Υδρορροές σε φέροντες οργανισμούς Δοκός ή Κολώνας;
GM
φιλε μου δεν μπορω να καταλάβω τον λόγο που θα πρεπι "οπωσδήποτε" να ειναι στο υποστυλωμα. Αν ειναι καποιος λόγος που φανταζομαι τοτε θα σου έλεγα βαλτον εξω απο το υποστυλωμα και κλεισε δεξια και αριστερα με γυψο-τσιμεντοσανιδα!!! Οποτε το αποτελεσμα ικανοποιει πιστευω τις περισσοτερες πλευρές.;)
Αν οποσδηποτε πρεπει να μπει καλυτερα δεν ειναι να μπει στο κεντρο του υποστηλωματος μακρια απο τον οπλισμο??
οχι. η δημιουργία κενού στο υποστήλωμα αχρηστεύει την περίσφιγξη, οπότε διάτμηση γιοκ, μειωμενη θλιπτική αντοχή κτλ. Εάν έπρεπε να μπει τουλάχιστων έξω από τον συνδετήρα.
καλήτερα τουβλάκι για να καλυφθεί η σωλήνα και οπτικά μια χαρά
  • 9 years later...
Συνάδελφοι γεια σας,
επειδή το θέμα μου είναι σχετικό με την προηγούμενη συζήτηση θα ήθελα την άποψη σας.
Σε κτίριο σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, στο οποίο από κατασκευής οι υδρορροές/κατεβασιές τοποθετήθηκαν στα υποστυλώματα, παρουσιάστηκαν ζημιές (στα υποστυλώματα) λόγω υγρασιών που προέρχονται από τις υδρροροές που έχουν σπάσει εξαιτίας του παγετού. Τώρα οι πιθανές λύσεις φαίνεται να είναι δύο. Είτε η κατάργηση τους, είτε η τοποθέτηση νέων εξωτερικών κατεβασιών.
Η πρώτη λύση δεν είναι επιθυμητή από τον ιδιοκτήτη. Στη δευτερη περίπτωση θα ήθελα την άποψη σας ίσως από προσωπική εμπειρία για το είδος του υλικού που θα πρέπει να προτιμηθεί για να αντέξει στον παγετό και να μην χρειάζεται συντήρηση. Έχω διαβάσει για κάποιο είδος από ενισχυμένο PVC. Γνωρίζει κάποιος να μου εισηγηθεί κάτι .
Ευχαριστώ ..
Το πιο σοβαρό είναι οι (πιθανές) ζημιές των υποστυλωμάτων
Αλλά μου κάνει εντύπωση το ότι εγκιβωτισμένες υδρορροές ρηγματώθηκαν από πάγο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν είναι φραγμένες, και το νερό παραμείνει εντός τους. Οπότε η ρηγμάτωση έχει, ενδεχομένως, επεκταθεί και στο σκυρόδεμα.
Αν είναι εξωτερικές, και δεν βουλώνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα
Το κτίριο είναι αρκετά παλιό και ίσως με τον καιρό να βουλωσαν από φύλλα ακαθαρσίες κλπ. Οι ζημιές στα υποστηλωματα βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια σε βαθμό που μπορεί να επισκευαστουν. Στην περιοχή οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν και για αποφυγή παρόμοιας αστοχίας τώρα που δεν θα είναι εγκιβωτισμενες είπα μήπως να μην χρησιμοποιηθούν μεταλλικές αλλά από άλλο πιο ελαστικό και ανθεκτικό υλικό.
Κάθε υλικό έχει τα υπέρ και τα κατά
Οι μεταλλικές είναι ανθεκτικότερες, αλλά πιο ακριβές
Οι πλαστικές είναι πολύ πιο φτηνές, αλλά θέλουν προστασία από τον ήλιο
  • 3 weeks later...
