AutoCad - 11. Βιβλιοθήκη (Blocks, Hatches, patterns, linetypes κλπ)
giorgosv
  • Πηγαίνεις εδώ: http://cadtips.cadalyst.com/patterns/hatch-maker
  • Κατεβάζεις στο αρχείο.
  • Παίρνεις το HatchMaker.lsp από το αρχείο που μόλις κατέβασες
  • Το τοποθετείς στο Support path του Autocad (Μπορείς να το βρείς από την πρώτη καρτέλα των Options)
  • Στην συνέχεια Tools->Load Application..., επιλέγεις το HatchMaker.lsp, πατάς load.
Πλέον μπορείς να χρησιμοποιείς τα
  • DRAWHATCH για να μπεις σε ένα περιβάλλον δημιουργίας Hatch
  • SAVEHATCH για να αποθηκεύσεις το Hatch αφού είσαι ικανοποιημένη
  • Upvote 3
Δεν ξερω αν εχει μπει καπου ξανα, αν εχει μπει συγγνωμη...
Μπορω καπως να βρω αυτο το Linetype;
Και προς τις 2 κατευθυνσεις αν γινεται...
Κι αν μπορει καποιος να εξηγησει ακριβως τι αρχειο ειναι και σε ποιο φακελο μπαινει, ακομα καλυτερα...:wink:
Παιδια, μηπως μπορειτε να με βοηθησετε?
ψαχνω hatch η block του autocad που να εχει γαλλικα κεραμιδια.:roll:
Από τον πίνακα ελέγχου σας , ενημερώστε παρακαλώ την ειδικότητα στο προφίλ σας.
Ευχαριστώ . gvarth.
Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στο Michanikos.gr
Αφού "κατεβάσετε" το συνημμένο αρχείο zip , αποσυμπιέστε το μέσα στο φάκελλο Support του Autocad .
Στη συνέχεια , για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τα νέα hatch patterns , δείτε τη συνημμένη εικόνα όπου με κόκκινο περίγραμμα φαίνονται τα ονόματα των νέων στυλ διαγράμμισης.
Πιστεύω να σας διευκολύνει.
Patterns_Keramidi.zip
@geokal: Επικοινώνησε με αυτόν που σου έστειλε το αρχείο και πες του να χρησιμοποιήσει το File->eTransmit για να του βγάλει το Autocad ένα zip που να έχει μέσα τα πάντα που χρειάζεται το αρχείο για να δουλέψει απροβλημάτιστα και στην δική σου εγκατάσταση.
