AutoCad - 01. Γενικά (και ό,τι δεν ταιριάζει στις παρακάτω κατηγορίες)
civileng
1) Δες εδώ. (αφορά την lite έκδοση αλλά η διαδικασία υπάρχει και στις κανονικές)
2) Μπορείς και μέσω του λογισμικού υποστήριξης του mouse (αν έχει αυτή την δυνατότητα).
π.χ. σε logitech mouse (αν το υποστηρίζει το συγκεκριμένο mouse της logitech) έχει επιλογή να γίνει αυτό που θες.
Edited by georgegaleos
Καλησπέρα
Παιδιά όταν κάνω αντιγραφή επικόλληση ενα υπόμνημα μου βγάζει μεγάλους σταυρούς απο τα block...Πρώτη φορά μου το κάνει στα τόσα χρόνια... Έχει κανείς ιδέα γιατί???
Φαντάζομαι κάνεις copy-paste ανάμεσα σε δύο διαφορετικά αρχεία dwg?
Τα σταυρουδάκια αυτά είναι κατά 99% σημεία (points) και φαίνονται τόσο μεγάλα λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων στα δύο αρχεία.....
Άλλαξε το point style σε απλές τελείες από το μενού format και ΟΛΑ τα σημεία στο σχέδιο σου θα γίνουν τελείες και δεν θα φαίνονται τόσο μεγάλα...
Edited by lou
Πιο λογικο βρίσκω το υπόμνημα που έκανες εισαγωγή να έχει παραμείνει ως block και για αυτό κρατάει της ρυθμίσεις εμφάνισης των point.
Μόλις το κάνεις explode το block θα δεις αν έστρωσαν.
Τα ποιντς έχουν όλα την ιδια εμφάνιση.
Δεύτερη πιθανότητα να μη είναι point αυτά παρ ότι τα βλέπεις σαν point και να είναι απλοί κύκλοι με γραμμές, πχ από μεταφορά από dxf κλπ. κλπ.….
(όποιος ξέρει να μου πει πως μπορώ να εχω διαφορετικά ρύθμιση θέασης ή μεγέθους ορίσμενα point από αλλα θα έχει ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα διότι θα το ήθελα αρκετά)
Δυστυχώς στο autocad μπορείς να έχεις μόνο ένα point style. Αν θέλεις δύο (πχ · και x) , τότε θα πρέπει να χρησιμοποιησεις κυκλο για την τέλεια και το x point ή την τέλεια point και ένα block με δύο γραμμές για το x.
  • 4 months later...
Στο civil 3d 14 σε σχεδίαση polyline με συνταταγμένες πληκτρολογώντας τις συντεταγμενες του επομενου σημείου το προγραμμα τις λαμβάνει σαν σχετικές. Ξέρει κανείς πως διορθώνεται αυτό;
Γνωρίζει κάποιος γιατί η επιλογή paste to original coordinates δεν είναι ενεργή (δεν μπορείς να την επιλέξεις στο clipboard) ενώ έχω ήδη κάνει copy;
Edited by Skrats
@Skrats
.... δεν σε πιάνω ακριβώς .... αν κατάλαβα καλά κάνεις copy σε ένα σχέδιο και θέλεις να κάνεις paste to original coordinates σε άλλο σχέδιο
το copy το κάνεις με COPYCLIP (ή Ctrl+c που είναι το ίδιο) ?????
δοκίμασε PASTEORIG ...
