Εισφορά σε γη και χρήμα
strmel
Τέλεια , ναι , τώρα τα μελέτησα από σταθερό σημείο γιατί νωρίτερα τα είχα δει εν τάχει από το κινητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, για άλλη μια φορά άψογος dimitris GM!!!!
Ξέρει κάποιος να μας πει αν δόθηκαν μελέτες και πόσες στην επικράτεια, που να πατάν σε αυτές τις διατάξεις (λάστιχο)??
Εγώ πάντως που παρακολουθούσα,  έως τέλος 2017, όλες τις προκηρύξεις όλων μελετών γενικώς νομίζω πως πέτυχα μόνο μία. Ήταν για το Μακροχώρι Ημαθίας. Δεν γνωρίζω όμως αν αυτή η μελετη τέλειωσε.
Θα ήθελα να μάθω αν δούλεψε αυτός ο νόμος του 2014 !!!! Η χρονιά 2014 έχει την σημασία της !
@nbr
Μια πράξη που ξέρω βρίσκεται ακόμη στη φάση ανάρτησης. Αφορά την πολεοδομική μελέτη περιοχής Ασπροχώματος Καλαμάτας η οποία ισχύει από το 2005. Έγινε 1η ανάρτηση της Π.Ε το 2014 αλλά με βάση τις διατάξεις του 1337. Στη συνέχεια ακυρώθηκε (ελλείματα ΚΧ και μεγάλες αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες που προφανώς ο Δήμος δεν θα μπορούσε ποτέ να καλύψει) και έγινε νέα μελέτη και νέα ανάρτηση το 2019 (σήμερα είναι στη φάση εξέτασης των πάρα πολλών ενστάσεων που έχουν γίνει) με τις διατάξεις του Ν. 4315 όπου άκουσον άκουσον κάποια οικόπεδα (μικρά σε επιφάνεια που δεν πληρούσαν παρέκκλιση αρτιότητας-ούτε αυτή της Π.Ε) δεν περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής με μια αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση της Π.Ε που μόνο αοριστολογία περιλαμβάνει παρά στοιχειοθέτηση γι αυτή την απόφαση.
Edited by Pavlos33
Πάντως η μεγάλη αλήθεια είναι πως στα τελευταία πάνω από 10 χρόνια δεν έγινε "καμία" επέκταση Ρ.Σχ. (ίσως να δόθηκαν 5-6 (?) σε όλη την επικράτεια. Δηλ. τίποτα).
Η ΕΠΑ (επιχείρηση πολεοδ. ανασυγκρότησης) όπως ξεκίνησε με κορμό τον Ν. 1337/83 έδωσε πολλά και θετικά πράγματα στα πολεοδομικά θέματα της χώρας.
Είναι πολύ αρνητικό για την χώρα που σήμερα δεν γίνεται κάτι παρόμοιο.
Περιμένω με μεγάλη αγωνία το αλαλούμ που θα υπάρξει όταν θα περάσουν τα δύο χρόνια από τον από την ψήφιση του νόμο αυτού του φιλελεύθερου υπουργού!
Ήδη το μισό έτος πέρασε. Αλήθεια γνωρίζει κάποιος ποιος είναι τώρα Υπουργός?? Όχι το όνομα! Αυτο το  ξέρουμε!....... Αν παράγει γενικώς κάτι στο υπουργείο? Είναι μάλλον και αυτός σαν τον άλλον τον δικό μας υπουργό με το "βαρύ" όνομα Καραμανλής!!!..... Τρομάρα τους.
Τα δύο χρόνια πάντως μπήκαν γιατί τότε τελειώνει & η θητεία  της σημερινής κυβέρνησης. Θα πατήσουν και εδώ για τους  εκβιασμούς που θα κάνουν στην διεκδίκηση ψήφων, όπως ακριβώς και με το Μετρό θεσσαλονίκης !
20 ώρες πριν, dimitris GM said:
το ειδες:
-εν ταχει...
-απο κινητο....
-την ωρα που οδηγουσες...
-και δεν φορουσες μασκα...
ε...πιά...😄
εν τάχει έγραψα καλέ, όχι εν κινήσει ... μετά αυτοκινήτου κιόλας...🤣🤣🤣. (Το σταθερό σημείο είναι ο υπολογιστής) .
  • 2 months later...
Συνάδελφοι σε Ρυμοτομικό με ΦΕΚ το 1990 γίνεται αυτη τη στιγμή η Γ φάση, 1η αναρτηση της πράξης εφαρμογής.
Οι εισφορές σε γη και χρημα με ποιο νομο υπολογιζονται του 2014 ή τον 1337/83;
  • 4 months later...
Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά,
σε οικόπεδο, εντός σχεδίου με τις διατάξεις του ν.1337/83
με κυρωμένη και μεταγραμμένη   Π.Ε.,  το ρυμοτομούμενο
τμήμα  είναι μεγαλύτερο από την υποχρεωτική εισφορά σε γη.
Σε αυτή την περίπτωση εάν δεν έχει αλλάξει κάτι ο δρόμος δεν
"καταλαμβάνεται" άμεσα από τον δήμο μετά την μεταγραφή
αλλά πρέπει να προηγηθεί πλήρης αποζημίωση.
Μήπως θυμάται κάποιος  από που τεκμαίρεται αυτό εκτός
από την παράγραφο 7α του άρθρου 12 του ν.1337/83 που αναφέρει,
"Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες εκτός από αυτές που οφείλεται αποζημίωση"
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • 9 months later...
Καλησπέρα σε όλους,
Σε περίπτωση οικόπεδου που βρίσκεται εντός οικισμού και εντός ΓΠΣ διαβάζω σε αντίστοιχο ΦΕΚ του ΓΠΣ το εξής:
'Η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με το Αρθ-19 του Ν-2508/97 με βάση το ΠΔ/20-8-85 (ΦΕΚ -414/Δ/85) για πολεοδόμηση οικισμών με λιγότερους από 2000 κατοίκους αλλά με υποχρέωση εισφοράς μόνο σε γή για τον οικισμό αυτό'...
Στην 651 δήλωση, θα αναφέρω ότι πρόκειται γαι οικισμό εντός ΓΠΣ αλλά όσον αφορά τη δήλωση περί εισφοράς σε γη και χρήμα τι πρέπει να αναφέρω? Μπορεί κάποιος να με συμβουλέψει?
