Μάκης Μ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2022 Καλημέρα, έχω ένα πρόβλημα στο Solidworks 2021 με τους κύκλους-δίσκους. Όταν φτιάχνω έναν δίσκο μου τον βγάζει με πολλές γωνίες (βλ. εικόνα). Όταν λοιπόν βγάζω αυτό το αρχείο σε stl και το στέλνω στον 3d εκτυπωτή αυτές οι γωνίες φαίνονται στην εκτύπωση και είναι ενοχλητικές. Υπάρχει κάποιος που έχει αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο; Ευχαριστώ. *Είναι το πρώτο μου μήνυμα στο φόρουμ, συγχωρέστε με για τυχών λάθη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2022 On 16/3/2022 at 6:41 ΠΜ, Μάκης Μ said: Όταν φτιάχνω έναν δίσκο μου τον βγάζει με πολλές γωνίες (βλ. εικόνα). Όταν λοιπόν βγάζω αυτό το αρχείο σε stl και το στέλνω στον 3d εκτυπωτή αυτές οι γωνίες φαίνονται στην εκτύπωση και είναι ενοχλητικές. Οι γωνίες που βλέπεις στην οθόνη έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις των γραφικών μέσα από το solidworks. Επίσης μας δίχνεις το sketch όπου πάντα ή ανάλυση είναι μικρότερη σε σχέση με το solid κομμάτι. Αν πας στο Tools->Options->Document Properties->Image Quality μπορείς να πάς τη ρύθμιση για το "Shaded and Draft Quality HLR/HLV resolution" τέρμα δεξιά και όλα θα δείχνουν τέλεια, φτάνει να μπορεί να το σηκώσει η κάρτα γραφικών σου. Οι γωνίες που βλέπεις στο εκτυπωμένο κομμάτι έχουν να κάνουν με την ανάλυση του stl αρχείου κατά την μετατροπή του και δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τις γωνίες που βλέπεις στην οθόνη σου όταν κάνεις zoom. Όταν πας να σώσεις σαν STL πήγαινε στο options Εκεί μπορείς να διαλέξεις καλύτερη ανάλυση και angular tolerance για το STL αρχείο σου. Και πάλι, όσο μεγαλύτερη ανάλυση, τόσο μεγαλύτερο το αρχείο και τόσο πιο πολύ χρόνο θα σου πάρει για εκτύπωση. Αν διαλέξεις "preview before saving" θα σου δείξει στην οθόνη σου το wiremesh του STL αρχείου. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Μάκης Μ Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2022 Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου για την απάντηση σου, το διόρθωσα το πρόβλημα αφου μου είπε τα ίδια πράγματα ένας γνωστός μου που το χρησιμοποιεί. Ίσως η απάντηση σου εδώ να βοηθήσει και άλλους πρωτάρηδες στο solidworks. Ευχαριστώ και πάλι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
