AutoCad - 01. Γενικά (και ό,τι δεν ταιριάζει στις παρακάτω κατηγορίες)
civileng
Καλησπερα σε ολους!
Σχεδιαζα κατοψη 1400τ.μ. την οποια σχεδον ειχα ολοκληρωσει για να προχωρησω σε οψεις και τομες και πανω στη βιασυνη να την στειλω σε συμφοιτητη μου εκλεισα το σχεδιο χωρις να πατησω save :sad:  :sad:
Υπαρχει καποια εντολη που να μου επαναφερει οτι ειχα κανει απο το προηγουμενο save??
το autocad στα option έχει ρυθμίσεις να κάνει αυτόματο save ανα 30 ή 15 ή 60 λεπτά ανάλογα με την ρύθμιση που του έχεις βάλει.
εκεί έχει και την κατάληξη που το σώζει που συνήθως είναι .ac$ (αν δεν το εχεις αλλάξει) τσέκαρε το και αναζήτησε το τελευταίο αρχείο.
καλή επιτυχία.
Didinis σε ευχαριστω πολυ!! Για αλλη μια φορα με ξελασπωνεις.
Ομως δε μπορω να καταλαβω τι πρεπει να πατησω για να ξαναεμφανισει το σχεδιο που εκανα...
Επισυναπτω και prtscreen..
Πρέπει να έχεις και ένα αρχείο .bak με το ίδιο όνομα με αυτό που έσβησες κατά λάθος...
Μετονόμασε το .bak σε .dwg και δες αν ανοίγει και τι σου δείχνει.
Αkis73 σε ευχαριστω! Το εκανα και αυτο που λες......μου εβγαλε δυο αρχεια α).bak  β).dwl Τα μετονομασα και τα δυο σε .dwg αλλα δυστηχως τιποτα.  Μου ανοιγει δυστηχως απο εκει που ειχα κανει το τελευταιο save  :sad:
Ουσιαστικα εχασα 400 τ.μ. κατοψης και τωρα ξεκινω παλι απο την αρχη...
Θα πας να βρεις τα αρχειο απο το autosave
Tools->Options->Files->Automatic save file location
και αυτο θα κανεις dwg
και βαλε ανα 5' autosave
Edited by slalom
  • Upvote 3
  • 2 months later...
Καλησπέρα. μέχρι τώρα στο autocad 2008, μόλις παταγα σε ένα κείμενο που έχω αποθηκευμένο σε αρχείο dwg, 2 φορές αριστερό κλικ, στο πάνω μέρος του πλαισίου του κειμένου, έβγαζε βελάκια και μπορούσα έτσι να αλλάξω το πλάτος του πλαισίου κειμένου και έτσι π.χ 2 σειρές να τις κάνω 1 σειρά κειμένου αν θέλω. Σημερα ξαφνικά αυτά τα βελάκια ρύθμισης εξαφανίστηκαν (δέστε φώτο). Απο που μπορώ να τα ρυθμίζω να εμφανίζονται?? δέστε την σχετική φώτο πως είναι τώρα χωρίς βελάκια ρύθμισης. Δεν έχω δυνατότητα να ρυθμίσω το πλάτος της παραγράφου κειμένου text. Ευχαριστώ
  • 1 year later...
Καλημέρα!
Αν και δεν είμαι σιγουρη αν είμαι στο σωστό θέμα θα κάνω την εξής ερώτηση.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύω το autocad 2012. Σκέφτομαι να βάλω την έκδοση του 2015. Είναι εύχρηστη υπάρχει κάποια άλλη που θεωρείται πιο εύχρηστη?
ευχαριστώ
