Σύγκριση τιμών παρόχων φυσικού αερίου για ατομική θέρμανση
Η Ζενίθ σε αυτό το πρόγραμμα https://zenith.gr/el/for-the-home/gas/gas-home-fix/ γράφει
Gas Home Fix
Με σταθερή τιμή κάθε μήνα για 2 χρόνια
αλλά αν διαβάσεις κάτω Ειδικοί Όροι Προϊόντος & Λοιπές Χρεώσεις γράφει:
"Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Ο ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας. Για την Αναπροσαρμογή TTF δείτε περισσότερα εδώ."
Το κλειδί είναι η φράση σταθερή τιμή κάθε μήνα, δηλαδή έχει δικαίωμα η εταιρεία να την αναπροσαρμόσει.
Εχει κάποιο πρόγραμμα με κλειδωμένη σταθερή τιμή για την διάρκεια του συμβολαίου?
Στο πρόγραμμα ΔΕΗ myHome GasControl Προϊόν με σταθερή τιμή, που απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες Φυσικού Αερίου https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/fysiko-aerio/myhome-gascontrol/
ειδικοί όροι: https://www.dei.gr/media/wh1foqg4/myhomegascontrol_0112.pdf
Δεν βρήκα κάπου να γράφουν για δικαίωμα αναπροσαρμογής. Αυτό όντως αν κλείσεις για 12 μήνες, θα έχεις την τρέχουσα τιμή καταλόγου τους, δηλαδή 0,050 (€/kWh) + ΦΠΑ 6%?
Ευχαριστώ!
Edited by tzitzikas
Καλησπέρα,
Καταρχήν να ενημερώσω ότι η λειτουργία του online συγκριτικού εργαλείου της ΡΑΕ αποκαταστάθηκε.
Η διαφορά στην οποία αναφέρθηκες προηγουμένως έγκειται στην εμπορική πολιτική του κάθε προμηθευτή (ή να το πω αλλιώς στα περιθώρια που έχει στο να εφαρμόζει εκπτώσεις αλλά και στο κέρδος που αποσκοπεί). Έπειτα, με βάση τα όσα αναγράφονται στο site των προμηθευτών, και τα τρία διαθέσιμα πακέτα της Ζενιθ συνοδεύονται από αναπροσαρμογή TTF, ενώ αντίστοιχα της ΔΕΗ όχι (με την αναλογική χρέωση να είναι 0,050 (€/kWh) + ΦΠΑ 6%).
Σημαντικός παράγοντας είναι κι αν έχει κάποιος τη δυνατότητα (π.χ. αν δεν έχει να πληρώσει πρόωρη λύση Σύμβασης σε άλλο προμηθευτή) να προχωρήσει σε συνδυαστικό πακέτο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς πρόκειται για εμπορική πολιτική των προμηθευτών, θα πρότεινα μια απλή επιβεβαίωση των υποθέσεων που έχουν γίνει με τους προμηθευτές για ορθότερη λήψη απόφασης.
Edited by Panagiotis T.
καλησπέρα και σε ευχαριστώ. κλείνω προς ΔΕΗ. Η σύμβαση θα γίνει τον Μάιο μάλλον, οπότε θα πρέπει να δω και τις τιμές τότε για το σταθερό πακέτο. Εχω ΔΕΗ στο ρεύμα, αλλά μου είπατε πιο πάνω οτι δεν γράφει για έκπτωση σε συνδυαστικό πακέτο στην σελίδα τους.
