Αγορά νέου υπολογιστή για Autodesk 3ds Max
Γιάννης Β
Με τίποτα overclocking, δεν το ρισκαρω γιατί το μηχανημα θα είναι για επαγγελματική χρήση.
Το black - green δεν το έπιασα.
Σωστός για την επισήμανση είναι UD5
  • Απαντήσεις 68
υπαρχουν wd
1.green
2.caviar black
να προτιμησεις το 2 ή τους ΑΑΚS
η μητρικη μια χαρα.
οι μνημες το ιδιο.
η καρτα γραφικων φανταζομαι ειναι αψογη (quadro γαρ)
να βαλεις και καλη ψυκτρα (δες noctua)
Έχω σκεφτεί να πάρω (θα είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος)
Xp pro 64 bit sp3
Όχι συνάδελφε μην υποπέσεις σε αυτό το σφάλμα. Η Microsoft έχει σταματήσει επίσημα την υποστήριξη των XP εδώ και περίπου 2 μήνες. Αυτό που θα σου πρότεινα να κάνεις είναι να πάρεις τα Vista 64bit ώστε να δικαιούσαι δωρεάν αναβάθμιση σε windows 7 64bit. Τα windows 7 πρόκειται να κυκλοφορήσουν από Οκτώβριο. Σημειώνω δε ότι την συγκεκριμένη έκδοση των 7 την έχω περασμένη σε dualboot από τον Δεκέμβριο και πραγματικά "φυσάει". Πρέπει όμως να ξέρεις ότι όλες οι 64bit εκδόσεις έχουν προβλήματα με οδηγούς οδήγησης κάποιων δευτερευόντων περιφερειακών (συνήθως αφορά webcamera's).
Το ότι δικαιούμαι δωρεάν αναβάθμιση σε windows 7 δεν το ήξερα. Εάν όντως ισχύει εννοείται!!!!Γιατί με τα vista δεν παλεύεται
Το ΜΑΧ 2010 έχει σημαντικές βελτιώσεις στη real time παρουσίαση του μοντέλου οπότε να προσέξεις και τη κάρτα γραφικών... Τώρα, όσα περισσότερα cores μαζέψεις, τόσο καλύτερα... Οσο περισσότερα Gb RAM έχεις, πάλι καλύτερα... Το ArchiCAD δεν το δουλεύω αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα διαφέρει από το Revit οπότε, αν βάλεις προτεραιότητα το ΜΑΧ για το άλλο καλύπτεσαι σίγουρα...
Γενικώς να ξέρεις ότι ότι παραπάνω δίνεις, τόσο πιο άνετα δουλεύεις και αν τύχει και βρεθείς σε μικρό μηχάνημα με τις εφαρμογές αυτές που σέρνεται, τότε καταλαβαίνεις τη πολυτέλεια που έχεις...
Οσο για τους SSD δίσκους, ακούγεται καλό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το σημαντικότερο...
  • 3 weeks later...
Μετά από πολύ ψάξιμο σε ελληνικά και ξένα forum κατέληξα στο εξής (ελπίζω να φανώ χρήσιμος σε όποιον ψάχνει κάτι παρόμοιο):
Επεξεργαστής Intelcore i7920 2.66ghz
Μητρική Gigabyte ex58-ud5 S1366
Μνήμη Kingston hyper x ddr3 triple ch 1600
Σκληροί δίσκοι corsair ssd extreme 64gb & seageate barracuda 7200 500gb
Κάρτα γραγικών 768mb Quadro FX1800 pny
τροφοδοτικό heroichi 600w-te
είσαι σίγουρος πως το πρόγραμμα υποστηρίζει τετραπύρινο επεξεργαστή;
Μιλάς για 32 ή 64 bit;
Η ίδια η Autodesk προτείνει xeon ή πιο χαμηλα i7
Το λειτουργικό θα είναι Vista ultimate 64 bit
