Μόνωση ταράτσας (δώματος)
harristheo
παράδειγμα και υπάρχουν πολλές μεμβράνες εκτός αυτής που βλέπουμε. Το μ στην συγκεκριμένη είναι 20000. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλα με μεγάλο κόστος υπάρχει μεμβράνη με μ 5000.
Οι ειδικές περιπτώσεις είναι συνήθως κολυμβητήρια (Οχι στην Ελλάδα!!!!!!!!! στην Ελλάδα θα δούμε τα ταβάνια να στάζουν)
Edited by Ροδοπουλος
  • Απαντήσεις 193
Δεν το γνώριζα. Αν και είχα εκπαιδευτεί στην Ελβετία στις μεμβράνες που παρήγαγαν και έχω εφαρμόσει σε έργα εδώ στην Ελλάδα.
Edited by Μαυρουλέας
Επειδή ρωτάτε για τα autoclaved fibre cement board
τα πλέον γνωστά είναι http://www.wehrhahn.de/en/pdf/Infomappe_FZ_engl_Sektion_A.pdf
δηλαδή πάλι οι Γερμανοί  :confused:  επειδή όμως θέλω να τους κάνω χαλάστρα θα βάλω διπλή τσιμεντοσανίδα εξωτερικού χώρου με διαπνοή.  Θα περάσω την μεμβράνη PVC θα βάλω απο πάνω πλάκες πεζοδρομίου 40χ40χ3,5 με εύκαμπτους αρμούς 1 εκ, θα τους περάσω με κρυσταλλοποιητή και μετα βάλτε οτι θέλετε απο επάνω.
Επαναφέρω το θέμα.
Στη πατρικό μου κάναμε θερμοϋγρομόνωση μέσω του εξοικονομώ. Πολυουρεθάνη-ελαφρομπετό-ασφαλτόπανο. Τη κλασσική χρόνια λύση. Καλή ή κακή, στη πράξη λειτουργεί. (και με εξηλασμένη αντί πολυουρεθάνης, θα βγαινε και φθηνότερα)
Ενδέχεται να κάνω θερμοϋγρομόνωση και σε 2η οικία. Να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό που δεν θα ξεφύγει σε κόστος όμως; Τι έχετε να προτείνετε; Τι είναι σήμερα δοκιμασμένο στη πράξη;
Υ.Γ. τονίζω πως το δώμα θα'ναι μή βατό.
Καλησπέρα. Είμαι νέα στην παρέα και θα ήθελα μια πληροφορία μιας που ετοιμάζομαι να χτίσω. Έχω ένα υπόγειο 25τμ και ο μηχανικός μου μου είπε ότι για την μόνωση θα χρειαστώ γύρω στις 15.000 ευρώ για να το τελειώσω, πλακάκια κλπ (θέλω να το κάνω ένα χώρο παιχνιδιού για τον μικρό μου). Υπάρχει τρόπος να το κάνω πιο οικονομικά? ΣΗΜ: δεν υπάρχει ίχνος υγρασίας . Ευχαριστώ
Edited by pery
  • 6 months later...
Μια ερώτηση αν κάποιος συνάδελφος εχει άποψη...
Ποιό το κόστος της θερμοπλαστικής στεγανωτικής μεμβράνης πολυολεφίνης; μιλώ για το φθηνότερο προϊόν, πχ Austroplan FH.
  • 3 weeks later...
Νεα ερώτηση. Μονος ρωτάω, μόνος απαντώ!
Λοιπόν, σκέφτομαι να εντάξω τη 2η οικία στο εξοικονομώ.
Το σπίτι έχει άδεια του 99', οι ρύσεις στο δώμα είναι αριστες, χωρίς λιμνάζοντα νερά, βρύα,λειχήνες και συναφή.
Σκέφτομαι το εξής: κατευθείαν υγρομόνωση με ασφαλτόπανο. Επειτα πλάκες εξηλασμένης. Κι τελική στρώση γαρμπίλι αμμοληψίας κάποια Χ εκ.
Είναι σωστή η σκέψη μου; Στη πε΄ριπτωση του εξοικονομώ...Που ακριβώς θα βρούμε iso για το γαρμπίλι αμμοληψίας ;;; (οχι πως παίζει ρόλο τζάμπα θα μου βγεί).
Τονίζω πως ΔΕΝ θελω βατό δάπεδο σε αυτή τη φάση, εξού και το γαρμπίλι.
Πιστοποιητικά πηγαίνουμε για όσα απαιτείται βάσει νομοθεσίας να έχουν...
Αλλά άμα βρεις για το γαρμπιλι θα σε παραδεχτώ!!
Πες τώρα για το σκεπτικό της μόνωσης και το άλλο εύκολο είναι! (μεταξύ σοβαρού κι αστείου ζητήθηκε πιστοποιητικό για την άμμο ποταμού σε έργο ΕΣΠΑ)
