FreeCAD - Δωρεάν λογισμικό με βιβλιοθήκες και εφαρμογές για το AutoCAD
ΜΠΡΑΒΟ iliekater.
Αν και δεν είμαι χρήστης του AutoCAD φαίνεται απ' όσα περιγράφεις και τις εικόνες που βλέπω ότι έχεις κάνει πολληηηηηηηηή δουλειά.
Το κυριότερο... τη μοιράζεις ΔΩΡΕΑΝ στους συναδέλφους σου!!!
Και πάλι ΜΠΡΑΒΟ και από εμένα.
Μπράβο iliekater καταπληκτική δουλειά. Μας γλιτώνεις από πολύ κόπο!
Το δοκίμασα στο Autocad 2007, δεν είχα κανένα σφάλμα κατά την εγκατάσταση αλλά για κάποιο λόγο όταν επιλέγω κάποιο block δεν εμφανίζεται στο σχέδιο μου. Θα το ξαναδοκιμάσω μπας και κάνω κάτι λάθος εγώ.
Τελειο αλλα οπως λεει και ο ADAVIS οταν επιλεγω ενα block δεν εμφανιζεται πουθενα μεσα στο σχεδιο.
παντως ειναι παρα μα παρα πολυ χρησιμο.
μια βοηθεια ομως σε παρακαλουμε!!!!!
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που είναι χρήσιμο !
Βλέπω όμως πως υπάρχουν προβλήματα , ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τα λύσουμε .
1) Καταρχάς το μενού FreeCAD έχει φορτωθεί ; Πιθανότατα ναι , διότι έτσι και θα επικαλέσατε τις εντολές (εκτός και αν τις πληκτολογήσατε οι ίδιοι στη γραμμή εντολών) .
2) Ο ύποφάκελος Blocks βρίσκεται εντός του φακέλου FreeCAD (ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να βρίσκεται εντός του φακέλου που έχετε εγκαταστήσει το AutoCAD) ;
Είναι λίγο απίθανο να μην συμβαίνει αυτό , αλλά οφείλω να το ρωτήσω .
3) Και μάλλον αυτή είναι η θανάσιμη ερώτηση (και λέω θανάσιμη διότι μου έχει συμβεί και εμένα) : η "διεύθυνση αναφοράς" για τα blocks του FreeCAD , έχει φορτωθεί ; Αν ναι , τότε πηγαίνοντας Tools > Options ... > καρτέλα Files > επιλογή Support File Search Path ,
θα πρέπει να δείτε τις πρώτες δύο διαδρομές (διευθύνσεις αναφοράς) . Δεν έχει σημασία αν είναι πρώτες ή όχι ούτε αν είναι με κεφαλαία γράμματα ή όχι , αλλά θα πρέπει να υπάρχουν .
(Κάντε κλικ επάνω στην εικόνα για να την δείτε καλλύτερα)
Αν δεν υπάρχει η διαδρομή ... FreeCAD \ Blocks
τότε το AutoCAD δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους .
Η λύση είναι πολύ απλή , αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτα πρωτού κάνετε κάτι άλλο . ο λόγος είναι απλός : για να μπορέσω να βρω πού ακριβώς υπάρχει το σφάλμα στον κώδικα του προγράμματος (διότι αν θυμάστε από το αρχείο εγκατάστασης , αυτό υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτόματα όταν πληκτρολογήσατε την εντολή LoadFreeCADSupportPaths) .
Για όσους ενδιαφέρονται , ο κώδικας της συγκεκριμένης εντολής είναι ο εξής :
(Πατήστε το "Expand" για να τον δείτε ολόκληρο)
>( defun c:LoadFreeCADSupportPaths ( )
 ( setq AutoCADInstallationPath
 (setq acadloc (vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)) "ACADLOCATION")) )
 ( addSP ( strcat AutoCADInstallationPath "\\FreeCAD\\Blocks" ) 0)
 ( addSP ( strcat AutoCADInstallationPath "\\FreeCAD" ) 0)
(defun addSP (dir pos / tmp c lst)
 (setq	tmp ""
c   -1
 (if
   (not
     (member (strcase dir)
      (setq lst (mapcar 'strcase (parse (getenv "ACAD") ";")))
    (progn
      (if (not pos)
 (setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))
 (mapcar '(lambda (x)
	    (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos)
			(strcat tmp ";" dir ";" x)
			(strcat tmp ";" x)
	 lst
      (setenv "ACAD" tmp)
 (princ)
(defun parse (str delim / lst pos)
 (setq pos (vl-string-search delim str))
 (while pos
   (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
  str (substr str (+ pos 2))
 (if (> (strlen str) 0)
   (setq lst (cons str lst))
 (reverse lst)
Με μία ματιά που ρίχνω τώρα βλέπω ότι δεν φορτώνονται οι επεκτάσεις της LISP . Ίσως να φταίει αυτό , αν και έτσι δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί καν και τρέει η εντολή . Τέλος πάντων , για να μην κάτσω άπρακτος , πρόσθεσα τη συνάρτηση
>( vl-load-com)
στην αρχή της εντολής και έφτιαξα ένα νέο αρχείο *.VLX . Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ :
http://rapidshare.com/files/102770262/FreeCAD.VLX.html
Οπότε δοκιμάστε τα εξής :
- Έχετε πρώτα κλειστό το AutoCAD .
- Κατεβάστε το νέο αρχείο και αντιγράψτε τον στον φάκελο FreeCAD (οχι στον υποφάκελο Blocks) και όταν ερωτηθείτε να επιβεβαιώσετε την αντικατάστασή του , απαντήστε Ναι .
- Ξεκινήστε το AutoCAD
- Τρέξτε την εντολή LoadFreeCADSupportPaths και ξαναελέγξτε αν αυτή τη φορά προστέθηκε η διαδρομή των Blocks .
Βέβαια , δεν αποκλείεται να μην φταίει κάτι από τα παραπάνω και εγώ να τα έγραψα όλα αυτά τζάμπα :oops: , γι'αυτό ζητάω τη συνδρομή σας για να μου πείτε τι έγινε για να μπορώ να ψάξω παιρεταίρω το ζήτημα .
iliekater ολα οκ. φιλε μου.
το μονο προβλημα ειναι οτι οταν επιλεγω καποια κατηγορια απο block μου βγαζει τι εξεις μηνυμα : "microsoft forms. could not load an object because it is not available on this machine". πατοντας ομως μια φορα οκ μετα μου τα φορτωνει κανονικα.
οταν ομως κλεινω το autocad 2006 μου βγαζει παλι το ιδιο μηνυμα και εκει ειναι το σπαστικο. το βγαζει 5-6 φορες.
γνωριζεις τι μπορει να το προκαλει αυτο?
Ευχαριστώ πάλι για την απόκρισή σου . Ας τα πάρουμε ένα - ένα :
1) Το πρόβλημα λύθηκε χάρη στο νέο αρχείο *.VLX ; Ρωτάω για να ανεβάω νέο συμπιεσμένο αρχείο που να περιέχει την πλήρη (και ενημερωμένη) έκδοση προκειμένου να μην χρειάζεται οι χρήστες να κατεβάζουν ξεχωριστά το κύριο αρχείο και μετά χώρια την ενημέρωση .
2) Σχετικά με μυνήματα του τύπου : "microsoft forms. could not load an object because it is not available on this machine" όπου είτε ΟΚ πατήσεις είτε Άκυρο και τελικά το ίδιο είναι ,, έχω γράψει στα αρχεία βοήθειας .
Μήπως έχεις WinXP με SP1 , διότι σε τέτοιο υπολογιστή έχω δει και εγώ παρόμοια συμπεριφορά .
3) Σχετικά με την εμφάνιση αυτού του μυνήματος 5-6 φορές κατά το κλείσιμο του προγράμματος , πρώτη φορά ακούω . Σίγουρα θα είναι ενοχλητικό ... Δεν ξέρω ... Ότι και αν είναι , σίγουρα έχει σχέση με το παραπάνω μύνημα . Κάποτε είχα βάλει σχετικό ερώτημα σε ένα αγγλικό θέρετρο που ασχολούταν με θέματα προγραμματισμού σε AutoCAD , και μου προτείναν μία λύση κάτα την οποία έπρεπενα κάνει κάποιος επεμβάσεις στις καταγραφές (registries) . Όχι μόνο δεν το κατάλαβα πως γίνεται , αλλά ούτε και συνιστώ τέτοια πειράγματα στα Windows .
ilekater θέλω και εγω να πω ένα μεγαλό ευχαριστώ για την φανταστική δουλειά που έχεις κάνει. Εχω όμως και γω το ίδιο πρόβλημα με τον sofzoglo και ζητώ για μια ακόμη φορά την πολύτιμη βόηθεια σου :oops:
Έχω αντικαταστήσει το αρχείο VLX και η "διεύθυνση αναφοράς" για τα blocks του FreeCAD , έχει φορτωθεί όπως ακριβώς περιγράφεις. Το παράθυρο με τα διαθέσημα blocks (τα οποία παρεπιπτόντος είναι super!) εμφανίζεται αλλά όταν επιλέγω εισαγωγή δεν συμβαίνει τίποτα :( και κατά την έξοδο απο το σχέδιο το γνωστό ενοχλητικό μήνυμα εμφανίζεται καμιά δεκαριά φορές.
Οποτε έχεις χρόνο και έχεις να προτείνεις κάποια λύση θα το εκτιμήσουμε όλοι δεόντος γιατί το πρόγραμμα είναι πραγματικά μεγάλη βοηθεία.
