Γεωθερμία ή Ηλιοθερμια;
1 λεπτό πριν, Edu Guidance said:
Καλημέρα σας, το ακίνητο είναι υπό ανέγερση θα γίνει Α κλάσης όσον αφορά τη μόνωση.
Και πώς προκύπτει το ποσό των 1000 € μηνιαίως για ενεργειακή κατανάλωση?
  • Απαντήσεις 22
Δεν ξέρω ακριβώς σύμφωνα με τα δεδομένα που πληρώνω τώρα για διαμέρισμα μισών τετραγωνικών από αυτό που χτίζεται.
Το διαμέρισμα μου είναι κλειστό τριγύρω και καταναλώνω σε πετρέλαιο περίπου 400 ευρώ το μήνα οπότε υποθέτω πως θα είναι πολύ παραπάνω για μονοκατοικία.
Δεν έχει γίνει μελέτη ψύξης θέρμανσης καθώς και μελέτη κενακ για να δείτε τι απώλειες έχετε και τι μέγεθος συστήματος θέλετε;
Εφόσον όπως είπατε είναι Α και είναι νέα οικοδομη, δεν γίνεται να το συγκρίνετε με το σπίτι που μένετε τώρα
Edited by Bill22
3 ώρες πριν, Edu Guidance said:
Δεν ξέρω ακριβώς σύμφωνα με τα δεδομένα που πληρώνω τώρα...
Να σου πω και μια σκέψη στις σωστές επισημάνσεις που σου έκαναν οι συνάδερφοι.
Αφού κάνεις νέο σπίτι φρόντισε να έχεις σε κάποια ταράτσα ή στέγη χώρο και για 10-11 ηλιακά πάνελ, κάνε την σύνδεση με το δίκτυο με το όριο έως 6KW αν δεν κάνω λάθος που θα συμψηφίζει με την κατανάλωση σου και βάζεις μια αντλία θερμότητας ….
Αν δεν ξεπερνάς αυτό το όριο κατανάλωσης πιθανά να έχεις μηδενικό κόστος κατανάλωσης….
Φυσικά αν φροντίσεις με τους Μηχανικούς σου το σπίτι να αποκτήσει σημαντικό βαθμό κλιματολογικής παθητικής προστασίας πέραν της χρηματική οικονομίας θα έχεις και πιο καλή ευεξία διαμονής εκεί.
Αν δε το συνδυάσεις και με καλυτέρευση του μικροκλίματος σου (κήπος, πράσινη ταράτσα ή άλλο) τότε τα οφέλη είναι ακόμα πιο πολλά.
Edited by Didonis
9 ώρες πριν, Edu Guidance said:
...οπότε υποθέτω πως θα είναι πολύ παραπάνω για μονοκατοικία.
Αν έχει γίνει σωστή μελέτη και κατασκευή, θα εκπλαγείς όταν δεις ότι θα πληρώνεις λιγότερα...
Εξαιρετικό!! Ευχαριστώ!!
Μακάρι να είναι έτσι!!
Τώρα τα λες ξεκάθαρα και μπορείς να αξιοποιήσεις σωστά τις προηγούμενες γνώμες των συναδέλφων.
Η ενεργειακή κλάση ενός κτιρίου καθορίζεται κυρίως από το κέλυφος και τις καταναλώσεις του. Τις περισσότερες φορές, για να φτάσουμε ένα κτίριο στην ενεργειακή κλάση Α, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε Αντλία Θερμότητας και μηδενική ηλεκτρική κατανάλωση για ζεστό νερό χρήσης, με αντάλλαγμα μερικούς ηλιακούς συλλέκτες στο Δώμα. Και όλα αυτά αν είμαστε "τυχεροί" και μπορέσουμε να αποφύγουμε το σενάριο των φωτοβολταϊκών στο Δώμα.
Άρα λοιπόν, εφ' όσον το σπίτι σου βγαίνει, ως νεόδμητο, κλάση Α΄, έχεις δύο επιλογές: α) Ηλιοθερμία παράλληλης, ή εναλλακτικής λειτουργίας με την αντλία θερμότητας, β) Γεωθερμική Αντλία και τέλος. Τόσο απλό είναι. Τα προηγούμενα "κατοστάρικα" σε λογαριασμούς ενέργειας τα ξεχνάς.
Να απευθυνθείς στον μηχανικό που σου έβγαλε ή θα σου βγάλει την άδεια και να ζητήσεις τις παραπάνω τροποποιήσεις. Το τι θα διαλέξεις, δες ότι σου γράψαμε παραπάνω, πάρε τιμές και αποφάσισε. Και τα δύο πλέον είναι εφικτά σενάρια.
Edited by Konstantinos IB
Η ηλιοθερμία για το 95% των περιοχών της Ελλάδας είναι λανθασμένη επιλογή. Μόνο ταλαιπωρία μπορούν να δημιουργήσουν σε μια μέση εγκατάσταση με χρήση κατοικίας, αφού απαιτούν κάλυψη τους θερινούς μήνες,  ετήσια σοβαρή συντήρηση από γνώστη του αντικειμένου κτλ.
Νοήμα θα μπορούσε να έχει σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που απαιτείται θέρμανση 10 μήνες τον χρόνο, και τα θερμικά κέρδη άνοιξη και φθινόπωρο είναι σημαντικά, ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις.
Για φωτοβολταϊκά νόημα έχει το net metering και όχι τα 6άκια του οικονομικού συμφηφισμού που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα...
