Λάθος ( ; ) στην μελέτη θέρμανσης πολυκατοικίας
sotiris76
στην πολυκατοικια που μενω (piloti και 5 οροφοι) ο μηχανικος που εκανε την μελετη θερμικων απωλειων θεωρησε οτι οι ενδιαμεσοι οροφοι 2,3,4 εχουν απωλειες απο το δαπεδο και την οροφη αντιστοιχα του καθε οροφου. αποτελεσμα αυτου ο 1ος οροφος να εχει λιγοτερες απωλειες (βαση μελετης) απο τους ενδιαμεσους, καθως και ο 5ος ελαχιστα περισοτερες. ειωαι λογικο αυτο? επισης ολοι οι οροφοι εχουν το ιδιο εμβαδον και τις ιδιες εξωτερικες πλευρικες επιφανειες. διαβαζοντας το ΤΟΤΕΕ τισ περισσοτερες απωλειες τισ εχουν ο 1ος και τελευταιος. παρακαλω πειτε την αποψη σας ευχαριστω
Οχι δεν είναι λογικό.
Να υποθέσω ότι το πρόβλημα είναι στην κατανομή δαπανών;
Αν είσαι μηχανικός, πάρε τηλέφωνο τον μηχανικό που έκανε την μελέτη και λύστε το θέμα.
Αν δεν είσαι μηχανικός, πάρε έναν έμπιστό σου μηχανικό και ζήτα του να μιλήσει με τον μηχανικό που έκανε την μελέτη.
Φυσικά και ΔΕΝ είναι λογικό. Και με ένα απλό παράδειγμα: έστω ότι η πολυκατοικία αυτη είναι πανταχόθεν ελεύθερη και οι εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ίδιες για όλους τους ορόφους. Ε, τότε ο 1ος όροφος και ο 5ος έχουν extra άλλη μια επιφάνεια που δημιουργεί απώλειες (ο 1ος χάνει από το πάτωμα και ο 5ος από την οροφή). Φυσικά και έχει γίνει ΛΑΘΟΣ στην μελέτη... Οι ενδιάμεσοι όροφοι είναι πιο ευνοϊμένοι από πλευράς απωλειών.
Σε κάθε περίπτωσε βρες τον μηχανικό που έκανε την μελέτη.... :wink:
Δυστυχώς ο μελετητής είναι κάποιας ηλικίας και δεν θέλει να καταλάβει, η μελέτη έγινε το 2000 στο χέρι όπως και τα σχέδια (χωρίς χρήση κάποιου προγράμματος ) μπορώ να απευθυνθώ στην πολεοδομία για αυτό, γιατί έχει εγκριθεί από πολεοδομία (ποιος τα κοιτάει εκεί να μου πεις), μπορώ να κάνω εγώ τη μελέτη και να το πω στην συνέλευση της πολυκατοικίας?
Το ότι
1. ο μελετητής είναι κάποιας ηλικίας
2. ότι η μελέτη έγινε στο χέρι χωρίς Η/Υ
3. εγκρίθηκε από την πολεοδομία
δεν έχει καμία σχέση με το αν είναι σωστή ή όχι.
Δεν απάντησες στα εξής:
Το πρόβλημα είναι στην κατανομή δαπανών; Ή αλλού;
Είσαι μηχανικός; edit : Άκυρη η ερώτηση
Μίλησες με τον μελετητή; Τι σου είπε; Δεν ενδιαφέρει (όσον αφορά αυτό το φόρουμ) το αν θέλει να καταλάβει ή όχι, αλλά το τι εξήγηση δίνει π.χ. στο ότι ο πρώτος όροφος έχει μικρότερες απώλειες από τον π.χ. δεύτερο όροφο (αν είναι όμοιοι αρχιτεκτονικά)
Η πιο καλή εως τώρα συνταγή :
Αν δεν καταλαβαίνει με το καλό......
Του ανακοινώνεις ότι θα κάνεις ακύρωση της οα λόγω μελέτης θέρμανσης ίσως και θερμομόνωσης και θα κινηθείς με αγωγές εναντίον του ιδίου για αστικό και πειθαρχικό και εναντίον του υπαλλήλου και Δ/ντη που υπέγραψαν και εξέδωσαν μη νόμιμες άδειες ομοίως ίδια δικαστήρια.
:sad:
Κρίμα βέβαια αλλά "τα σύκα σύκα και η σκάφη σκάφη":cool:
τα εξωδικα δεν είναι λύση συνάδερφε (δεν ξερω αν είσαι συναδερφος)....τώρα για την πολεοδομία ο υπευθυνος μηχανολόγος υπογράφει ως ¨θεωρήθηκε¨ και όχι ως ¨ελέγχθηκε¨ όπότε οποιαδήποτε μήνυση θα πέσει στο κενό...και αν πας τον συναδερφο στα δικαστήρια πιστεψε με κακο του κεφαλιού σου θα κάνεις
αν έχεις σχέδια σπιτιου δώστα σε ένα μηχανολόγο αποδεκτό από όλους τους ιδιοκτήτες να στην ξαναφτιάξει..ή απευθυνσου στον εργολάβο που έκανε την οικοδομη (οι περισσότεροι θα σε βοηθήσουν αφιλοκερδός)
Οι περισσοτεροι τι? Εργολαβοι?
Ουτε το τηλεφωνο δε σηκωνουν...εαν εχουν παρει τα λεφτα.
Ας κανεις μονος σου μια νεα μελετη για να δουλεψει σωστα η πολυκατοικια και να τελειωνει το θεμα. Το να πιεσεις αυτον που εκανε τη λαθος μελετη, δε σημαινει οτι θα του ερθει η επιφοιτηση και θα την κανει σωστα.
"στην πολυκατοικια που μενω (piloti και 5 οροφοι) ο μηχανικος που εκανε την μελετη θερμικων απωλειων θεωρησε οτι οι ενδιαμεσοι οροφοι 2,3,4 εχουν απωλειες απο το δαπεδο και την οροφη αντιστοιχα του καθε οροφου. αποτελεσμα αυτου ο 1ος οροφος να εχει λιγοτερες απωλειες (βαση μελετης) απο τους ενδιαμεσους, καθως και ο 5ος ελαχιστα περισοτερες. ειναι λογικο αυτο?"
Λογικό είναι όταν έχει πάρει συντελεστή για πιλοτη Δ1= 0.40 και ΔΤ=20C και τα ενδιάμεσα Δ2/Ο2=1,80 ΚΑΙ ΔΤ > 4C. H προτεινόμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δυο θερμαινόμενων χώρων θα τη βρεις οτι συνηθως ειναι ΔΤ=7,και έτσι θεωρώντας μη θερμομονωμένα τα ενδιάμεσα επίπεδα (Κ=1,80) οι απωλειες προκυπτουν περισσότερες ,εαν μειωθεί το ενδιάμεσο στι 1.15, με ΔΤ=7 τότε προκύπτουν ίδιες απώλειες.
Στο πρόβλημα με την κατανομή
Το σωστό είναι να γίνει μελέτη εφαρμογής .με καταγραφή της υπάρχουσας θερμομόνωσης να υπολογιστούν και αλλαγές παραθύρων) κα ιτων σωμάτων που έχουν τοποθετηθεί και να προκύψουν καινούργιοι συντελεστές
Η καλύτερη λύση : Να μπουν θερμιδομετρητές και καινολυργια μελέτη με βάση την υπάρχουσα θερμομόνωση
Κόστος : Πέρα από το χρηματικό ,απεριόριστη γκρίνια μεταξύ των ιδιοκτητων τουλάχιστον για τα επόμενα 15 χρόνια . :razz::-P:-P
Τα κεφαλαία απαγορεύονται παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής
ZaXoYs
  • 3 years later...
Τι γίνεται αν ένα ενδιάμεσο διαμέρισμα έχει κλειστή την αυτονομία του . Το υποκείμενο διαμέρισμα έχει απώλειες από την οροφή του και αντίστοιχα το υπερκείμενο διαμέρισμα έχει απώλειες από το δάπεδο και ΠΟΣΕΣ ;;;;;;
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
Ευχαριστώ, hkamp
Edited by hkamp
