Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ
kan62
1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ με τα ενσωματωμένα σ’ αυτόν σχόλια και παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού.
2. Ο ανωτέρω Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ εφαρμόζεται, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, παράλληλα με τον Ευρωκώδικα 8 (αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις).
3. Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων :
α. του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.
β. του Ευρωκώδικα 8 (αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις).
4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο.
5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης :
α. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
β. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
https://www.oasp.gr/node/4145
ΚΑΔΕΤ_FEK-2023-Tefxos B-01619.pdf
Edited by kan62
  • Like 2
  • Thanks 1
Ευτυχώς που θα ισχύει παράλληλα (και πώς αλλιώς άλλωστε;) και ο ΕΚ8-3 (παρόλο που η τρέχουσα έκδοση δεν καλύπτει λιθοδομές).
Μόλις βγει η νέα έκδοση του ΕΚ8-3, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την διαφορετική προσέγγιση στην εκτός επιπέδου.
Edited by JohnnyHoliday
Κατά την γνώμη μου υπάρχει μια τυπική μεν αλλά ουσιαστική έλλειψη στο ΦΕΚ .
Δεν έχει ρητά ενσωματωμένο τον κανονισμό (όπως π.χ το ΦΕΚ για τον ΚΑΝΕΠΕ).
Η έμμεση αναφορά στον ΟΑΣΠ δεν φτάνει (για τις όποιες διαμάχες υπάρξουν )
Δεν παίζει και πολύ ρόλο. Για ένα εγχείρημα που ξεκίνησε το 2008-2009 και δόθηκε εν τέλει, σε ισχύ το 2023 (15 δηλαδή, χρόνια μετά) και το οποίο θα μπει σε δεύτερη μοίρα, μόλις βγει και το αναθεωρημένο κείμενο του 8 μέρος 3, λίγο ενδιαφέρει.
Και το ΦΕΚ, που μάλλον είχαν ξεχάσει ...
https://www.et.gr/DailyFeks
3. Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων:
α. του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ,
ΚΑΔΕΤ 2023.pdf
Edited by kan62
  • Like 2
@kan62 Μάλλον επισυνάψατε λάθος σύνδεσμο (τον τοπικό, εικάζω).
Πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι το μέγεθος του αρχείου είναι κυριολεκτικά τεράστιο (265ΜΒ).
Συνεπώς, μόνο στο section του downloads πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξει. Με μια σύντομη απόπειρα να ανέβει, παρατήρησα ότι εμφανίζει και εκεί, μήνυμα λάθους.
Το διόρθωσα να έχει προσβασιμότητα με έμμεσο τρόπο...
Καλημέρα.
Το πιο άμεσο είναι αυτό.
Το παραπάνω που επισυνάψατε, παραπέμπει στα ημερήσια ΦΕΚ (DailyFeks, οπως λέει και ο σύνδεσμος).
