Ενοίκιο σε αγροτεμάχιο. Τι να προσέξω;
Είμαι κάτοχος ενός εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου κατά 20% άλλος συγκύριος με 70% ενδιαφέρεται να του το ενοικιάσω. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσει χρησικτησία με βάση αυτό το ενοίκιο και να διεκδικήσει το ποσοστό μου μελλοντικά. Επίσης αν εγώ θελήσω να κάνω ανεξάρτητο το κομμάτι μου μελλοντικά για να μην είναι εξ αδιαιρέτου μου δημιουργεί πρόβλημα ότι το ενοικιάζω; Ευχαριστώ πολύ
Όχι, στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει ότι έχετε κυριότητα στο ακίνητο, οπότε δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία. Το αν μπορεί να αποκοπεί τμήμα του αγροτεμαχίου, όσο αναλογεί στο ιδανικό σας μερίδιο, εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα τις προσόψεις και πολεοδομικούς περιορισμούς. Για τα παραπάνω θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό της εμπιστοσύνης σας, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να αποφανθεί.
οχι
 Η δυνατοτητα κατατμησης, θα ισχυσει μετα την ληξη του μισθωτηριου.
Αλλα, πρεπει να μην απαγορευεται. Περι αυτου θα σου πει ο μηχανικος σου.
ted78   σωστα
μαζι γραφαμε,
τις καλησπερες μου
2 minutes ago, dimitris GM said:
Ευχαριστώ για την γρήγορη ενημέρωση, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα κατάτμησης, αρα για όσο ισχύει το συμβόλαιο δεν μπορώ να κινήσω την διαδικασία κατάτμησης και να αποκτήσει ισχύ π.χ με την λήξη του συμβολαίου; Συνήθως σε περιπτώσεις ενοικίασης ενός αγροτεμαχίου ποιος είναι ένας λογικός χρόνος ισχύς που να με συμφέρει 3-5 χρόνια να συμβουλευτώ μεσίτη;
και γιατι δεν το κανεις ευκολο;
Κατατμειτε σημερα με την  συμφωνη γνωμη του αλλου
και μετα του το ενοικιαζεις;
Ο λόγος είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι γίνεται η κατάτμηση λόγω βαρών που έχει αυτός, με είχαν ενημερώσει ότι ίσος φέρει αντίρρηση η τράπεζα και δεν επιτρέψει την κατάτμηση. Γενικά είναι ένας ατελείωτος πονοκέφαλος τα εξ αδιαιρέτου.
24 λεπτά πριν, Μαριανθη Μαρια said:
... ότι ίσος φέρει αντίρρηση η τράπεζα και δεν επιτρέψει την κατάτμηση....
αν υπάρχουν προσημειώσεις ή υποθήκες στο εξ αδιαιρέτου ακίνητο σας τότε έχεις πρόβλημα.... έχεις κι εσύ "το βάρος" ....
Αν δεν υπάρχουν αυτά και ειδικά αφού έχει ζητήματα με τράπεζες τότε και εφόσον όπως λες μπορεί να γίνει η κατάτμηση να την κάνεις άμεσα. Όχι μόνο σήμερα αλλά αν είναι δυνατό απο χτες για να μη έχεις τρεχάματα σοβαρά με το δικό σου.
Υπάρχει περίπτωση να βρεθώ δηλαδή να πληρώνω τις υποθήκες του δηλαδή; 😮 Αλλά αφού η κατάτμηση δεν είναι σίγουρη ακριβός λόγω υποθήκης  δικής του μπορώ να κάνω κάτι άλλο;
18 λεπτά πριν, Μαριανθη Μαρια said:
.....μπορώ να κάνω κάτι άλλο;
πως έβαλε και ειδικά πως δέχτηκε Τράπεζα υποθήκη σε εξ αδιαιρέτου.... σπάνια περίπτωση εκτός κι αν του έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κατάσχεσης .....
Συνοπτικά το κάτι άλλο είναι να βρεις Νομική υποστήριξη στο ζήτημα με ενδεχόμενο και Τεχνική υποστήριξη για την φύση του ακινήτου (το πραγματικό στάτους του).
καλά κουράγια....
Υ.Γ.
Εναλλακτικά μπορεί να σου φανεί και χρήσιμο να κατασχέσει Τράπεζα την αναλογία της και να εχεις συνιδιοκτήτη Τράπεζα.....
μπορεί όμως και το αντίθετο
Μάλιστα κατάλαβα εύκολη λύση δεν υπάρχει, αναρωτιέμε αν όλο αυτό το μπέρδεμα με τα εξ αδιαιρέτου είναι άλλη μια Ελληνική πρωτιά και αν υπάρχει και σε άλλες χώρες
