Διαγράμματα εφαρμογής και ΕΓΣΑ 87
Καλησπέρα σε όλους
Με βάση την εγκύκλιο 15/92 απαιτείται η σύνταξη Διαγράμματος Εφαρμογής σε ρυμοτομικά -σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του ΝΔ/17-7-1923 και με βάση έγγραφο του 2014 επιβάλλεται η εξάρτησή τους σε ΕΓΣΑ87. Είναι δεδομένο ότι εξάρτηση σε ΕΓΣΑ87 είναι υποκειμενικό ζήτημα τη στιγμή που κάθε συνάδελφος επιλέγει τη μεθοδολογία, τον εξοπλισμό και τον τρόπο δουλειάς που θα ακολουθήσει. Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις που δύο όμορα ΟΤ παρουσιάζουν ασυμφωνιές ως προς τις συντεταγμένες, αλλά η υλοποίηση των ΡΓ γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο από τα σταθερά σημεία όπως επιβάλλει και η 15/1992.
Με άλλα λόγια, οι ΡΓ ορίζονται από τα ίδια σημεία και στα δύο όμορα ΔΕ, τα οποία όπως είναι λογικό έχουν διαφορετικές συντεταγμένες ανάλογα τον τρόπο δουλεία του κάθε συναδέρφου με αποτέλεσμα και οι ρυμοτομικές τους να έχουν διαφορετικές ΕΓΣΑ87.
Εχει κανείς συνάδερφος εμπειρία από τέτοιες περιπτώσεις διαφωνιών και πώς αυτές αντιμετωπίζονται στην περιοχή του, διότι στην δική μας ΥΔΟΜ η αντιμετώπιση είναι να τρελαίνεσαι,,,,,
Να προσθέσω ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο δίκτυο στην πόλη και οι εξαρτήσεις σε ΕΓΣΑ87 γίνονται κατά την κρίση και τα μέσα του κάθε συναδέρφου.
Οι ρυμοτομικές γραμμές θα οριστούν από τα σταθερά σημεία που χρησιμοποιούν και τα δύο ΔΕ και θα αποτυπωθοπύν με ακρίβεια όπως θα αποτυπωθεί και μεγαλύτερη έκταση όση χρειάζεται ώστε να βεβαιωθεί ότι εξασφαλίζονται οι όποιες ευθυγραμμίες πρέπει (ρυμοτμικών και οικοδοιμκών γραμμών).
Οι  συν/νες των κορυφών των ΟΤ στο τελικό Τοπογραφικό θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικές και από τα δύο ΔΕ.
Αυτό λέει η λογική και η επιστήμη του τοπογράφου. Όταν όμως απαίτηση της ΥΔΟΜ είναι η απόλυτη ταύτιση ακόμη και στις συντεταγμένες τα πράγματα είναι αλλιώς. Μπορεί να βασιστεί κάπου αυτή απαίτηση; Υπάρχει δημοσιευμένη εγκύκλιος, διευκρινιστικη η οτιδήποτε άλλο που μου διαφεύγει; Αλλιώς μιλάμε για αυθαίρετες αποφάσεις κι απαιτήσεις....
