Jump to content
Posted
Καλημέρα σας
Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρίν 2 χρόνια, αιτήθηκε η επαύξηση της υφιστάμενης παροχής ηλεκτροδότησης απο 3Φ Νο.02 σε 3Φ Νο.04.
Άμεσα εξοφλήθηκε η οικονομική συμμετοχή και κατασκευάστηκαν υποδομές που ζήτησε η ΔΕΔΔΗΕ μετά απο αυτοψία εντός καταστήματος, επειδή το ρολόι βρίσκεται εντός.
Πρίν λίγο καιρό, ενώ δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με τη ΔΕΔΔΗΕ και του είπαν οτι η επαύξηση έχει πραγματοποιηθεί κι όλες οι εργασίες έγιναν "εξωτερικά".
Πως έιναι δυνατόν να έχουν γίνει εργασίες και να μην έχει αντικατασταθεί το καλώδιο προς το ρολόι? Στην απίθανη περίπτωση που το καλώδιο αυτό ήταν ήδη κατάλληλης διατομής για παροχή Νο.04 λόγω αίτησης μείωσης ισχύος σε παρελθόντα χρόνο και μη αντικατάστασής του, γιατί ζητηθηκε η κατασκευή υποδομής κατά την αυτοψία?
Επειδή προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με διαδικασίες που αφορούν συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες πέρα απο τη σύνταξη ελάχιστων ΥΔΕ, μπορεί κάποιος που γνωρίζει να μου λύσει αυτές τις απορίες? Δυστυχώς δε μπορώ προς το παρόν να παρέχω στοιχεία της εγκατάστασης διότι το κατάστημα βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή απο μένα, αλλά ευελπιστώ σύντομα να μπορέσω να πάω να δω τι ακριβώς συμβαίνει.
Ευχαριστώ
Posted
Ποιες είναι οι "υποδομές που ζήτησε η ΔΕΔΔΗΕ μετά απο αυτοψία", οι οποίες όπως είπες κατασκευάστηκαν; Σωλήνας για να ρίξει ο ΔΕΔΔΗΕ το δικό του καλώδιο; Αν ναι, είστε σίγουρος πως εν αγνοία σας δε ρίχτηκε νέο ενισχυμένο καλώδιο προς τον μετρητή;
Θα χρειαστεί να κάνετε αυτοψία και να ελέγξετε τι έχει και τι δεν έχει γίνει, πριν είστε βέβαιος.
Posted
Οι υποδομές είναι ένας σωλήνας κατά μήκος της οροφής του υπογείου και κατακόρυφα προς το ισόγειο καθώς και μια θυρίδα πρόσβασης στο υπόγειο κάτω απ' τη θέση του ρολογιού επειδή ο ιδιοκτήτης είχε σκοπό να τα καλύψει με γυψοσανίδα.
Μετά την αυτοψία, δε μπήκε κανείς απ' τον ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο, συνεπώς δε ρίχτηκε νέο καλώδιο. Αν είχε συμβεί αυτό, φαντάζομαι και ο ιδιοκτήτης θα ήταν ενήμερος και δε θα υπήρχει η ανάγκη να του πούνε οτι η επαύξηση έγινε εξωτερικά.
Posted (edited)
1) Νέα καλώδια για την επαυξημένη παροχή από τον πίνακα στο ρολόι δεν πέσανε;
2) Το ρολόι είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να χρειάζεται να δίνεται πρόσβαση από τον ιδιοκτήτη;
- Αν η απάντηση στο 2) είναι ναι, ο ΔΕΔΔΗΕ έριξε μόνος του το καλώδιο και το συνέδεσε στον μετρητή κατά πάσα πιθανότητα.
- Αν η απάντηση στο 2) είναι όχι, μήπως ζητήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ πρόσβαση σε κάποια φάση, πριν ολοκληρωθεί η επαύξηση, χωρίς να σας έχει ενημερώσει ο ιδιοκτήτης για αυτό;
Edited by Τρελός Επιστήμων
Posted
1) Όχι, το καλώδιο μετρητή-πίνακα είναι ένα 5x10
2) Το ρολόι δεν είναι προσβάσιμο χωρίς τον ιδιοκτήτη και δεν έχει εισέλθει στο χώρο συνεργείο μετά την αρχική αυτοψία.
Επίσης, όπως ανέφερα προηγουμένως, αν είχε γίνει η επάυξηση "κανονικά", η ΔΕΔΔΗΕ θα έλεγε οτι έγινε η επάυξηση όπως προβλέπεται, χωρίς να χρειαστεί να πει οτι έκαναν εργασίες μόνο εξωτερικά
Posted (edited)
Για να ολοκληρωθεί μία επαύξηση, χρειάζεται (αφού έχει γίνει αίτημα και αυτοψία από εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ):
1) Να εγκατασταθούν από τον ιδιώτη τα ενισχυμένα καλώδια από τον μετρητή που τροφοδοτούν την ΕΗΕ και να αναμείνουν στο χώρο του μετρητή
2) Να κατασκευαστεί από τον ιδιώτη στο χώρο ιδιοκτησίας του ιδιώτη (ή κοινόχρηστο ιδιωτών) η υποδομή σωληνών από τους οποίους θα διέλθουν τα ενισχυμένα νέα  καλώδια αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ που τροφοδοτούν τον μετρητή, αν απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ
3) Να πληρωθεί το ποσό που θα ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ
4) Να γίνει Υ.Δ.Ε. (μη οριστικοποιημένη) για την επαυξημένη παροχή
5) Αν δεν είναι προσβάσιμος ο μετρητής, δίνουμε πρόσβαση στο μετρητή για να τραβήξει ο ΔΕΔΔΗΕ τα καλώδιά του
Αν όλα αυτά δεν έχουν γίνει, σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί η επαύξηση.
Ο τρόπος για να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί η επαύξηση είναι:
- μέσω της ιστοσελίδας https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/
- από ένδειξη συμφωνημένης ισχύος στο λογαριασμού ρεύματος
- από το μέγεθος των ασφαλειών στον μετρτητή
  • 2 weeks later...
Posted
Καλημέρα
Μετά από επίσκεψη στο χώρο, διαπιστώθηκε οτι η ΥΔΕ που κατατέθηκε είναι οριστικοποιημένη, συνεπώς @Τρελός Επιστήμων το βήμα (4) που περιγράφετε στο προηγούμενο ποστ δεν ικανοποιείται.
Άρα πιθανότατα το πρόβλημα είναι οτι η ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπ'όψιν την ΥΔΕ, θεώρησε οτι οι "εσωτερικές" εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς να ελέγξει σε βάθος την υπόθεση, δηλαδή αν όντως έχει πάει συνεργείο εκεί να τις κάνει.
Αν είναι όντως αυτό, διορθώνεται με εκ νέου κατάθεση μη οριστικοποιημένης ΥΔΕ, κι έκτακτο τύπο ελέγχου με αιτιολογία τη λάθος κατάθεση προηγούμενης ΥΔΕ?
Posted
Δε νομίζω να φταίει η Υ.Δ.Ε. Χρειάζεται συνεννόηση με ΔΕΔΔΗΕ και όλο το αρχείο της αίτησης για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, πράγμα που από ένα φόρουμ δε μπορεί να γίνει.
Εκτός αυτού το επαύξηση ακριβώς να γίνει εφόσον τα καλώδια της εγκατάστασης είναι 5x10;
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
