Laminate πάτωμα σε παραθαλάσσια οικία
mechpanos
Τα δάπεδα laminate είναι πρακτικά ξύλινο με επικάλυψη λαμινατε...
Η γνώμη μου είναι :
1. Δεν έχει αντοχή στην υγρασία και ποτέ δεν το συστήνω για κατοικία,ειδικά για πλήρη κάλυψη... Αν χυθεί ένα ποτήρι νερό ή χειρότερα κουβάς σφουγγαρίσματος? Σαφώς επηρεάζεται... Για μένα αποτελεί υλικό αυστηρά για κρεβατοκάμαρες αν και το προτιμώ μόνο σε επαγγελματικούς χώρους.
2. Θα πρέπει να δώσεις μεγάλη σημασία στο υπόστρωμα... Δηλαδή να έχει υπόστρωμα για αποφυγή των θορύβων αλλά και να βεβαιωθείς ότι στο μέλλον δεν θα έχεις υποχωρήσεις από το ήδη καταπονημένο ξύλινο δάπεδο...
Μπορεί να υπερβάλλω λίγο αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτείς.
Την Καλημέρα μου από Γιαννιτσά, βρέθηκα τυχαία εδώ και θέλησα να έγγραφω.
Τα ελληνικά μου δεν είναι και πολύ καλά, λόγου του ότι μεγάλωσα Γερμανία γι'αυτο συγγνώμη που γράφω στα λατινικά.
Εδώ θέλω και πρέπει να διαφωνήσω με τον φίλο JTB όσο αφορά τα laminate.
1.) Τα Laminate είναι άνθυγρα και όχι αδιαβροχα.
Δηλαδή αν πέσει ένα ποτήρι νερό η έστω και ο κουβας νερού την ώρα που το καθαρίζουμε, δεν υπάρχει απόλυτος κανένα πρόβλημα ακόμη και στα ποιο φτηνά των 7mm laminate!
Ακόμα και να μείνουν τα νερά αρκετές ώρες επάνω στο δάπεδο δεν θα πάθει τίποτα.
Εγώ μιλάω τώρα για δάπεδα τα οποια έχουν εγγύηση και τηρούν όλες της ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2.) Η βάση τους HDF είναι από ροκανίδια ξύλου με λίγη κόλα πεπιεσμένα.
Εκτος κάτι κινεζικα που μου πέσαν στο χέρι να τα δουλέψω, αυτά ήταν σκέτο χαρτόνι.!
3.) Η πλαστικοποίηση που έχουν τα Laminate στην πάνω στρώση είναι πολύ ανθεκτική στην καθημερινότητα! Αν πάρουμε κάτι αιχμηρό και το χαράξουμε ασφαλώς θα πάθει ζημια.
Επίσης ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι το νερό όπως όλοι νομίζουν αλλα είναι η αμμος, όσο ποιο λεπτή και ποιο επικίνδυνη. Γι'αυτο σε σπίτια που είναι άμεσα στην παραλια θα έλεγα εξαρτάται από τον ιδιοκτητη, το ποσο προσεχτικός είναι!
Να βάλω και δυο link για ενημέρωση:
http://laminattest.bonatel.net/laminattest/'>http://laminattest.bonatel.net/laminattest/
http://classen.de/de/home/index.cfm
