Νέα οικοδομή - Θερμομόνωση
eirmar
Καλησπέρα σας ,
Θέλω να ρωτήσω σε οικοδομή με άδεια του 2008 θα προχωρήσουν τώρα στην ολοκλήρωσή της και σκέφτονται αντί για θερμοπρόσοψη να κάνουν την εξωτερική τοιχοποιία με μονωτικό τούβλο 25cm εσωτερικά και εξωτερικά να βάλουν πέτρα ποια είναι η γνώμη σας; Επίσης μπορεί η πέτρα να βγει έξω από το όριο του τοίχου όπως φαίνεται στα σχέδια και αν ναι πόσο μπορεί να είναι αυτό; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Αν βγάλεις Άδεια ΄κάνεις ενημέρωση της για την αλλαγή του περιγράμματος σου όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά γενικά η πέτρα δεν βοηθά ιδιαίτερα ως θερμοπρόσοψη.
Κάνε και τους υπολογισμούς τι πάχος πέτρας και τούβλου θα χρειαστείς για να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Εάν η άδεια δεν έχει λήξει, θα εφαρμόσεις τις μελέτες της. Αν έχει λήξει, θα αναθεωρηθεί με τα σημερινά ισχύοντα ως προς ΚΕΝΑΚ.
οχι Tetris :) Δεν λέω αυτό, απλά λέω αν επιλέξει το τούβλο με την εγκιβωτισμένη μόνωση αν θα βάλει μόνωση πάνω στα μπετά. Πιστεύω με το τούβλο αυτό κάποιες θερμογέφυρες δεν θα τις αποφύγει.
Σκεφτόμαστε να βάλει εσωτερικά ecobest και εξωτερικά σαν διακοσμητικό στοιχείο πέτρα γύρω στους 15 πόντους . Επίσης η άδεια έχει πάρει παράταση έως τέλος του χρόνου οπότε λέμε να προχωρήσει την ολοκλήρωση της οικοδομής βάση της άδειας όπως έχει με αλλαγή στην τοιχοποιία όπως ανέφερα παραπάνω και να κάνω αναθεώρηση μετά.
Καλό είναι να αποφεύγονται κατασκευαστικές ακροβασίες με διάφορα "καινοτόμα" και "θαυματουργά" υλικά.
Αν δεν θέλεις να έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις, άφησε τη μελέτη θερμομόνωσης σε κάποιον έμπειρο τόσο σε μελέτες ΚΕΝΑΚ, όσο και στην εφαρμογή τους.
15 εκ. πέτρα ως επένδυση είναι πολύ. Έχεις σκεφτεί πώς θα στηριχτεί σωστά και δεν θα πέσει στο πρώτο κούνημα? Έχεις δει την εφαρμογή που προτείνεις σε άλλη οικοδομή, ή σε έπεισαν ιδιοκτήτες κλπ?
Αναθεώρηση ως προς τις μελέτες, μπορείς να κάνεις μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Μετά κι εφόσον έχουν κατασκευαστεί οι τοιχοποιίες, (νομίζω πως) μπορείς να πάρεις αναθεώρηση ως προς το χρόνο ισχύος. Για πιο σίγουρα, απευθύνσου στην Υ.ΔΟΜ.
Edited by tetris
Είναι σε ισχύ η άδεια γιαυτο σκεφτόμουν πως μπορεί να γίνει αναθεώρηση ! Θα ρωτήσω όμως στην Υ.ΔΟΜ ! Ευχαριστώ πολύ
15εκ πέτρα είναι μεγάλο πάχος, όμως είναι και μια λύση αν θες να φανεί η πέτρα στις όψεις σου και στις γωνίες του κτιρίου να φαίνεται ένα καλό πάχος υλικού. Αν επιτρέπεται, το κτίριο σου τι ύψος έχει??
Ενοώ η πέτρα όπου μπαίνει, θα ακουμπάει σε δάπεδο και θα υψώνεται ως τι ύψος??
