Μόνωση ταράτσας (δώματος)
harristheo
Ο πρόχειρος υπολογισμός σου είναι λάθος terry.
Περίπου στα 12 ευρώ είσαι και υπολόγισα ως περιοχή εργασίας σου,την Κρήτη.Η χαλαζιακή άμμος δεν σου χρειάζεται αλλά και έτσι να είναι πρόσθεσε ένα ακόμα ευρώ στο κόστος σου,έχεις ξανακάνει το ίδιο λάθος με το κόστος ύλικών ,προς τα επάνω φυσικά,με τα μη συρρικνούμενα ρεοπλαστικά κονιάματα.Προσωπικά θεωρώ ,μετά τις θερμοπλαστικές μεμβράνες πολυολεφίνης και αυτές του συνθετικού καουτσούκ, την πολυουρεθανική υγρομόνωση ενός συστατικού ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση για κλίματα όπως το ελληνικό.Εαν είσαι παρών κατά την εργασία και με τα 10 χρόνια (ακόμα και 20 ορισμένες...)εργοστασιακή εγγύηση που δίνουν οι περισσότερες από αυτές για αρκετό καιρό είσαι οκ.
  • Απαντήσεις 193
Το θεμα ειναι με τι υλικα υπολογισες το κοστος.
Και γω σου βρισκω με ΝΕΟΤΕΧ (ελληνικη εταιρεια) κατω απο 12Ε/τμ
Η χαλαζιακη αμμος χρειαζεται η στιγμη που το δωμα ειναι βατο. Δεν κανει βεβαια τη διαφορα στην τιμη. Στα Χανια υπαρχει εισαγωγη σε big-bag με αστειο κοστος, σε οτι κοκκομετρια θες.
Αυτο δεν το καταλαβα. Σε τι αναφερεσαι?
Εχεις στοιχεια και εταιρειες για τα υλικα αυτα?
Edited by terry
Είναι το τεχνικό φυλλάδιο (και ο κρατικός οργανισμός ελέγχου-πιστοποίησης που το εξέδωσε ) που θα σε καθοδηγήσουν στην επιλογή ενός υλικού Τerry και όχι η χώρα πρόελευσης του αποκλειστικά και μόνο.Επίσης η αντοχή του στον χρόνο και σε διαφορετικά κλίματα πάντα .Πάντως αναφερόμουν σε προιόντα πολυεθνικών,το ίδιο και εσύ...Η χαλαζιακή άμμος δεν χρειάζεται πάντα για την βατότητα(αν και προσωπικά την "λατρεύω" ως υλικό πρώτης ύλης για τις τοιχοποιίες).Στοιχεία ,εταιρείες και μεγάλα έργα έχω,αλλά δεν κρίνω σκόπιμη την οποιαδήποτε διαφήμιση.Θα τα βρεις μόνος σου,είσαι καλός και εσύ και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα,αν σταματήσετε να ασχολείστε αποκλειστικά και μόνο με τα στατικά.
Δεν ειπα οτι εχει σημασια η χωρα προελευσης.
Αλλα οι πιστοποιησεις που συνοδευουν το υλικο.
Και καποια υλικα δεν εχουν καμια πιστοποιηση.
Το να παραθεσεις ενα υλικο δεν το βλεπω ως διαφημιση, αλλα ως ενημερωση.
Και επειδη δεν το θεωρω διαφημιση, το κοστος που παρεθεσα ειναι για συστηματα Sika και Penetron με τη διαστρωματωση που προτεινει η καθε εταιρεια.
Ενδεικτικα μονο το υφασμα κοστιζει γυρω στο 1.5Ε/τμ, αν υπολογισεις και αλληλοεπικαλυψεις και φθορα, πας στα 2Ε ευκολα.
Επισης το υφασμα διπλασσιαζει την καταναλωση του υλικου συμφωνα με τα ΦΙΠ.
Edited by terry
  • 3 months later...
σε ταρατσα (βατη) που εχει καλες ρυσεις εδωσα προσφορα για ασφαλτοπανο (η στεγανοποιηση μας ενδιαφερει). πηγα χθες στην sika να παρω αυτο το πολυσυζητημενο seal tape (για αλλη δουλεια) και επιασα τη κουβεντα με τον αντιπροσωπο και μου ειπε εκει ο αντιπροσωπος να μην ασχολουμε με ασφαλτοπανα για μονωσεις ταρατσων. δεν εχουν λεει ζωη. βαλε μου λεει αυτο http://www.paints-mihopoulos.gr/?section=1840&language=el_GR&itemid1494=2271 και καθαρισες. μου εξηγησε και τον τροπο εφαρμογης. αξιζει ρε παιδια? το εχει εφαρμοσει κανεις?
Εγω τα μισω τα ασφαλτοπανα.
Ειναι τεχνολογια ξεπερασμενη.
Η πολυουρεθανικη βαφη ειναι μια καλη εναλλακτικη.
Αλλα εχει καποια πραγματα που πρεπει να προσεξεις.
Δεν μπορω να τα πω αναλυτικα. :smile:
Edited by terry
Υπάρχουν περιπτώσεις που θα τα αγαπούσες κατ' ανάγκη και μάλιστα παράφορα.
ducatista
αν ήσουν καλό παιδάκι (και μιας και πεινάτε στα μέρη σου), θα σου έλεγα να κοιτάξεις κάτι σε εφελκυστική αντοχή 74,5Kγ/τ.εκ ,βατότητα δώματος,κάλυψη μικρορωγμών εως και 2χιλ ακόμα και στους -10 βαθμούς ,δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης κατά DIN EN ISO 4892-3 passed (μετά 2000 ώρες ) my """friend"""!και μία ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας 10 έτη, πιστοποιημένη από κάτι γραβατωμένους Γερμανούς.Ετοιμαζόμουν να γράψω και μια ενδεικτική τιμή για κάτι δουλευταράδες των Σαββάτων , αλλά στην αρχή εγραψα ένα θα.
Αγόρασε το σικα,είναι καλό.
terry
συγνώμη που σε ξυπνάω τέτοια ώρα ρε συ,αλλά το ίδιο αστάρι, για απορροφητικό και μη απορροφητικό υπόστρωμα, μπορεί να έχει την ίδια απόδοση σε αυτά τα υλικά? 8-)
Ποιος ειπε να βαλλεις το ιδιο ασταρι?
Δεν ξερω τι ασταρι προτεινει η σικα, αλλα φυσικα για μη απορροφητικες επιφανειες υπαρχει αντιστοιχο ασταρι.
ΥΓ, Τωρα ειδα οτι η ΣΙΚΑ προτεινει το ιδιο υλικο με διαλυτη 15%, ως ασταρι. Διαφωνω. Θα επρεπε να ειχε ασταρι αλλο. Πολυ καλο και δοκιμασμενο το 3Ν αλλα για αυτη την εφαρμογη δεν κανει, ασε που θα σου βγει ο κουκος αηδονι.
Edited by terry
Η υγρομόνωση δώματος με χυτή πολυουρεθάνη (πχ hyperdesmo) αφήνει την ταράτσα να αναπνέει? Οι εταιρείες ισχυρίζονται πως ναι, αλλά μήπως υπάρχει κίνδυνος συμπυκνωμάτων με αυτά τα υλικά? Μήπως είναι καλύτερα τα τύπου τσιμεντοειδή? Κάποιος που τα έχει χρησιμοποιήσει ας μας πει.
Ο καθενας μπορει να λεει οτι θελει.
Γτ κ. Μαρκ-Τζον να αναπνεει η ταρατσα??
Μηπως να κανει και φωτοσυνθεση?
Απο την κατω παρεια αναπνεει??
Μπορεις να κοιταξεις τις προδιαγραφες του υλικου.
Θα δεις αν διαπερατοτητα σε υδρατμους καλυπτει το αντιστοιχο προτυπο.
ΥΓ. Δεν γραφω ειρωνικα, αλλα το συγκεκριμενο υλικο τα παρουσιαζουν ως μανα εξ ουρανου.
Το κακο ειναι οτι δεν εχω φωτογραφιες απο αποξηλωση που ειχα κανει σε τετοια εφαρμογη και το υλικο αυτο εφευγε 5-5τμ μονοκομματο με το χερι, ασε που ειχε πειξει στις ρωγμες με 1 χρονο εφαρμογη σε καλης ποιοτητας υποστρωμα.
Edited by terry
