AutoCad - 01. Γενικά (και ό,τι δεν ταιριάζει στις παρακάτω κατηγορίες)
civileng
Από τα FAQ της Autodesk : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=8446386#section5
4. Does AutoCAD 2009 support the Microsoft Windows Vista operating system?
Yes. AutoCAD 2009 supports Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business, and Enterprise. In addition, AutoCAD 2009 takes advantage of some new Vista capabilities, specifically Windows Vista thumbnail previews for DWG and DWF files in Windows Explorer, display of AutoCAD properties in the detail tab of Windows Explorer, and ability to use the Windows Vista search tools using text strings found in drawing properties, text, MTEXT, and so forth, in the DWG file.
Φαντάζομαι όταν πας να το κάνεις install το τρέχεις ως admin .Γράψε μας και τι μήνυμα σου βγάζει όπως ρωτάει και ο cna
Μήπως τα Vista έχουν δύο εκδόσεις 32bit και 64bit και το Autocad 2009 αντίστοιχα έχει δύο εκδόσεις και εσύ έχεις τη λάθος έκδοση;
  • 5 months later...
Ξέρει κανείς?
Στον καινούριο high end υπολογιστή μου (με κάρτα highily recomended by AutoDesk) όταν μετακινώ το σταυρόνημα, αυτό τρεμουλιάζει, αναβοσβήνει, και ψιλοχοροπηδάει... Υπάρχει καμιά ρύθμιση? ή απλά είναι ...θέλημα θεού και θα πρέπει να ζήσω με αυτό (και να βγαίνουν τα ματάκια μου)?
Στο AutoCad 2006.
αλέκος
Το κάνει μόνο στο autocad, σε όλα τα άλλα προγράμματα δουλεύει μιά χαρά... Πάντως το ποντίκι, δεν είναι ασύρματο...
αλέκος
