AutoCad - 01. Γενικά (και ό,τι δεν ταιριάζει στις παρακάτω κατηγορίες)
civileng
Έτσι το κάνω αλλά όταν πάω να κάνω την επικόλληση δεν μπορώ να επιλέξω το paste to original coordinates. Σκέφτομαι μήπως παίζει ρόλο ότι το dwg το έχει δημιουργήσει το λογισμικό του χειριστηρίου του gnss....
On 13/3/2019 at 2:06 ΜΜ, Skrats said:
Γνωρίζει κάποιος γιατί η επιλογή paste to original coordinates δεν είναι ενεργή (δεν μπορείς να την επιλέξεις στο clipboard) ενώ έχω ήδη κάνει copy;
Στο civil 3d 2011 έχω κ εγώ το ίδιο πρόβλημα.... με δεξί κλικ το paste to original coordinates είναι γκριζαρισμένο..... μόνο από το μενού edit μπορώ να τρέξω την εντολή...
Κατά την εισαγωγή πχ μια εικόνας άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής και δεν εμφανίζεται πλέον το παράθυρο στο οποίο επιλέγεις το path και αλλάζεις αν θες και την κλίμακα. Ξέρει κανείς πως μπορώ να το επαναφέρω;
  • 4 months later...
Από αρχείο txt μέσω προγράμματος επιλέγω να εμφανίζονται 2 δεκαδικά και με το ίδιο πρόγραμμα το μετατρέπω σε dxf και ανοίγοντας το, στο elevation ενώ έχει γίνει η προσέγγιση στα 2 δεκαδικά το αναγράφει με 3 (το τρίτο είναι το μηδέν). Ξέρει κανείς τι συμβαίνει;
Με τρία δεκαδικά τα αναγράφει στις εντολές DIM? Αν ναι, διόρθωσε τις παραμέτρους της DIM
On 27/8/2019 at 4:41 ΜΜ, Skrats said:
Δες μήπως και στις ρυθμίσεις του σχεδίου, στο μενού Format ---> Units    ---->  Length -----> στο Precision να είναι 0,00.
