Αρχιτεκτονικά σχέδια - φωτορεαλισμός
Ακριβώς όπως τα λες.
Θα προσθέσω οτι με το Autocad μπορείς να σχεδιάσεις οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια χωρίς περιορισμούς που βάζουν τα BIM προγράμματα.
Αν εγκαταστήσεις και το Cadware τότε έχεις όλες τις δυνατότητες του Autocad και τους αυτοματισμούς του Cadware ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη.
Γεια σας, εχω καποιο προβλημα και θα σας ημουν ευγνωμων αν μπορουσατε να με βοηθησετε.
Ανελαβα μια δουλεια φωτορεαλισμου και επειδη δεν ειχα τον χρονο να αγορασω ή να βρω το κανονικο 3d max αμμεσα, εγκατεστησα το viz2008 TRIAL VERSION και δουλεψα το μοντελο μου εκει. Δυστυχως ανακαλυψα αργα οτι και δεν μπορω να επεξεργαστω τα υλικα, και δεν εχει τη δυνατοτητα το demo να σωσει σε μορφη για 3d max 7, το οποιο στο μεταξυ το βρηκα, ωστε να το δουλεψω καλυτερα.
Μηπως εχει κανεις καποια ιδεα για το τι μπορω να κανω;
γεια σου.
το Max ούτε να το βλέπω δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι μπορεις να σωσεις τα υλικά σου, σαν βιβλιοθήκη (.mat? ή κάτι τέτοιο).
αν κάνεις export το αρχείο σου ως .3ds ισως να μπορέσεις να ξαναφορτώσεις το αρχείο των υλικών.
Με το Archicad μπορείς να κάνεις καταπληκτικά πράγματα.
Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις παρουσιάσεις με σκίτσα (μελανι, ακουαρέλλα, κλπ). ή φωτορεαλισμό.
αυτa πώς γίννται? αν είμαι εκτός θέματος, μπορείς να στείλεις pm?
ευαχριστώ προκαταβολικά!
γεια σου Ισμήνη!
το Archicad έχει πολλές render engines -> Internal rendering, Lightworks, Sketch, Z-buffer).
για σκίτσα χρησιμοποιείς την Sketch render engine, με δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, πέρα των αρχικών ρυθμίσεων.
θα τα βρεις όλα αυτά στο μενού IMage->Rendering Engines->Sketch,(χρησιμοποιώ ακόμη το 9αρι).
στο Pm που σου έστειλα έχει και απλά παραδείγματα εφαρμογής.
οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, ειδικά με τα εφφέ των μολυβιών.
Σαν να μου φαίνεται ότι το forum έχει μετατραπεί σε λαϊκή όπου ο κάθε dealer εκθέτει την πραμάτια του.
Η διαφήμιση από ορισμένους, είναι πλέον ολοφάνερη.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, αφήστε τον απλό χρήστη να εκφέρει τη γνώμη όπως την έχει σχηματίσει εμπειρικά και αφήστε κατα μέρος σλόγκαν του τύπου το δικό μου πρόγραμμα σκίζει και τα άλλα είναι απλές οδοντόκρεμες.
Δεν καταφέρνετε τίποτα, αντίθετα στρέφετε κάποιους εναντίον σας.
Επίσης θέλω να αναφέρω στον admin ότι ορισμένοι, κάνουν χρήση του PM για να αποστείλουν διαφήμίσεις των προϊόντων και της δουλειάς τους.
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για ένα forum ενημερωτικό.
Δεν χρειαζόμαστε κατήχηση, ο καθένας μόνος και η αγορά ολόκληρη ξέρει ποιο είναι το καλύτερο πρόγραμμα για τον καθένα.
Λίγο άδικο αυτό που λες συνάδελφε...
Εχεις λίγο χρόνο και λίγη συμμετοχή, οπότε μάλλον προτρέχεις. Σε εμένα διαφημιστικό pm ουδέποτε έχει έρθει...
Πάντως ζήτα την συμβουλή-συμβολή του admin.
