Αυτοματισμός με Επιτηρητή Έντασης
dark74
Καλησπέρα σε όλους
Έχω εναν αυτοματισμό όπου χρειάζεται να γίνεται διακοπή τροφοδοσίας με βάση το μετρούμενο ρεύμα γραμμής.  Δηλαδή όταν το ρεύμα στη γραμμή φτάσει / ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή, τότε να δίνει ένα σήμα στο PLC το οποίο θα κάνει μετά τα δικά του
Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο ραγο-υλικό.. δηλ. ένας επιτηρητής έντασης που να ρυθμίζεται ώστε αν το ρεύμα περάσει μια τιμή να κλείνει ανοίγει κάποιες βοηθητικές επαφές. Μου φάνηκε εύκολο αλλά λίγο που έψαξα στο ιντερνετ δεν βρηκα τέτοιο υλικό.
Έχει κανεις υπόψη του τέτοιο υλικό ?  Έστω και με τη χρήση Μ/Σ έντασης.
Edited by Pavlos33
διόρθωση κειμένου τίτλου-Pavlos 33
Είτε βάζεις θερμικό και στέλνεις σήμα από επαφή (normally open normally close) άρα θα έχεις digital input στην κάρτα του plc είτε χρησιμοποιείς μετασχηματιστή με έξοδο 4-20ma και θα έχεις analogue input στην κάρτα του plc.
@stet αν βάλω θερμικό και πέσει, δεν ξανασηκώνεται μόνο του. Πρέπει να πάει κάποιος να το σηκώσει και η μονάδα είναι στο βουνό. Η χρηση Μ/Σ εντάσεως μέχρι στιγμής φαίνεται μονόδρομος, αλλα πως συνδέοονται αυτά και τι gain offset πρέπει να ορίσεις στο PLC είναι χάος (και πολύ μεγάλο κόστος επίσης). ... και αυτοί οι Μ/Σ εντάσεως είναι για να πάνε σε μετρητές ενέργειας, πως θα δώσουν σήμα 0-20mA ???
@nvel ΚΑΜΙΑ εταιρεία δεν έχει επιτηρητή ρεύματος ράγας. Αν βρεις πες και σε μένα.
Το θέμα προς επίλυση είναι το εξής. Σε απομακρυσμένη εγκατάσταση με παροχή 3x63A, θα τοποθετηθούν 10 πρόσθετα φορτία (σε διαφορετικούς υποπίνακες) μεταβλητής ισχύος από 6 εως 24 kW έκαστο. Επαύξηση ισχυος αδύνατον.  Κατ' επέκταση θέλω όταν το ρεύμα γραμμής σε κάποιο φορτίο ξεπερνάει ένα όριο,  π.χ. τα 22Α ο επιτηρητής ρεύματος (που δεν υπάρχει στην αγορά) να κλείνει μια επαφή και μετά το PLC θα κάνει τη διαχείριση (στην ουσία θα κάνει αππόριψη προεπιλεγμένων φορτίων... θα βάζει και θα βγάζει φορτία βλέποντας τους επιτηρητές ρεύματος).
Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη.
Edited by dark74
όλες οι μεγάλες εταιρίες έχουν επιτηρητές ρεύματος ράγας αλλά ελάχιστες και μικρές έχουν επιτηρητές ρεύματος  μέχρι 25Α. Για 24kW που τώρα έγραψες μάλλον δεν υπάρχουν, μόνο  current switch εκτός ράγας.
Υπάρχουν Μ/Σ ρεύματος με έξοδο 4-20mA. Τα 4mA θα αντιστοιχήσουν στα 0Α και τα 20mA στο μέγιστο της ονομαστικής εισόδου. Έστω ότι βρίσκεις Μ/Σ στα 50Α. Άρα τα 20mA θα αντιστοιχούν στα 50Α. Ομοίως και εσύ στο PLC θα έχεις range 0-50A. Έπειτα όταν εσένα σου περνάει το όριο που του βάλεις θα εκτελέσει τις αντίστοιχες εντολές που θα το προγραμματίσεις.
Θα σου πρότεινα να μιλήσεις και με άνθρωπο της εταιρείας του PLC αν θες περισσότερη καθοδήγηση.
Επίσης αν βάλεις μετρητή ενέργειας που να έχει overload alarm μπορεί να στο στείλει σε επαφή Digital Input ή αν έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας συμβατό με το plc σου παίρνεις απευθείας τις τιμές.
Σχετικά με το κόστος θα πρέπει να τα βάλεις κάτω κόστος προμήθειας, εγκαταστασης και προγραμματισμού με το επιθυμητό και ανάλογο αποτέλεσμα φυσικά.
Edited by miltos
Εγαγωγή απάντησης από την παράθεση
@nvel  δυστυχώς αγαπητέ δεν υπάρχουν επιτηρητές ρεύματος.. Είχε κάποτε η Hager τον EU 103 τον κατήργησε κι αυτόν. Αλλά ούτε κι αυτός είχε μεγάλο εύρος.. μέχρι 10Α ήταν νομίζω.
@stetη λύση με τον Μ/Σ έντασης είναι πράγματι μια επιλογή, αναλογική μεν, που καθιστά δύσκολο λίγο τον προγραμματισμό γιατί τα αναλογικά σήματα θέλουν να πληρώσεις κάποιον που να ξέρει από PLC, ενώ τα ψηφιακά αν έχεις ασχοληθεί λίγο με ladder ή FBD είναι απλά 0-1 (φτιάχνεις τον πίνακα αληθείας) και είσαι οκ. Σαν να χρησιμοποιείς ρελέ.  Όμως φαίνεται να είναι μονόδρομος τελικά.   Αν ξέρεις και κανά μετρητή ενέργειας με overload ευπρόσδεκτος :)
Edited by dark74
Αν δεν το κατέχεις με τα PLC και δεν θες να ανεβάσεις το κόστος έτσι όπως τα λες τότε άλλη μια πρόταση είναι να γράψεις τα φορτία σου και να δεις ποια μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, βάζεις ρελέ και χρησιμοποιείς βοηθητικές επαφές...
Βέβαια και εδω θα θες ρελέ ισχύος, βοηθητικά ρελέ, καλωδίωση κλπ. που και αυτά κοστίζουν
Εσύ ξέρεις τις ανάγκες σου. Βάλε κάτω κάθε περίπτωση και δες κόστος και αποτέλεσμα και πράξε ανάλογα τις προτεραιότητες σου...
Δυστυχώς η λύση με PLC και μετρητές έντασης είναι μονόδρομος καθώς τα φορτία είναι μεταβλητής ισχύος. Εχουν αυτόματες σκάλες 6-9-12-18 kW και δεν μπορώ να ξέρω σε ποια σκάλα λειτουργεί τι κάθε φορά, παρά μόνο αν μετράω την ένταση της γραμμής....  anyway, ευχαριστώ για τις απαντήσεις
αυτο σου καν?...https://www.rhombergonline.com.au/sp103-1ph-current-monitor-1a-5a-ac-dc/
Edited by miltos
