AutoCad - 11. Βιβλιοθήκη (Blocks, Hatches, patterns, linetypes κλπ)
giorgosv
Καλά είπε ο slalom να δεις πρώτα το preview. Ο προβλεπόμενος (κατά την Autodesk) τρόπος εκτύπωσης είναι να δουλεύεις με το paper space (layouts) αν και φαντάζομαι το preview κάνει κάτι παρόμοιο για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Το model space είναι μόνο για σχεδιασμό και σε καμία περίπτωση δε δηλώνει ακριβώς το τι θα τυπωθεί ειδικά αφού μπορεί να έχεις κλειστά και κάποια settings όπως line width ή annotative objects κτλ.
Edited by curzondax
Μπορείς να δεις πάχη και στο model, αν ανοίξεις τα lineweight + δηλώσεις σωστό scale, αλλά γενικά το λογισμικό είναι σχεδιασμένο να γίνονται εκτυπωτικές προβλέψεις κυρίως στο paper space και viewports.
Edited by curzondax
16 λεπτά πριν, slalom said:
Στο model δεν εχουμε παχη, στο preview εμφανιζονται τα παχη και τα χρωματα εκτυπωσης
στο model μια χαρά μπορείς να χεις πάχη και χρώματα κ τα πάντα κ να εμφανίζονται όπως στην τελική εκτύπωση.
Απλά θέλει καλό σεταρισμα και το βασικό να ξερεις τι κανεις σε layers, linetypes, lineweights κτλπ
edit αν σεταρεις σωστά τα layout και το plotstyle δεν χρειαζεται καν preview να δεις πως εκτυπώνεται κάτι.
Edited by bilya63
Έχει ένα αστερίσκο εδώ. Ενώ βλέπουμε τα πάχη ταυτόχρονα αυτά τα πάχη είναι συνεχώς σταθερά αν ζουμάρουμε και εξαρτώνται μόνο από το scale του model space. Αν θες να προσομοιώσεις το χαρτί πρέπει να κάνεις είτε preview είτε paper space/layout/viewports.
Edited by curzondax
Απο τη στιγμη που καποιος εχει πανω απο 1 ctb αρχειο, τα παχη στο model ειναι αχρηστα
ανάλογα το ctb.
Προσωπικά θεωρώ ότι χειρότερο ctb αρχεία που ελέγχουν κατι πάνω απο χρώμα. 2020 έχουμε πλέον ας μην σχεδιάζουμε όπως το 2000.
Προσωπικά αποφεύγω τους χρωματισμούς όπου μπορώ για τον απλό λόγο ότι συχνά δεν τυπώνονται έτσι. Αν κάποτε θεωρήσω ότι θα βλέπω τα πάντα μόνο ηλεκτρονικά ή θα τυπώνονται τα πάντα έγχρωμα θα το αλλάξω. Χρησιμοποιώ χρώματα μέσα στο CAD για τη δική μου χρήση αλλά πάντα με τη σκέψη ότι έχουν δοσμένο πάχος (με την έννοια ότι δεν έχουν χρώμα για να έχουν πάχος αλλά έχουν πάχος για να έχουν πάχος και έχουν χρώμα μόνο για δική μου χρήση).
Edited by curzondax
