Jump to content
Posted
Καλημέρα σε όλους τους δυναδελφους. Η πρώτη μου επαφή με μελέτη ενδοδαπεδιας θέρμανσης με χρήση λογισμικού της ti-soft με οδήγησε να ζητήσω πληροφορίες και βοήθεια για αυτό.
Εργάζομαι σε μια εταιρεία κατασκευών και ανοίξαμε νέο κεφάλαιο την ενδοδαπεδια θέρμανση. Έχουμε αγοράσει το λογισμικό και ζητάω για αρχή εάν κάποιος έχει εμπειρία πάνω σε αυτό ώστε να κάνω μερικές ερωτήσεις που βγήκαν κατά την τριβή μου με αυτό.
  • 1 month later...
Posted
Καλησπέρα, εχω δουλεψει πολυ το συγκεκριμενο λογισμικο οσον αφορα την ενδοδαπεδια.
Μπορεις να με ρωτήσεις οτι θες. Θα ελεγα σιγουρα να δεις και τα εκπαιδευτικα τους βιντεο ισως και τη βιβλιοθηκη γνωσεων.
  • Like 1
Posted
Αρχικά σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου φίλε μου.
Να συστηθουμε αρχικα, ονομαζομαι Εξαρχος Πάρις ονομάζομαι, είμαι Μηχανολογος απο Θεσσαλονικη.
Έχω παρακολουθήσει κάποια σεμιναρια της εταιρείας. Για τη βιβλιοθήκη γνώσεων που ανάφερες, δεν γνωρίζω κάτι.
Οι προβληματισμοι μου περιστρεφονται γύρω με το αρχικο "στησιμο" του σχεδίου.
Εμεις για διαφορους λόγους,  δεν κάνουμε υπολογισμό απωλειών, εξ αρχής έχουμε έναν μπούσουλα 9 μέτρα σωλήνα το τ.μ., ξέρω τα τ.μ. οπότε βγάζω το συνολικό μήκος σωλήνα φ17χ2mm και με μέγιστο μήκος τα 100 βγάζω και τον αριθμο των κυκλωμάτων. Επίσης δεν εγκαθιστώ στο πρόγραμμα πηγή θερμότητας. Εγω στήνω μόνο συλλέκτη και κυκλώματα.
Με ποια θερμοκρασία να ξεκινήσω τη μελετη; Ποιες είναι οι κυρίες τιμές μεγεθών για την ασφάλεια του συστήματος. Π.χ ελαχιστη και μεγιστη πτωση πίεσης ανά κυκλωμα; ταχύτητα κλπ
Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων φίλε μου Mecharis
Posted
Καλησπέρα και πάλι, με χαρά να βοηθήσω όσο μπορώ.
Μέσα στο πρόγραμμα πήγαινε: Αρχική σελίδα-->Βοήθεια-->Βάση γνώσεων. Μέσα εκεί έχει διάφορες πληροφορίες που μπορούν να σε βοηθήσουν (δεν θυμάμαι τόσο περί ενδοδαπέδιας). Ότι δε βρίσκεις κάντο αναζήτηση με λέξεις κλειδιά.
Τώρα όσον αφορά την ενδοδαπέδια, ούτε εγώ κάνω μελέτη απωλειών σε κάθε ενδοδαπέδια, μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα. Παρόλα αυτά αυτό είναι το σωστό, αλλα μπορούμε ίσως να εκτιμήσουμε τα φορτία κάθε έργου με βάση την παλαιότητα του, τον τύπο μονώσεων (αν υπάρχουν), τον τύπο κουφωμάτων κτλ. Δεν θα κάνεις ίδια διάστρωση σε ένα παλιό αμόνωτο σπίτι που ανακαινίζεται με ένα νέο με 8cm μόνωση. Δεν θα κάνεις επίσης την ίδια διάστρωση αν έχουμε ένα απλό κούφωμα μήκους 1m με μία τζαμαρία 4m. Θέλει λίγο προσοχή στις περιμετρικές ζώνες, πότε θεωρείς ότι απαιτούνται και που.
Εμείς στην εταιρία επιλέγουμε σχετικά "πυκνή" διάστρωση πρώτα και βασικότερα για μεγαλύτερη απόδοση στον δροσισμό, κάτι που επιτυγχάνεται αρκετά πιο δύσκολα από ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση. Επίσης πυκνότερη διάστρωση, σημαίνει ότι μπορείς να καλύψεις τη θέρμανση με χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής, κάτι που σημαίνει οικονομία αν η εγκατάσταση συνδέεται με ΑΘ. Παρένθεση, όταν αφορά διάστρωση ενδοδαπέδιας, δεν συνδέω ούτε εγώ την πηγή θέρμανσης. Παρόλα αυτά, το πόσο πυκνό θα το κάνεις έχει και κάποιο όριο. Δεν μπορείς να κάνεις π.χ. διάστρωση 10cm σε έναν εκτεθειμένο χώρο και πάλι διάστρωση 10cm σε ένα προστατευμένο δωμάτιο. Το 2ο θα χρειααστεί πιο αραιή καθώς διαφορετικά -αν δεν υπάρχουν αυτονομίες- το 2ο θα ζεδταθεί υπερβολικά.
Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται κάποια όρια στη θερμοκρασία του πατώματος ανάλογα τη ζώνη. Τα όρια αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1 264 (το οποίο και σε παραμπέμπω να διαβάσεις) είναι:
  • Οικιστικά δωμάτια - ζώνες διαμονής: 29°C (ΔΤ με χώρο = 9)
  • Μπάνια: 33°C  (ΔΤ με χώρο = 9)
  • Περιμετρικές ζώνες: 35°C  (ΔΤ με χώρο = 15)
Η θερμοκρασία του πατώματος εξάρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως θερμοκρασία νερού, διάστρωση, πάχος θερμομπετόν, τελικό δάπεδο κτλ. Όλα αυτά παραμετροποιούνται μέσα στο λογισμικό κα δεξιά σου εμφανίζει τη θερμοκρασία δαπέδου.
Το μέγιστο των 100m που επιλέγεις για σωλήνα 17x2 είναι καλο. Εγώ προσπαθώ να μην ξεπερνάω τα 85-90m και τα 200mbar πτώση πίεσης.
Τώρα η θερμοκρασία που θα ξεκινήσεις εξαρτάται. Εγώ συνηθίζω να ξεκινάω με 40-42°C αλλά γνωρίζω ότι τα περισσότερα συστήματα, ειδικά αν δεν μιλάμε για βαρύ χειμώνα σίγουρα θα δουλέψουν χαμηλότερα. Δεν θα σχεδιάζα πλέον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές, αφού συνήθως υπάρχει σύνδεση με ΑΘ και ιδανικά θα θέλαμε να δουλεύει 35-40°C.
Τώρα από εκεί και πέρα, το πόσα πυκνά θα κάνεις τα κυκλώματα, που θα κάνεις περιμετρικές ζώνες, πως θα τα διαμορφώσεις για να βοηθήσεις και τον εγκαταστάτη, είναι κάτι που το μαθαίνεις με τον καιρό. Βασίσου στη θεωρία για αρχή και στη συνέχεια θα τα σχεδιάζεις μέσω της εμπειρίας. Διάβασε το EN 1264, διάβασε ότι οδηγό βρεις από διάφορες εταιρίες, δες παραδείγματα σχεδιασμού, ψάξου πολύ στο ίντερεντ. Υπάρχει πολύ πληροφορία σχετικά με την ενδοδαπέδια που δυστυχώς δεν γράφεται μέσα σε ένα post!
Κάθε έργο διαφέρει και δεν υπάρχει μία λύση που τα καλύπτει όλα! Το συνηθισμένο θα έλεγα είναι διάστρωση 5cm σε μπάνια και περιμετρικές ζώνες (πιθανόν δε χρειάζεται 5cm περιμετρική σε καλά μονωμένα κτίρια), 10-15cm στο υπόλοιπο ανάλογα τις εκτιμώμενες απώλειες. 20cm διάστρωση πιο σπάνια. Στα μπάνια πιθανόν να χρειαστεί και επιπλέον θερμαντικό σώμα για κάλυψη των απωλειών.
Αααα, και προσοχή στους αρμούς διαστολής!
  • Like 1
Posted
Σε ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη σου!!! Οι πληροφορίες σου βοηθουν στο επακρων!!!
Όταν τελειώσει ο σχεδιασμός, στα τεύχη υπολογίζονται και οι θέσεις των βαλβίδων του συλλέκτη για την εξισορρόπηση;;;
Επίσης, δεν ξέρω το γιατί, αλλά στην θερμοκρασία του δαπέδου μου βγαίνει σχεδόν πάντα 29,3 βαθμούς (στα μεγάλα κυκλωματα). Είναι αποδεκτή τιμή για το 0,3 που υπερβαίνει από το προτυπο;;;
Εγω ακολουθώ την μέθοδο χαμηλών θερμοκρασιών από 35 έως 40 Max με ΔΤ 5 βαθμούς. Στους 40 λοιπόν, με βγάζει 29,3
Posted
Έχω την εντύπωση ότι η ρύθμισεις των βαλβίδων εκτυπώνονται στα τεύχη αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς καθώς συνήθως παραδίδω το σχέδιο μαζί με το πινακάκι (Υπόμνημα Συλλεκτών) που φαίνονται οι ρυθμίσεις!
Ναι και εμένα γενικά βγαίνει ψηλά, δεν γνωρίζω αν έχει να κάνει με κάποιο λάθος στην υπολογιστική μηχανή του λογισμικού ή αν απλά...αυτό είναι για συνήθη διάστρωση 10cm και 40°C προσαγωγή...Τώρα για 0,3 όχι, δεν χάλασε ο κόσμος ασφαλώς!
Και εγώ αυτή τη μέθοδο ακολουθώ, αν έχεις όρεξη μπορείς να παίξεις λίγο με το ΔΤ κάποιων κυκλωμάτων να δεις πως αλλάζει η απόδοση και η ρύθμιση βαλβίδας...
Posted
Όσον αφορά τη ρύθμιση των δεικτών ροής, το ρωτάω γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σεταρισμα.
Αυτό για το λόγο του οτι οι συλλεκτες έχουν τα θερμόμετρα στην είσοδο και την έξοδο του νερού και μόνο τις παροχές(δεικτες ροης σε L/min), δεν ξέρεις τι ΔΤ έχει κάθε κυκλωμα οπότε και δεν ξέρεις εάν είναι αποδοτικό ή όχι.
Posted
Ναι το προγραμμα βγαζει ρυθμιση των βαλβιδων αρχικα με βαση την εξισορροπηση των απωλειων πιεσης.
Μετα δεξια μπορεις να "παιξεις" καπως με το ΔΤ του κυκλωματος, το οποιο αλλαζει τη ρύθμιση της βαλβιδας και κατα συνεπεια την αποδοση του κυκλωματος. Π.χ. βαζεις ΔΤ=7 αντι για 5, μειωνει το ανοιγμα της βαλβιδας και πεφτει η απόδοση του (αν θεωρεις οτι το δεδομενο κυκλωμα αποδιδει παραπανω απο οσο θα ήθελες). Αν και για αρχη μπορεις να μην τα πειραζεις αυτα...με σωστη διάστρωση δεν θα χρειαστει.
Οπως και να εχει, αφου κατασκευαστει η ενδοδαπεδια και μπει σε λειτουργία καποιες μερες, μπορουν να μετρηθουν τα ΔΤ των κυκλωματων και αν δει ο εγκαταστατης κατι περιεργο (π.χ. ΔΤ=3 ή ΔΤ=10) να προχωρησεις σε αναλογεε διορθωσεις να απαιτειται. Εδω μπορει να φανει χρησιμη και η γνωμη του κατοικου, π.χ. αυτο το δωματιο ειναι πολυ ζεστο ή κρυο.
Posted
Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιο σπίτι έχει καποιες ανομοιομορφιες στις στρωσεις. Π.χ εχω τωρα μια περίπτωση ένα σαλονι έχει 4 κυκλωματα με στρώση 10cm και μια περιμετρικη με 5cm. Τα δωμάτια (2 κυκλωματα) έχουν μια περιμετρική με 10cm και το 2ο κυκλωμα με στρώση 15cm.
Εδώ θα γίνει του "κουτρολη ο γαμος" ;
Posted
Δεν νομιζω, θα βγαλει το προγραμμα εξισορροπηση βαση απωλειων πιεσης και καθε κυκλωμα θα αποδοσει αυτο που πρεπει να αποδοσει με βαση τις απωλειες του χωρου.
Καλα το εκανες θεωρω μιας και δεν εχει καθε χωρος αναλογες απωλειες! Καποιοι χωροι θελουν διαστρωση 15cm.
Και εγω καπως ετσι τα δουλευω με βαση αυτο που λες. Προσεχω μονο τα κυκλωματα τουλαχιστον των ιδιων δωματιων να εχουν παραπλησιο μηκος.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
