Σχεδίαση και προμέτρηση σιδηρού οπλισμού
gvarth
Επανέρχομαι ... :smile:
Με βάση τις χθεσινές προτάσεις του συναδέλφου @Γιάννης και κάποια pm που έλαβα , ανεβάζω εδώ , σαν αντικείμενο προς συζήτηση , μια βελτιωμένη έκδοση των αναπτυγμάτων μαζί με πίνακα ζυγολογίου . Δεν έχω προλάβει ακόμη να κάνω ελέγχους σε βάθος .
Θυμίζω ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι μακροεντολές στο Excel και το Autocad θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα ανοικτό .
Έχουν γίνει κάποιες ενδεικτικές δοκιμές με Excel 2003 - 2007 και με Autocad 2006 - 2009 .
Στα downloads θα ανέβει η έκδοση μετά τις τυχόν προτάσεις που θα γίνουν . Καταθέστε λοιπόν τις απόψεις σας .
  • Απαντήσεις 82
Perfect Γιώργο!!
Μια διευκρίνηση μόνο μηδαμινής σημασίας αλλά για την πληρότητα του προγράμματος: Η γραμματοσειρά txt.shx που χρησιμοποιείς για το standard style του κειμένου δεν αναγνωρίζει Ελληνικά και διαβάζεται ως ?????
Η Αλλαγή είναι πανεύκολη βέβαια αλλά αν θέλεις το αλλάζεις εσύ για να είναι έτοιμο...Επίσης, αν είναι το πρώτο κεφαλαίο τότε με τον τόνο επίσης βγάζει "?" Αυτό βέβαια πιστεύω διορθώνεται μόνο με γραμματοσειρές των windows (Arial κλπ)
Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά!! :)
Καλημέρα και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις.
Πολύ σωστή η επισήμανση για τα Ελληνικά . Θα ' πρεπε να το σημειώσω κάπως ότι με γραμματοσειρά True Type , δεν εμφανίζεται πρόβλημα απεικόνισης των Ελληνικών χαρακτήρων . Σαν λύση θα πρότεινα την δημιουργία κάποιου προτύπου (template) όπου η βασική γραμματοσειρά για το Style Standard είναι η Arial ή η Arial Greek .
Θα ανεβάσω το απόγευμα διόρθωση .
Το πρόβλημα διορθώνεται και με διανυσματικές γραμματοσειρές στη θέση της txt.shx .
Κάποιες έχω ανεβάσει εδώ και εδώ . Μετά βέβαια χρειάζονται δοκιμές ώστε να βρεθεί μια μπορεί να αντικαταστήσει την γραμματοσειρά txt.shx χωρίς παράπλευρες απώλειες .
Edited by gvarth
Προσθήκη links για γραμματοσειρές στα downloads
Ενώ ήμουν έτοιμος πριν μερικές μέρες να ανεβάσω νέα έκδοση , έφθασαν κάποια pm με προτάσεις από συναδέλφους .
Οι προτάσεις ενσωματώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στο πρόγραμμα. Κάποιες βελτιώσεις δοκιμάζονται ώστε να αυτοματοποιείται κατά το δυνατόν η διαδικασία για συνηθισμένα σχήματα οπλισμών .
Σύντομα θα ανέβει νέα έκδοση που θα ενσωματώνει αυτές τις βελτιώσεις .
Ευχαριστώ και πάλι για τις παρατηρήσεις σας .
Ενα μπραβο και απο μενα και μια επιθυμια.
Ειναι δυνατον με καποιο "αυτοματοποιημενο" τροπο να εισαγουμε και συνδετηρες ή μανδυες?
Θα το δω αναλυτικότερα και θα φροντίσω να τα ενσωματώσω .
Ειδικά για τους μανδύες είχα ξεκινήσει κάτι αλλά τελικά δεν το είχα προχωρήσει τότε. Με περιμένει μελέτη :smile:
  • 1 year later...
Το ανασταίνω μετά από πολύ καιρό γιατί δεν μπορώ να βρω το αρχείο στα downloads :(
Που είναι;
Ευχαριστώ.
Κάποιο χρονικό διάστημα μετά την έλευση του προγράμματος του tsak1 , και μετά από λαθάκια που είχαν εντοπιστεί , απέσυρα το δικό μου .
Στο μεταξύ δεν είχα τεκμηριώσει κάποιες παραδοχές που είχα κάνει . Δοκίμασα να κάνω κάποια αναβάθμιση και να το βελτιώσω στα σημεία όπου είχα εντοπίσει λάθη και μικροπαραλείψεις  αλλά διαπίστωσα ότι ξεχνάω διότι έκανα τα πράγματα χειρότερα  ...
Οπότε , προς το παρόν τουλάχιστον , υπάρχει το πρόγραμμα του συναδέλφου tsak1
_____ EDIT ______
Μια εναλλακτική πρόταση υπάρχει εδώ .
Edited by gvarth
Link for auto_rebar application
