Ιδεατό στερεό
kefalosgr
Για την έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται πάντα έλεγχος ιδεατού στερεού?
ακόμα και για οικισμούς <2000 χωρίς να έχουν ρυμοτομικό σχέδιο?
είχα βγάλει οικοδομική άδεια πριν από 1 χρόνο σε οικισμο <2000 και δεν μου ζήτησαν έλεγχο ιδεατού στερεου.
δεν περνάω ΕΠΑΕ.
Edited by Paul_Mix
  • Απαντήσεις 109
Δεν πρέπει να έχει σχέση η ΕΠΑΕ/ΣΑ για το αν θέλουν ιδεατό στερεό, αλλά σε εκτός σχεδίου δεν πρέπει να θέλει ιδεατό στερεό. Ούτε εμένα μου ζητήσανε πρόσφατα, σε άλλο ένα αντίστοιχο.
Το άρθρο 15 έχει ισχύ  μόνο εντός σχεδίου.
Επίσης σε οικισμούς και εκτός σχεδίου, πόσο είναι το μέγιστο ύψος;
Εκτός σχεδίου είναι 7,5μ. + 1,2μ. στέγη, εκτός αν υπάρχει σχετικό ΦΕΚ με κάποιο οικισμό. Αυτά είναι ο κανόνας για κατοικίες. Για τα ειδικά κτίρια δεν τα θυμάμαι όλα απ'έξω.
  • 1 year later...
Καλησπερα, σε περίπτωση οικοπέδου με σχήμα τραπέζιο από πως σχηματίζεται το ιδεατό στερεό?? (η εσωτερική πλευρά δεν είναι παράλληλη της πλευράς του προσώπου)
α) χρησιμοποιώ μέσο βάθος;
β) χρησιμοποιώ τη μικρότερη πλευρά
γ) τη μεγαλύτερη πλευρα????
ευχαριστώ
Καλησπέρα σας,
σε ακίνητο με οικοδομική άδεια του 1966 κάνω έλεγχο για ιδεατό στερεό για τοποθέτηση πέργκολας στον 5 όροφο ώστε να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας.
Ο έλεγχος που κάνω θα είναι βάση των υψών που ισχύουν σήμερα ή βάση των υψών που ίσχυαν τότε?
Γιατί τα σημερινά ύψη είναι μικρότερα από αυτά που ίσχυαν τότε και δεν μου μένει καθόλου περιθώριο για τοποθέτηση της πέργκολας. Αυτό σημαίνει ότι απλά δεν μπορώ να τοποθετήσω πέργκολα?
  • 7 months later...
Kαλησπερα σε ολους...
Εχω μια απορια σχετικα με φοιτητικη εργασια που αφορα το ιδεατο στερεο.
Η ασκηση διατυπωνεται ως εξης :
Διδεται μεσαιο οικοπεδο με ορθογωνιο σχημα, εμβ=800τμ και προσωπο 25μ σε δρομο πλατους 10μ, με εκατερωθεν πρασιες 4μ.
Η ολη περιοχη ειναι επιπεδη.
Να κατασκευαστει το ιδεατο στερεο (κατοψη, τομη α-ά, αξονομετρικο) αν ο Σ.Δ. ειναι 3.0 και το Π.Κ. ισουται με 50%, καθως και να υπολογιστουν οι ογκοι α) του ιδεατου στερεου
β) του χαμηλοτερου δυνατου κτιριου που μπορει να κατασκευαστει στο συγκεκριμενο οικοπεδο, καθως και να σχολιαστει η διαφορα.
Σκεφτομαι να το κολλησω στο οπισθιο μερος του οικοπεδου μιας και διαβαζοντας τον ΝΟΚ στο αρθρο14 περι θεσης κτιριου καταλαβαινω οτι αν εφαπτεται και εκει κτιριο του πισω οικοπεδου μπορω να το κανω(θα το υποθεσω αυτο μιας και δεν μ αναφερει κατι η ασκηση)....σκεφτομαι σωστα ως προς τη θεση του κτιριου?
Επισης χαμηλοτερο δυνατο κτιριο μπορω να θεωρησω ισογειο 400τμ με εξαντληση του ΠΚ?
Ευχαριστω εκ των προτερων.
