Αγορά νέου υπολογιστή για Autodesk 3ds Max
Γιάννης Β
Με τα παραπάνω συμφωνώ για SSD και συμβατικό δίσκο.
Τα προσωρινά αρχεία (internet temporary files, windows temp, windows swap file) επιβάλλεται να αποθηκεύονται στον συμβατικό δίσκο. Οι SSD έχουν μόνο ένα μειονέκτημα: Περιορισμένες εγγραφές. Για παράδειγμα ο Intel x25 80GB έχει δυνατότητα εγγραφής 7.5TBytes (http://www.intel.com/design/flash/NAND/mainstream/pdf/X18-M_and_X25-M_SATA_SSD_34nm_Product_Line_Enterprise_Server_or_Storage_Applications_Addendum.pdf). Αν γράφονται τα προσωρινά αρχεία στον SSD σε λίγα χρόνια ο δίσκος θα είναι άχρηστος. Στην ανάγνωση δεν υπάρχει περιορισμός.
Για 3ds max προτείνω ανεπιφύλακτα τις ειδικές κάρτες γραφικών Quadro ή FirePro. H τιμή του αρχίζει κάτω από 150€ και περνάει τα 1500€ για τα μεγάλα μοντέλα, αλλά ακόμα και με το μικρότερο μοντέλο θα δεις διαφορά στο preview.
  • Απαντήσεις 68
Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση βάσει του τί είναι καλύτερο για το 3dsmax
1) Πολυπύρηνη CPU (4+ πραγματικούς πυρήνες. Όσο περισσότεροι οι πυρήνες τόσο το καλύτερο)
2) Κάρτα γραφικών quadro ή firepro. Οποιαδήποτε από αυτές κάνει καλύτερη δουλειά από τις αντίστοιχες απλές.
3) Μνήμη τουλάχιστον 4GB για AMD ή 6 για triple channel Intel. Κατά προτίμηση 8-12.
4) SSD δίσκο για το λειτουργικό και τα προγράμματα και έναν HDD για τα αρχεία.
5) Ποιοτικό και αξιόπιστο τροφοδοτικό, επώνυμης μάρκας κατά προτίμηση.
6) Μητρική που καλό θα είναι να ενσωματώνει και κάποια από τις νεώτερες τεχνολογίες (USB3, SATA600).
Τέλος ένα UPS είναι νομίζω απολύτως απαραίτητο για να μην χάσεις και τις εγγυήσεις. Συνήθως οι εταιρίες δεν καλύπτουν ζημιές που προκαλούνται από υπερτάσεις της ΔΕΗ.
Ακριβως οτι ειπε ο απο πανω μου.
Αν και δεν εχω σε εκτιμηση τις Quadro/FireGL υπο συγκεκριμενες συνθηκες ειναι καλυτερες.
Για αρχη παντως δεν ειναι απαραιτητη. Σε μεγαλα project θα χρειαστει μονο. (σε πραγματικα μεγαλα ομως....)
Ποσο είναι 1,5? 2 χρόνια?
όταν αναβαθμίσει τη μητρική θα τη στείλει, οποτε ας παρει κατι καλο τωρα και βλέπει στο μέλλον
Τι γνώμη έχετε για το μηχάνημα που θα αναφέρω?
Επεξεργαστής : INTEL CORE I7-870 ( QUAD CORE ) LYNNFIELD ( 2,93GHZ, CACHE 8MB)
Μητρική:ASUS P7P55D-E (SOCKET 1156) (CHIPSET INTEL P55, MEMORY 16GB, 4XDDR3 1066/1333/1600/2200 MHZ, PCI-EXPRESS, SATA 2, SATA 3, USB2.0, USB 3.0, E-SATA, LAN GIGABIT, AUDIO 7.1, RAIN CONTROLLER)
Δίσκος:CORSAIR FORCE SSD 80GB 2.5'' SATA2 + WD 500 GB SATA3 ( BUFFER 16MB, 7200)
Κάρτα γραφικών:PNY QUADRO 600 1GB H' PNY QUADRO 2000 1 GB
Τροφοδοτικό:THERMALTAKE 700W (W0356RE)
Δε ξεκινάς σωστά. Πες μου πόσα διαθέτεις το μεγιστο για να σου αναλύσω την άποψη μου.
Αρχικά το ότι πηγαίνεις σε 1156 socket είναι...κάπως.
Y.G. φαντάζομαι το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για 3d,κρίνοντας απο την καρτα γραφικων;
Το κυριότερο σε μια σύνθεση δεν είναι οι δυνατότητες των επί μέρους συστημάτων αλλά το ''δέσιμο'' μεταξύ τους.
Το ζητούμενο είναι να μπορείς να πάρεις το 100% όλων και ταυτόχρονα.
Μια αξιόπιστη - αν και ακριβή λύση - είναι η Apple.
Αλλιώς καλύτερα βρες κάποιον που γνωρίζει καλά από Hardware και ζήτα του να σου ''στήσει'' ένα.
Oι σημερινοί Η/Υ είναι πραγματικά τέρατα.Σπανίως οι 9/10 χρήστες χρησιμοποιούν όλη την υπολογιστική τους δύναμη.
Οπότε το ορθότερο είναι να αγοράζει κανείς, έναν Η/Υ αναλόγως των απαιτήσεων του.
Διότι το μάρκετινγκ έχει μπεί στη ζωή μας για τα καλά,ειδικά στο θέμα των Η/Υ. Κι εδώ μπαίνει και η Apple μέσα στον απόλυτο βαθμό για την πλειάδα των προϊόντων της.
Αλλά αυτό είναι πραγματικά μεγάλη κουβέντα.
....Κι εδώ μπαίνει και η Apple μέσα στον απόλυτο βαθμό για την πλειάδα των προϊόντων της...
Τι εννοείς;
