Μετατροπή Παλαιού ΗΑΤΤ σε Ε.Γ.Σ.Α.
Agapitoi sinadelfoi, sas ypereuxaristo gia to endiaferon!! Vlepo oti anoigoun kai alla themata otan anoigeis ena se auto edo to site kai gia auto to site auto einai toso spoudaio kai xrisimo. Theoxari ola auta pou aneferes ta exo kanei alla kai pali fovamai gia tis akriveies. An mporeis na proteineis kati akomi pio sigkekrimeno kai xrisimo to ektimo. Sinadelfe panagioti auto pou proteineis to vrisko ejipno kai dimiourgiko kai to oti den to exo skeftei to kanei gia emena spoudaio. Omos ejo den iparxei apolitos tipota!!! Oute mia korifi piase to augo kai koureuto!!!! Apo ekei kai pera tha mou fanei poly xrisimo se opoiadipote alli douleia opote se euxaristo. Opoiadipote alli protasi dekti...
Theoxari mipos gnorizeis kapoio programma pou tha me voithisei telika stin periptosi mou?
panagiwtis papanagnos
γράφεις ότι σου καπνίσει άμα δεν έχεις ασχοληθεί με επαναεφαρμογές μην παίρνεις στο λαιμό σου νέους που προσπαθούν να κάνουν αξιοπρεπώς την δουλειά τους
η εργασία ,είναι εκτός επιστημονικών και επαγγελματικών διακιωμάτων σου
έλεος πλέον κανένας συντονιστής θα επέμβει επιτέλους !!!!!!!!!
vagelis_bl
συνάδελφε γνωρίζω
κάνε τις ενέργειες που σου έγραψα
θα συνδράμω όσο μπορώ
πρός το παρόν έχω συγχιστεί με τις ανοησίες που διάβασα παραπάνω
επανέρχομαι
Theoxari ta exo kanei ola... Exo parei ta panta... xartes, stoixeia orosimon, ktimatologikous pinakes... exo orgosei tin perioxi ekato fores den iparxei tipota stathero. einai skamena apo etaireies pou ftiaxnoun touvla!!! einai poly to provlima... fovamai min jekiniso na xarazo me grafiko tropo opos anaferei o sinadelfos panagiotis (tropos xrisimos alla oxi epistimonikos pragmatika) kai katalijo ta teleutaia xorafia na peftoun mesa sta potamia... an iparxei kapoio programma i kapoia methodos pou mporo na efarmoso ajiopisti perimeno plirofories!
Συνάδελφε εάν είσαι μηχανικός κι όχι μπακάλης (δεν φταίω εγώ αν δεν γράφεις την ειδικότητά σου στο προφίλ...), τα έχεις κάνει όλα εκτός από το να γράφεις σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Θα παρατήρησες πιστεύω πως είσαι ο ΜΟΝΟΣ εδώ μέσα που γράφει greeklish. Κι επειδή ούτε εγώ ούτε ο Avgoust, έχουμε την διάθεση να καθόμαστε να μεταφράζουμε τις δημοσιεύσεις σου.....
περιμένω να το κάνεις ΕΣΥ. Είναι εύκολο...: πατάς κάτω από κάθε δημοσίευσή σου το κουμπί EDIT και επεξεργάζεσαι το κείμενο.
Αν αυτό δεν γίνει σύντομα τότε θα αποκλειστείς από το φόρουμ για 10ημέρες.
Επίσης θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μην απαντάνε σε ερωτήσεις του vagelis_bl έως ότου συμμορφωθεί με τους κανόνες του φόρουμ.
GRTOPO
συνάδελφε vagelis_bl
η ερώτησή σου και κατα συνέπεια η απάντησή μου ήταν για να δουλέψεις αναλύτικά με μετασχηματισμούς
αν τίποτε απο τα παραπάνω δεν μπορεί να εφαρμοσθεί , τότε θα κάνεις επίθεση του διαγράμματος αποτύπωσης, στο διάγραμμα διανομής και θα προαπαθήσεις να ταυτίσεις επιπεδομετρικές λεπτομέρειες κοινές στα δύο διαγράμματα (δρόμοι,όρια.ρέματα κλπ)
μην περιμένεις ακρίβεια, η μεθοδολογία πάντως εφαρμόζεται και στις μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου όπου απαιτούνται επανεφαρμογές
με εφαρμογές (Raster Design, Autocad Map ) αλλά και ΄σκέτο΄ Αutocad
μπορείς να κάνεις την δουλειά σου επαναλαμβάνω όμως είναι περιορισμένης ακρίβειας και απαιτείται αποτύπωση ευρύτερης περιοχής,όσο το δυνατό πιό πολύ
τα ξαναλέμε
Υ.Γ πρόσεχε να γράφεις Ελληνικά
1. βαγγέλη μην γράφεις με greeklish μας στραβωσες και θα σου την πουν οι admins
2. θεοχάρη μπορεί ο παναγιώτης να μην εννοεί ότι θα κάνει αυτό το μετασχηματισμό
που υποπτεύεσαι (και εγώ να πω την αλήθεια) μπορει να εννοεί κάτι λάθος
Για να μπω κι εγω στην κουβεντα (νεος παθων-ολίγων μαθων)...
Πρωτα απ'όλα συμφωνω με οσα ειπε ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κανα δυο λογια ακομη
Για ρωτα στην τοπογραφική για τα ,τοτε, κροκι που δουλεψαν οι συναδελφοι.Μπορει να βγαλεις καμια ακρη.
Τα τριγωνομετρικα της διανομης "σου" μηπως δημιουργηθηκαν απο άλλα με πύκνωση; Αν ναι, υπαρχει περιπτωση να βρεις αυτα τα, μεγαλυτερης ταξης, τριγ. σημ;
Οσο αφορα για την αλλαγη κεντρου φυλλου για δες
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=530
Για μετασχηματισμο μηπως σε βοηθησει αυτο το θέμα;
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=5938
Η μεθοδολογία του panagiwtis papanagnos είναι, αν κατάλαβα καλά , να θεωρήσει μια πλευρά του προς υλοποιηθέν κληροτεμαχίου σωστή και να υλοποιήσει τις υπόλοιπες .
Ε ναι, αλλά δεν πρέπει να ελεγχθεί αυτήν η πλευρά ως προς θέση ; Πως την θεωρείς σωστή, αυθαίρετα, επειδή σου έκατσε το μήκος της ; Δίκαιο έχει λοιπόν ο Θεοχάρης και τα παίρνει κρανίο . Και πού είσαι ακόμα φίλε μου .
Το ζήτημα είναι βαθύτερο δυστυχώς και δε σταματάει με την επέμβαση των συντονιστών.
η εργασία ,είναι εκτός επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων σου
Θεοχάρη, το θέμα που θέτεις .... είναι μεγάλο.
Να επέμβουν οι συντονιστές ??? πως και για ποιό θέμα??
Το ότι είναι εκτός των επαγγελματικών του δικαιωμάτων... Ναι είναι.
Και εκτός του γνωστικού του αντικειμένου.... Ναι είναι.
Όμως... δεν υπάρχει Κανόνας στο φόρουμ ότι στις συζητήσεις συμμετέχουν μόνο οι έχοντες επαγγελματική γνώση και θεμελιωμένο επαγγελματικό δικαίωμα. Αν ίσχυε αυτό, τότε ούτε το 1/3 αυτών που συμμετέχουν στις συζητήσεις, θα υπήρχε.
Είναι φόρουμ.... Ανοιχτή κουβέντα.
Συμμετέχουν και αδαείς και επαΐοντες κάθε ειδικότητας και εκπαίδευσης.
Στην κουβέντα ... μέσω των επιστημονικών τεκμηριώσεων.... διαφαίνεται ποιος έχει τη γνώση και το κύρος και ποιος όχι και ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος ακολουθεί αυτό που του φαίνεται τεκμηριωμένο.
Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι εκλεκτέ συνάδελφε!!.
Ίσως και ο συνάδελφος papanagnos να μάθει και κάτι σήμερα και να ανασκευάσει τον τρόπο εργασίας του από τούδε και στο εξής.....
λοιπον φιλτατοι συνάδελφοι,εδω αδαείς..σε 250 χιλιομετρα οδοποιίας στην εγνατία, σε 68 χιλιόμετρα της εργοσε και σε 59 χιλιόμετρα οδοποιίας του Ε65, σε εφαρμογές η μεγαλύτερη απόκλιση ηταν στην Παραμυθιά (εγνατία οδός)5 εκατοστά...όσο για αυτα που λες θεοχάρη απορώ εαν εχεις βγει απο το γραφειάκι σου...δεν ειναι κακό, για κανα θεωριτικό και να βγάζεις λογο καλα εισαι..!
Guest
