Διαδικασία ανοίγματος Α.Μ.Ο.Ε. (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) στο ΙΚΑ
Θα εκδόσεις την ΕΕΔΜΚ και μετά θα πάρεις ένα αντίγραφο μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά και θα πας να ανοίξεις ΑΜΟΕ στο υποκ/αμ του ΕΦΚΑ που ανήκει το έργο. Εναλλακτικά μπορείς να περιμένεις να σε καλέσουν από το ΕΦΚΑ αλλά αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο και αν θες να αρχίσεις τις εργασίες σχετικά άμεσα τότε πάνε εσύ πρώτα.
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 129
Σας ευχαριστώ και πάλι! Καλή συνέχεια!
  • 8 months later...
Γνωρίζω ότι όταν ένα Οικοδομοτεχνικό Έργο (πχ ανεγερση κατοικίας) δεν έχει "κλείσει" στο ΙΚΑ τότε το ΙΚΑ ειναι υποχρεωμένο εντός 10ετιας (και συνήθως πηγαίνει την τελευταία χρονιά) να κάνει επιτόπιο έλεγχο διότι μετά την 10ετια παραγράφονται τα χρέη (βεβαια υπάρχει και η εγκύκλιος Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ: Ε.13/3/21.10.1999 που μιλάει για 20ετια).
Όμως σε ενα Ιδιωτικό Οικοδομοτεχνικό Έργο του 2015, που είχα την επίβλεψη, ο ιδιοκτήτης από οτι θυμόταν μου είχε πεί ότι ισως να δηλωσε αποπεράτωση αλλά σίγουρα ενώ του είχαν ζητήσει ραντεβού να πάνε για επιτόπιο έλεγχο αυτός το αμέλησε και δεν πηγε ποτέ επιτόπιος έλεγχος απο το ΙΚΑ και μου ζητησε, λόγω οτι ειναι υπερηλικας, να ορίσω ηλεκτρονικα ραντεβου στο τοπικό ΙΚΑ και να "κλεισω" το εργο. Ομως απο το ΙΚΑ μου είπαν οτι το εργο ειναι αποπερατωμενο και ρωταω εγω: αποπερατωμένο σημαίνει ότι έχει "κλεισει" το εργο ή και για τα αποπερατωμένα που δεν εχει γινει επιτόπιος έλεγχος είθισται να πηγαίνουν μετά εντός 10ετιας;
  • 4 weeks later...
Έχω έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης.
Στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) προκειμένου να κάνω αναγγελία έργου, πάω με πίνακα 1 (βάζοντας τα τετραγωνικά μέτρα του προς κατεδάφιση κτιρίου στην σειρά "κατεδαφίσεις με μηχανικά μέσα")
ή με πίνακα 3 (από την στιγμή που έχω έγκριση)?
Με τον πίνακα 3 έχω το πρόβλημα έλλειψης ενότητας σχετικά με την κατεδάφιση με μηχανικά μέσα, καθότι προβλέπει μόνο καθαιρέσεις με τα χέρια (και εκεί τα ένσημα βγαίνουν 10 φορές περισσότερα από ότι το γκρέμισμα με τσάπα...)
1 λεπτό πριν, gamvro said:
Με πίνακα 1 και τα ένσημα είναι 4% του εμβαδού κτιρίου προς κατεδάφιση.
Δέχεται το ΙΚΑ πίνακα 1 όταν δεν έχουμε άδεια αλλά έγκριση εργασιών?
Εγώ μιλάω για άδεια κατεδάφισης, εσύ τι εννοείς όταν λες έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης;
Είναι κάτι διαφορετικό;
Άδεια κατεδάφισης έχουμε στην περίπτωση που το κτίριο που θέλουμε να γκρεμίσουμε είναι νόμιμο.
Όταν είναι παράνομο δεν βγαίνει άδεια κατεδάφισης εφόσον πρώτα δεν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης.
Για αυτό σκέφτομαι τι κάνουμε με το ΙΚΑ και εάν αυτό παίρνει τον πίνακα 1 όταν έχουμε έγκριση εργασιών και όχι άδεια
Εγώ ξέρω ότι ότανν το κτίσμα ή μέρος αυτού έχει αυθαίρετα τότε κάνουμε πρώτα τακτοποίηση, πληρώνοντας μάλιστα μόνο το παράβολο και έπειτα εκδίδουμε άδεια κατεδάφισης.
Μήπως εσύ εννοείς την περίπτωση που η ΥΔΟΜ ήρθε και βρήκε το αυθαίρετο και έβγαλε πράξη κατεδάφισης; Άρα τότε πρέπει από μόνος σου να το κατεδαφίσεις;
Αν είναι έτσι δεν γνωρίζω να σου απαντήσω τι θέλει το ΙΚΑ, ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος γνωρίζει καλύτερα.
Καλησπέρα, όσον αφορά το ΙΚΑ για κατεδάφιση πάντα με πιν.1, δεν νομίζω να έχει εφαρμογή ο πιν.3 επειδή θα εκδοθεί έγκριση εκτέλεσης εργασιών.
  • Thanks 1
