινήσεις με τις ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-3ΥΞ (έχει καταργήσει το 1.ε της 4ΙΗΘΙ-8Ν) και ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙ-8Ν (αυτή που αναφέρεις)
    <=4 φιάλες και <=100kg, κατηγορία Ο
  2. Για τα ΚΥΕ και την άδεια λειτουργίας :
    1. ΚΥΑ 31710/29-06-1993 (Β ́500) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και των δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28 του Ν.2130/1993
      διευκρινιστικές 2 εγκύκλιοι, οι ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ και ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ
      πάνω από 2 φιάλες ή μόνιμα συστήματα = πιστοποιητικό
    2. αντικατάσταση της παραπάνω από την ΚΥΑ 16228/2017, Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
      Χώροι συνάθροισης κοινού εάν έχουν υγραέριο ανεξαρτήτως δυναμικότητας = κατηγορία Β και πιστοποιητικό
  3. 13/2021
    Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».
    Παράρτημα Δ. Καμία αναφορά στο υγραέριο στον πίνακα για χώρους συν. κοινού
@dib μήπως ήταν επαγγελματικό εργαστήριο (Φ15/οικ. 1589/2006) και απαλλάσσεται από πιστοποιητικό;
edit: To παράρτημα Δ μας λέει αν απαιτείται πιστοποιητικό μόνο στις χρήσεις γραφείων, εμπορίου, εκπαίδευσης, αποθήκευσης (Β=αρχειοθέτηση, C=πιστοποιητικό) που ασκούνται ελεύθερα. Η διάταξη αδειοδότησης μας λέει για όλα τα υπόλοιπα αν απαιτείται πιστοποιητικό ή όχι.
Edited by Sw0rdf1sh
